Navštíveno 1085x
Prosim o radu,kde je chyba. Instaluji doma misto halogenovych zarovek usporne LED zarovky a nyni mam malicky problemek.Po vymene 4 bodovek ve svitidle ledkama ,patice GU10 mi i pri vypnutem vypinaci sviti Led zarovky.Pokud vyndam jednu z tech 4 a dam klasickou halogenovou GU10,tak vse zhasne a je jak ma byt. Rekl bych mam podobny problem jako kdysi u sveho auta,kdy sem vymenil parkovacku w5w za ledku a ta ledka i kdyz sem mel klicky z auta venku porad slabe svitila. Poradte prosim,co s tim.
jde tam nejaky zbytkovy napeti, ktery staci na rozsviceni LED, ale ne na zarovku. Promer kabely.
Taky mi to dela doma na GU10, je to divny, v noci si toho clovek vsimne no...
A da se ho nejak zbavit? Trosilinku mi zkousecka sviti,to je pravda.
07.08.2011, 22:16 |
Brnďa no nám to dělá i klasická úsporná, bud to sviti zlehka nebo bliká :) aspon mám v noci orientacni body :D
Nejspíš to dělá naindukované napětí, které se dostane dostane do přívodu k LEDžárovce z ostatních kabelů. Té stačí k "žhnutí" i malé napětí. Pokud tam místo jedné LEDkové dáš halogenku, tak ta to napětí srazí. U úsporek je to podobné, pomalu se nabíjí kondík v její elektronice a až dosáhne určitého napětí tak úsporka blikne, kondík se vybije a jede to nanovo.
08.08.2011, 06:45 |
choze mě to dělalo také, tak jsem musel vyndat z vypínačů ledky, které vnich svítili pro orienaci.
08.08.2011, 07:30 |
Tomas Mne pomohlo presne rovnake riesenie ako pise Choze.
Super,to mi snad dost pomuze,trosku sem si to i myslel,tak sem nakoupil vcera klasicke vypinace. Dosud mam na nich stmivaci vypinace na dotyk s kontrolni LED ,tak snad se to vazne potvrdi,to by bylo super.Je taky pravda,ze cim vice osvetleni stlumim,tim vice slysim ve vypinaci zrneni.
To zrneni je normalni, alespon me to delalo dost stmivacu :o)
Hmm a kdyz tam nemam zadny ledky ve vypinacich?
08.08.2011, 10:35 |
Ravo | Upraveno: 2011-08-08 10:36:28
Jak píšou ostatní - buď indukce (souběh silových drátů) nebo "špatná" nula - schválně si zkus změřit, kolik máš napětí mezi modrým a zelenožlutým (nebo proti radiatoru). Taky si zkus změřit, kolik V máš na vypnuté fázi (pozor, pro laiky je to životu nebezpečné - v měřeném obvodu se může vyskytnout 230V - třeba si to zapomeneš vypnout atd..)
A k vypínačum - obvykle v nich bývají signální doutnavky, i když dnešní moderní se stmívači mohou mít LED. Doutnavka (nebo LEDka) ti samozřejmě taky může vnášet nějáké napětí do obvodu, které pak stačí na rozsvícení LED žárovky
