Forum > Ostatní > OT - nové brzdy
 o Navštíveno 913x o
o 27.07.2011, 08:55 | Only_One
Mám takovej zvláštní problém, auto má nové kotouče a destičky na obou nápravách. Třmeny bezvadné, válečky běhají, vodící segmenty namazané, všechno sedlo jak mělo.
No a teď zadní levý kolo pořád lehce přibržďuje i po cca 60-70km, ráfek je uplně rozpálenej na heveru to kolo drhne když se otáčí rukou. Už i zasmrděla destička. Tak nevím jestli to mám pořádně někde potrápit a nebo to nechat znova rozebrat.
o 27.07.2011, 08:58 | Lucni.konik
Jak máš starou brzdovku? nemáš ve vedení spíš už bahno než brzdovku? zkusil bych dolívat a vypumpovat tu větev, aby tam byla nová kapalina. Pokud to nepomůže, tak máš buď křivej kotouč(jestli to přerušovaně drhne) nebo špatnej váleček.
o 27.07.2011, 09:02 | Only_One
Brzdovka nová DOT 4, auto má najeto 70tisíc km, kotouče nové i destiky, Válečky běhaly jak nové
drhne na celé ploše
o 27.07.2011, 09:12 | Lucni.konik
Tak holt něco mělo větší sílu než mělo mít - tloušťka destiček? Kotouče? Pokud vše ostatní běhalo, jak má. Ještě zkontroluj, jestli při montáži někdo nepáčil na pístek a neohl vyložěně uchycení brzdiče k nápravě.
o 27.07.2011, 09:36 | Crimson
Využiju tématu:
v kolika se mění bajvoko zadní brzdové čelisti Octavie, mám 120tis.
zkoušel jsem se k tomu nějak dostat ale nepodařilo se mi to rozebrat..
foto k příspěvku  od Crimson
o 27.07.2011, 09:55 | Nismo.Power
O_O : můžeš tam mít v tom třmenu trochu vzduchu,ten se teplem roztáhne a začne ti to brzdit, nebo ručka pokud je na třmenu tak může bejt zatuhlá to po 70k neni problém .....
Ozzy : vydržej do 200tis vklidu, pokud ti de ručka normál tak to neřeš, poznal bys to že to už nemaká jak má i za jízdy
o 27.07.2011, 10:00 | Zdenek (A)
O_O: Asi to bude plovouci brzdic, ze? Drhne jen jedna deska nebo obe? Nemuze byt problem v tom plovoucim ulozeni?
o 27.07.2011, 10:08 | Lucni.konik
No jo, vlastně ručka......zkus ji vypojit a uvidíš, jestli se to zlepší.
o 27.07.2011, 12:19 | Only_One
Ručka je elektronická s takovým samostavem. Byl nataženej na max podle manuálu. Nic zadrhléto tam nebylo, nebo spíš nevypadalo
Stránka vygenerována za 0.3768 sekund.
