Navštíveno 775x
Chtěl jsem si dát do svýho domácího kompu jinej procesor, ale mám prý starej bios, stáhnul jsem si teda z Assusu novej, ale mám bobky ho tam instalovat. A taky nevím jak .... Intel P4, XP, z 2,8 na 3,4 .... Deska to umí, návod mám, ale nejsem z toho moudrej ... DOS ... A: .... disketa .. :-) Na jak dlouho to je, bude to fungovat, je s tím spojeno nějaké riziko?
Je to otázka cca minuty a je tam akorát riziko, že to uděláš špatně a deska už nenaběhne :-)
Ta deska náhodou nepodporuje BIOS flash utilitou přímo z XP?
Největší riziko je, že bys vybral flash pro jinou desku (ikdyž předpokládám, že by Tě to nemělo pustit), a nebo že vypnou elektriku - tam bys měl smolíčka :-)
Flash by měl být opravdu k té desce Assus P4P800 deluxe, to s tou utlilitkou nevím, spíš ne.
28.07.2011, 18:16 |
AR pokud nemaš disketovku, tak bootovaci flashku s msdosem a podle navodu spustit.
Asus má Flashovací utilitu přímo z operačního systému jak píše prohifi.cz. To by bylo nejjednodušší pokud ta možnost je.
28.07.2011, 18:20 |
AR pokud je to nějaká stará deska tak ta to neumi, deska musí podporovat ez flash tusim
28.07.2011, 18:26 |
lawer | Upraveno: 2011-07-28 18:31:34
koukal sem na tu desku Asus má EZ Flash takže přes ten program ty soubory mam za to že jsou dva a až budeš dělat flash tak t to ukáže verzi aby jsi náhodou neměl stejnou nebo třeba i staršíí.pak budeš vyzván mislím k zálohování starýho biosu a poté k nahrání nového a mám za to že to i skontroluje jinak tam nepujde,dělal jsem ho už 2x ale už je to nějákej rok bacha na výpadek prouduu nebo čehokoliv co by to mohlo udělat.... pak jedině servis
28.07.2011, 18:28 |
Draxx Asus v tech letech uz pouzival utilitku na flash biosu z woken. Pohledej na asus strankach
[ Link ] a je tam v Bios utilitach.
už to vidím :-), dneska už mám pár piv, tak se do toho pustím až zítra, dík
no a kdyby se náhodou nepovedlo, nic se neděje, ozvi se, dám Ti kontakt na někoho, kdo Ti to za pár peněz opraví (spáchal bych to sám, ale nevlastním programátor EEPROMek :-()
Tak teď ještě jestli soubor pojmenovat p4p800.ROM nebo p4p800deluxe.ROM
28.07.2011, 22:52 |
Směty Podívej se pořádně na stránkách výrobce, jestli můžeš přehrát přímo z WIN... jinak může být problém. :oD
28.07.2011, 23:10 |
AR romku to chce fakt hledat přesně podle typu a to přesně jak je na desce napsán, ne jenom řadu třeba p4p800 ale i to co je za tou řadou, ono se ty desky liší tím co mají na sobě napájeno a tak by ti pak mohly vypadnout nějaké řadiče atd.
Pokud použiješ tu utilitu tak nic přejmenovávat nemusíš.
