Navštíveno 1202x
Přátelé, dnes od ráná mi monitor dělá takové DUCHY od všeho (viz obr.) obraz je ostrý, ale je k tomu všude ještě ´stín´ - nedělá to Windows, dělá to monitor pořád.
Už dřív jsem psal, že když se mi zapne v pokoji kde je tento monitor lednice a vrčí motor, obraz se třepe - někdy více, nekdy méně - někdy se obraz zůstrane třást, než příjde další sepnutí lednice :o) nelze to nijak odstínit, zkoušel jsem snad všechno :o) no ale tohle se mi ještě nestalo - myslíte, že to už ahoj ten monitor??? Nevím, co se stane, až sepne motor (třeba se to srovná), ale jak na sviňu zatím se mu nechce :o) díky
bud som debil alebo tam nic divne nevidim.... osobne by som skusil najprv vymenit vga kabel (nemyslim si ze to je zapojene cez dvi), ak nepomoze tak novy monitor... tie ceny su neni take strasne...
07.08.2011, 12:23 |
Veva já to vidím :-)
na pravé straně od nabídky start je světlejší pozadí, jakoby duch. ale jestli Ti dělá monitor pápá nevím.
jj presne jak pise VEVA - je to v pravo od nabidky - DUCH :o) zkusim jiny kabel - leda to jeste... Lednice nastartovala a NIC :o( je to furt stejne...
07.08.2011, 12:36 |
Veva asi bych ale nejdřív zkusil ten kabel jak píše jasisoft, když nepomůže ten tak zkusit stáhnout nové ovladače grafiky a když nepomůže ani to, tak asi ten monitor...
možná ještě změnit nastavení zobrazení, víc mě nenapadá
07.08.2011, 12:45 |
CRK možná zdroj..?
07.08.2011, 13:58 |
JP To vypadá jako špatně dopasovaný podsvícení, ale jestli se to objevilo samo...?
07.08.2011, 15:03 |
hanx počkat, asi to nechápu. Ten screenshot co tu ukazuješ, to je co? Photoshopem domalováno jako pro představu, nebo opravdovej screenshot?
2 Hanx:
Opravdovej screen shot - nevim, proc to tak ´duchuje´ :o(
07.08.2011, 16:48 |
Diner Hele jestli je to screenshot (ne fotakem ale printscreen) tak to monitorem urcite neni
Diner jestli to je jak píšeš, tak se musím moc smát :-D
07.08.2011, 17:23 |
hanx | Upraveno: 2011-08-07 17:26:06
přesně jako diner, proto se taky ptám... Je to přece kravina, jak můžeš vadu monitoru vyscreenshotovat..?? :D:D
edit: ale abych byl trochu nápomocen, jediný co by to mohlo dělat (pokud ti to dělá opravdu i když třeba bootuješ windows) je asi jen grafika... nic jinýho... tlačítko "printscreen" ti bere obraz který dává grafická karta, takže pokud máš vadu obrazu která je vidět na screenu, je to chyba grafiky.
hoši vy jste labužníci, tohlw jsem ještě nezažil.
Krápnu do monitoru kladivem udělám screen a pošlu schválně co uvidíte... Tohle je asi takové pozadí ne zkuz změnit wallpaper :-D jinak fakt nevim
07.08.2011, 17:34 |
hanx Ne asi :-D i když občas mám taky takovou chvilkovou zástavu mozku a například ve snaze jí odehnat se po mouše sedící na monitoru oženu kurzorem myši :D i když to už musí být v noci a musím být hodně unaven :D
Podle mě má spíš v háji ten monitor a na tom screenu je něco co my nevidíme a vidí to jen on, pač má v háji ten monitor... A ten kdo píše že to vidí, tak má taky v háji monitor :-))
Hosi, stiny jsou pryc - a vite co je prdel? :o) v pravo od toho fakt na tom screenu nic neni :o) bylo to tam proto, ze jsem to mel vsude a ja blbec si to neuvedomil :o) ted to tam neni, neb se monitor zpamatoval :o) ja jsem ale jelito... na jinem PC tam totiz NIC neni :o) sorry - me to nedoslo v tu chvili :o) hihi
07.08.2011, 22:15 |
hanx Lepší je, že někteří tam opravdu něco vidí :D já tam vidím taky takovou skvrnu ale byl jsem si na 99,9 % jistej že to je wallpaper:D
2 Hanx:
jj ta světlá skvrna je wallpaper :o)
07.08.2011, 23:00 |
FBS Tak to je megalol posledního týdne... :-DDDD
