Forum > Ostatní > Bodovky
 o Navštíveno 10331x o
o 21.07.2011, 15:48 | Crimson
ehm .. lidi jak se dostanu do stropní bodovky, potřebuju vyměnit halogenku, otáčet s tím nejde, zamačknout / vymačknout to nejde.
o 21.07.2011, 15:56 | Lukasino
Obcas se stane, ze ten kovovej "zavit" do kteryho sroubujes halogenku vyrezne a urves ho, pak nezbyva nic jinyho nez to vytocit natvrdo a koupit novou bodovku :)
(to je zarovek s klasickym zavitem)
Nebo nektery maji z vnitrni strany takovou segrovku, kterou vyndas a pak Ti vypadne halogenka na konektoru
(to je u zarovek ktery maji jen ten nasouvaci konektor)
Vic neporadim, jiny problemy jsem nikdy nemel :)
Nebo vyndat celou bodovku, je tam jen nasunuta na takovych pruzinkach, neboj se to vysunout smerem dolu :o))
o 21.07.2011, 15:57 | AR
no asi podle toho jaká. ale ty co jsou doma tak maji takovou ocelovou sponku/kroužek co se zmáčkne, vytáhne a pak halogenka vypadne.
o 21.07.2011, 16:25 | Crimson
Jako, bojím se za to jakkoli zabrat !
foto k příspěvku  od Crimson
o 21.07.2011, 16:34 | Lukasino
Zkus to cely vysunout smerem dolu, nic by jsi nemel znicit, max. spadne trochu prachu ze sadrose :)
Nebo nevis konkretniho vyrobce? Na netu pak neni problem dohledat navod... Tady to vypada, ze by tam mela byt nejaka sponka, nebo neco podobneho co ji uvolni :o)
Nebo u nejakych svetel se dodavala takova prisavka, pomoci ktery se vynda, ale to snad neni ten pripad :)
o 21.07.2011, 17:02 | Phitypaldy
Ted nevim na kterou stranu, ale musis pootocit pouze tim sklenenym a pak ti vypadne.
o 21.07.2011, 17:05 | Rustapha-659
záleží na patici... jestli je to GU5,3 ..tak stačí jemně zapáčit směrem VEN(třeba nožíkem)mezi tím nerez plechem a žárovkou a žárovka povyjede a pak už jí chytneš prstama..
o 21.07.2011, 17:10 | Rustapha-659
..ale může tam být taky bajonet (jako u startéru k zářivce) a stím se pochopitelně musí otočit..(teď nevím jak se to jmenuje..)
o 21.07.2011, 17:12 | Phitypaldy
Rustapha: presne ten myslim, nevedel jsem k cemu to porovnat, aby si to dokazal predsavit :-)
o 21.07.2011, 17:14 | Rustapha-659 | Upraveno: 2011-07-21 17:15:17
Phitypaldy: No ale s touhle,co jsem sem dal se NEOTÁČÍ..ta se vytahuje jako ze zásuvky..na to pozor.. :o) Bajonet se samozřejmě pootočí..
o 21.07.2011, 17:16 | Phitypaldy
jo to je jasne
o 21.07.2011, 17:23 | Rustapha-659 | Upraveno: 2011-07-21 17:24:46
Tohle je menší GU4 a výměna se provádí vytažením ven.Používám na to jídelní nůž a pak,když už bodovka povyleze ven,jí opatrně vytáhnu..
o 21.07.2011, 17:43 | Crimson
To mi poser ..
o 21.07.2011, 17:45 | Phitypaldy
No a ten samotny halogen musi jit vytahnout jak pisu ja nebo rustapha...
o 21.07.2011, 17:54 | Crimson
No fajn .. ale to co tu má v šuplíku domácí je mi asi k hovnu ne ?
o 21.07.2011, 18:00 | Rustapha-659
Tohle vypadá nejspíš na ten bajonet...čili ta žarulje vlevo..
o 21.07.2011, 18:01 | Phitypaldy
to by mela byt ona... porovnej to oznaceni
o 21.07.2011, 18:06 | Crimson
ale prd.. to vlevo jsem vyndal, to nesvítí, a to v pravo má prý náhradní, ale to asi ne e :-)
o 21.07.2011, 18:08 | Lukasino
17:54 :-D :-D :-D
To vpravo byva ve stolnich lampickach treba :o))
o 21.07.2011, 18:09 | Crimson
kuwa tzn. to musím koupit, a nesvítí jich 5 prima !
o 21.07.2011, 18:09 | Phitypaldy
Jo taaak :-D no to asi ee :-)
o 21.07.2011, 18:12 | Lukasino
Ozzy: 5 z kolika? Zkus zmerit zda tam jde vubec stava, jestli neodeslo trafo ;)
o 21.07.2011, 18:15 | Crimson
Praskly po 3 letech
4 z 10 v kuchyni,
1 ze 3 v koupelně
a v obýváku, kde nesvítíme téměř, je všech 12 OK
to stojí 40kč ???
o 21.07.2011, 18:16 | Lukasino
jj jsou drahy :(
btw. levny ledkovy z ebay nekupuj, temer to nesviti :-D
o 21.07.2011, 21:44 | Tomak
trafo tam urcite neni, GU 10 je pouze na 230V. ta druha zarovka je na 12 V..., ale to uz jsi asi zjistil :o)jinak LEDkova, aby svitila a vydrzela cca 300kc/ks
o 21.07.2011, 21:56 | Šestikule
máme všude na záchodech tyhle bodovky G10, všude jsem asi před půl rokem naflákal tyhle LED za dolar a spokojenost ( [ Link ] )
o 22.07.2011, 08:20 | Crimson
už to mám ... držák na Navigaci to řeší :-))
přisaješ, otočíš a vytahneš !
o 22.07.2011, 08:46 | Lukasino
Vsak jsem psal prisavka! ;o))
S tim trafem sorry, jsem zvyklej ze vsechny bodovky davame 12v, protoze to je v koupelnach :o)
Stránka vygenerována za 0.3031 sekund.
