 Navštíveno 771x
Zdravím,
kamoš si dovezl Hondu Accord r.v 2008 z USA,ale najednou při jízdě přestal funovat posilovač řízení. Nádobka s kamalinou má dobrou hladinu. Nikde to neukazuje žádnou kontrolku nic. Když na místě motor vytočí nad 2000otáček,tak posilovač trochu posiluje,toť vše. Co se mohlo pokazit?
no a nemá to elektriku náhodou a třeba vylítlou pojistku  ? :)
to má,pojistku přímo k tomu jsem nenašel,leda by to bylo pod nějákou komfortní jednotkou nebo tak,nebyl čas kontrolovat všechny pojistky,to udělám až dnes,ale kdyby byla pojistka v háji,tak by se to servo nespínalo nad 2000ot ne?
pojistka by na to měla samo bejt , někde u motoru a může bejt spolčená s nějakou jinou čož ti řekne manuál nebo podívat do autodat pokud to tam bude....
to že nad 2 trochu jde to je divný to by spíš znamenalo že se odkráčel motorek do háje a je tam nějaká změna když se zvětší napětí od altíku zvedlejma otáčkama.....
