Navštíveno 1565x
27.07.2011, 06:43 |
Lufas ahoj dneska jsem prisel do garaze a nenastartoval...vsimnul jsem si ze na patych dverich mi sviti z kazdy strany na brzdovym svetle tri diody a to i po zamknuti auta...nevi nekdo proc sviti?
Vadnej brzdovej spínač? Napětí už je tak nízký, že žárovky už nesvítěj, kdežto LEDky ještě ano. Měli jsme to samý na služební Fabce, jen jsme to odchytli včas.
27.07.2011, 07:07 |
Lufas pravě že mě žárovky a ledky normalně svítěj a po chcípnuti motoru zustane svitit těch šest... kde je ten spínač? že bych na něj teda radší mrknul...
I když na něj mrkneš, tak s ním stejně nic nevymyslíš. Vyměnit, není to zas taková darda.
27.07.2011, 10:03 |
kasko měl jsem podobný problém.
Resp. když jsem měnil zadní nárazník, tak jsem měl demontované zadní lampy a pak mi svítili LEDky na třetím brzdovém světle.
Měl jsem Výbavu clasic. Je to něco jako kontrola, nebo bezp. opatření.
Zkontroluj si všechny žárovky.
Ale jak vidím, tak těch důvodů by mohlo být moc
novej nestojí tolik a dělá to každá jedničková fabie...... spínač neopravuj neopravíš :)
27.07.2011, 20:43 |
Pekys | Upraveno: 2011-07-27 20:44:36
vyměn baterku, a zhasnou. Je to proto, že máš vybitou baterku. Až dáš nabitou, tak zhasnou a budou fungovat normálně.
edit: když je spínač v hajzlu, svítí EPC a brzdový se vůbec nerozsvítí. Spínač je pod brzdovým pedálem, a stojí asi 160kč. Debilní konektor, krátkej kabel, ale výměna za pár minut. Nicméně začni tou baterkou.
