Navštíveno 660x
16.08.2011, 16:28 |
fredy řeším tu už pár dní jeden oříšek, mám na svém netbooku wni 7 a potřebuji něco dělat i ve win XP, pokoušel jsem se udělat instalaci XP, ale nikdy se mě nepodařila a vždycky mě nakonec posrala i normálně fungující win 7, tak jsem rozdělil HDD na 2 oddíly, ale také se stejným výsledkem, potom mě napadlo zkusit ty XP nainstalovat na flash disk nebo externí HDD a to mě vždycky při instalaci jen napíše, že je disk neopravitelně poškozen a ukončí instalaci, nevíte jak a zda vůbec tyto 2 systémy provozovat? Vím že by bylo řešení mít 2 HDD ale to u netbooku nejsem schopný zařídit :(
Pokud máš Win 7 Professional anebo Ultimate, Microsoft zadarmo poskytuje Virtual PC s možností stažení Windows XP Mode... Funguje to spolehlivě. Popř. bych zkusil jiné řešení než je MS - třeba VirtualBox...
Ad. oddíly - zformátuješ tedy oba, první bys měl asi nainstalovat XP a pak W7 (každý na jinou partition samozřejmě). Ale virtuální PC je docela funkční řešení, jen záleží jakou konfiguraci ten PC má a zda CPU podporuje virtualizaci (btw VirtualBox umí i SW, takže je to bez problému).
16.08.2011, 16:39 |
fredy aha, no tak ted jsem o tom XP modu četl, tak ho vyzkouším a je tedy pravda že jsem ty XP instaloval až po WIN 7, asi to tam přepisovalo něco v registrech nebo co, pak sice stačila jen malá rychlá oprava ale i tak mě to už sere :D vyzkouším tedy ten XP mod
16.08.2011, 16:41 |
fredy celkově to potřebuji jen kvůli práci v síti, on má XP a já s win7 nejsem nějak schopný se do té sítě připojit a taky vidět jeho PC, což mě teda zarazilo
Chyba mezi židlí a klávesnicí :) tohle mi normálně funguje na vícero PC... Ale zkus ten XP mode, uvidíš.
16.08.2011, 17:52 |
fredy tak XP mode nic - nepodařilo se mě ověřit pravost systemu, ikdyž mám všechno v cajku... Takže jdu formátovat a napřed tam narvu XP a později win 7 a uvidím, nevím jestli je opravdu chyba ve mě...
16.08.2011, 18:19 |
Pekys Ta viditelnost v síti je vždy na nižší OS problém, ale určitě to jde nějak nastavit bez nutnosti takhle šachovat se systémama. Sám jsem to kdysi nastavoval u notebooku s Vistama a PC s XP. Po nějaký době se to rozchodilo, vím že podmínka byla stejná pracovní skupina. Od tý doby to frčí v pohodě, ale tenkrát to pro mě byl porod, protože jsem na tohle celkem lama.
Určitě by se tu našla nějaká vševědoucí hlava, která ti řekne jak tohle udělat bez nutnosti mít 2 OS.
17.08.2011, 09:24 |
Cenda zkus zapátrat co je kde špatně, je to trochu na hlavu si kvůli síti pouštět XP. Mám v práci malou síť 6ti PC, ale Win7 a XP spolu normálně jedou.
