 Navštíveno 1117x
 10.08.2011, 09:49 |
MaxxT Ahoj lidicky,
potreboval bych poradit s jednim problemem. Poridil jsem si treti monitor a zde je soucasny problem. Mam desku s integrovanou grafikou (hdmi,vga) plus mam grafiku (hdmi,dvi,vga) .. Mel jsem dva monitory zapojeny na tu grafiku na HDMI, DVI ted bych potreboval uchodit i ten treti monitor na tu grafiku na desce pres HDMI.
1) V biosu mam povolene obe grafiky, ve spravci je vidim obe
2)- grafika z desky pousti HDMI - funguje
  - grafika pridavna pousti pouze DVI a VGA
3) kdyz pustim neco narocnejsiho na grafiku, vypne se mi po par minutach komp a napise mi to NB protection (ochrana proti prehrati)
4) jednou se mi povedlo, ac nevim jak a nemuzu to zopakovat, kdyz mi bezel ten VGA monitor (ktery mam ted provizne tak zapojeny) ze jsem ho za behu vyndal ze signalu a dal jsem ho na HDMI, ve woknech sem dal rozpoznat a nabehl a drzel celou dobu co jsem na tom delal, pak jsem to zkusil restartovat a samozrejme zase nenabehl a pise bez signalu, jakmile pripojim VGA, dam rozpoznat, tak nabehne na VGA signal. Zkousel sem proces opakovat mit VGA, vyndat dat HDMI a znova detekovat ale povedlo se to jen jednou a ted uz to nechce slapat.
zacinam byt bezradny :(
(monitory jsou vsechny stejne)
 10.08.2011, 10:43 |
MaxxT nejak nechapu tvuj prispevek, mam tri monitory, nepotrebuju dalsi tri.
 10.08.2011, 13:53 |
nome no obávám se že to asi řešit nepůjde, pokud vím tak nelze provozovat současně 2 grafické karty pokud nejsou v nějakém SLI nebo crosfire módu.
(možná se ale pletu)
Na nějakém shopu jsem ale ciděl něco jako DVI rozbočovač kde strčíš jedno z pc a máš 2 výstupní na monitory. Nevím jestli je něco takového i na HDMI. Pripadne dokoupit dalsi externi grafiku a spojit pokud to deska umoznuje.
 10.08.2011, 14:26 |
Daryl (A)
 mam podobny problem. PC mi proste 3x DVI nedovoli a musim mit jeden na VGA. MOc tomu sam nerozumim a uz jsem i prestal hledat ...
 10.08.2011, 14:28 |
Daryl (A)
 nome: provozovat jde v pohode i bez SLI, ale mam za to,z e to je nejaka systemova vec, ze system neumi provozovat 3 DVI najednou. Samostatne fungujou vsechny DVI.
No a jak to maji zapojeny ti, co delaji v nejakym kreslicim programu? Maji 3 monitory kolem sebe?
Ci dnes se na tom hraji hry, se 3 monitorama :)
Tak to musi nejak jit ne?
 10.08.2011, 14:55 |
Daryl (A)
 jak rikam, 2x DVI + vga funguje. A pak jsou karty za 15-35.000, ktere maji ty 4 porty na sobe :) Nevim. Ale treba delam neco blbe.
Vím, že můj příspěvek neřeší tvou situaci, tak jak by jsi asi chtěl, ale podle mě je to jediné rozumné řešení. TT.
 10.08.2011, 15:53 |
Daryl (A)
 TT: to asi ne. Jedine rozumne reseni to asi nebude jednak kvuli cene a druhak kvuli vyberu monitoru. 3x wide neni moc dobre reseni. Ja amm ted 3x4:3 a pouze uvazuju o vymene prostredniho za wide.
 10.08.2011, 17:29 |
MaxxT uz jsem to vyresil, koupil jsem novou kartu, ktera by to mela podporovat, takze doufam, ze jsem nevyhodil 3 litry za nic.:-))
 10.08.2011, 17:32 |
MaxxT navic to urcite jde, kamarad ma stejnou grafiku (jako ja tu predchozi, DVI, HDMI) plus intel desku (ja mam asus) a jde mu to normalne, je to jen o nastaveni, ale obcas jsou veci mezi nebem a zemi co mi hlava nebere. Navic mi to slapalo na 3 digitaly, nekolik hodin v kuse, ale pak jsem dal restart a uz ten treti digital nenaskocil. Takze je to asi nekde v nastaveni, ale nehodlam to 4 dny hledat, to mi vyjde levnejs si koupit tu kartu a mit po problemu hned.
 10.08.2011, 17:57 |
Daryl (A)
 MaxxT: jako kartu se 3ma DVI ? za 3jku ?  Kde ? Jakou ?!
 10.08.2011, 20:05 |
MaxxT nn, 2x DVI a 1x HDMI .. najdes jich spousta, funguje to, sice jsem asi ted 1000x kurvoval nez jsem to uchodil, ale jde to :-)
 10.08.2011, 21:31 |
MaxxT a takhle to vypada v realu :-)
 11.08.2011, 07:36 |
Daryl (A)
 nemam monak s hdmi
 11.08.2011, 09:01 |
nome | Upraveno: 2011-08-11 09:01:59
  [ Link ] redukce a je
kdyby mi to utahl notas tak si taky poridim treti :-)
 11.08.2011, 14:00 |
MaxxT presne tak, redukce ci koupis rovnou celej kabel na alze ho maji taky. proste kdyz mas dva monitory digital a jeden analog, tak ten analog je rozmazanej a sviti uplne jinak nez ty digitaly, oci jsou jen jedny na celej zivot, takze usetrit par stovek nema absolutne smysl.
no ja mel na macu pro 2 grafiky a jeli mi 4 monitory...
 11.08.2011, 21:17 |
FSAL
 11.08.2011, 22:12 |
Daryl (A)
 ty vole mne odvezou :-) jen doufam ze to grafika da. mam 2xDVI + 2xHDMI ...
 12.08.2011, 00:51 |
MaxxT mela by, ale je mozny, ze to budes den lecit jako ja :-D ja jsem to rozchodil hned, ale kdyz jsem soupnul s oknem, tak mi jeden monitor hazel takovou tenkou linku cernou caru do obrazu, no nez jsem na to prisel, tak sem to malem cele vyhodil z okna. :-)
 12.08.2011, 09:29 |
Daryl (A)
 a nejaky hint ? :-)))
 12.08.2011, 11:44 |
Daryl (A)
 YEAH !!!!!!!!!
Maká !
 12.08.2011, 15:29 |
MaxxT jak dlouho jsi jel na analogu? :)
 12.08.2011, 16:00 |
Daryl (A)
 se neptej .. :) slavim 372 dni :)
 12.08.2011, 18:26 |
MaxxT to je dost k nasrani, co :-D ja jsem to nakonec musel doladit jeste stolem, pac mi to z toho skoro padalo :-D
 12.08.2011, 21:05 |
Daryl (A)
