Navštíveno 10333x
ehm .. lidi jak se dostanu do stropní bodovky, potřebuju vyměnit halogenku, otáčet s tím nejde, zamačknout / vymačknout to nejde.
Obcas se stane, ze ten kovovej "zavit" do kteryho sroubujes halogenku vyrezne a urves ho, pak nezbyva nic jinyho nez to vytocit natvrdo a koupit novou bodovku :)
(to je zarovek s klasickym zavitem)
Nebo nektery maji z vnitrni strany takovou segrovku, kterou vyndas a pak Ti vypadne halogenka na konektoru
(to je u zarovek ktery maji jen ten nasouvaci konektor)
Vic neporadim, jiny problemy jsem nikdy nemel :)
Nebo vyndat celou bodovku, je tam jen nasunuta na takovych pruzinkach, neboj se to vysunout smerem dolu :o))
21.07.2011, 15:57 |
AR no asi podle toho jaká. ale ty co jsou doma tak maji takovou ocelovou sponku/kroužek co se zmáčkne, vytáhne a pak halogenka vypadne.
Jako, bojím se za to jakkoli zabrat !
Zkus to cely vysunout smerem dolu, nic by jsi nemel znicit, max. spadne trochu prachu ze sadrose :)
Nebo nevis konkretniho vyrobce? Na netu pak neni problem dohledat navod... Tady to vypada, ze by tam mela byt nejaka sponka, nebo neco podobneho co ji uvolni :o)
Nebo u nejakych svetel se dodavala takova prisavka, pomoci ktery se vynda, ale to snad neni ten pripad :)
Ted nevim na kterou stranu, ale musis pootocit pouze tim sklenenym a pak ti vypadne.
záleží na patici... jestli je to GU5,3 ..tak stačí jemně zapáčit směrem VEN(třeba nožíkem)mezi tím nerez plechem a žárovkou a žárovka povyjede a pak už jí chytneš prstama..
..ale může tam být taky bajonet (jako u startéru k zářivce) a stím se pochopitelně musí otočit..(teď nevím jak se to jmenuje..)
Rustapha: presne ten myslim, nevedel jsem k cemu to porovnat, aby si to dokazal predsavit :-)
21.07.2011, 17:14 |
Rustapha-659 | Upraveno: 2011-07-21 17:15:17
Phitypaldy: No ale s touhle,co jsem sem dal se NEOTÁČÍ..ta se vytahuje jako ze zásuvky..na to pozor.. :o) Bajonet se samozřejmě pootočí..
21.07.2011, 17:23 |
Rustapha-659 | Upraveno: 2011-07-21 17:24:46
Tohle je menší GU4 a výměna se provádí vytažením ven.Používám na to jídelní nůž a pak,když už bodovka povyleze ven,jí opatrně vytáhnu..
To mi poser ..
No a ten samotny halogen musi jit vytahnout jak pisu ja nebo rustapha...
No fajn .. ale to co tu má v šuplíku domácí je mi asi k hovnu ne ?
Tohle vypadá nejspíš na ten bajonet...čili ta žarulje vlevo..
to by mela byt ona... porovnej to oznaceni
ale prd.. to vlevo jsem vyndal, to nesvítí, a to v pravo má prý náhradní, ale to asi ne e :-)
17:54 :-D :-D :-D
To vpravo byva ve stolnich lampickach treba :o))
kuwa tzn. to musím koupit, a nesvítí jich 5 prima !
Jo taaak :-D no to asi ee :-)
Ozzy: 5 z kolika? Zkus zmerit zda tam jde vubec stava, jestli neodeslo trafo ;)
Praskly po 3 letech
4 z 10 v kuchyni,
1 ze 3 v koupelně
a v obýváku, kde nesvítíme téměř, je všech 12 OK
to stojí 40kč ???
jj jsou drahy :(
btw. levny ledkovy z ebay nekupuj, temer to nesviti :-D
21.07.2011, 21:44 |
Tomak trafo tam urcite neni, GU 10 je pouze na 230V. ta druha zarovka je na 12 V..., ale to uz jsi asi zjistil :o)jinak LEDkova, aby svitila a vydrzela cca 300kc/ks
máme všude na záchodech tyhle bodovky G10, všude jsem asi před půl rokem naflákal tyhle LED za dolar a spokojenost (
[ Link ] )
už to mám ... držák na Navigaci to řeší :-))
přisaješ, otočíš a vytahneš !
Vsak jsem psal prisavka! ;o))
S tim trafem sorry, jsem zvyklej ze vsechny bodovky davame 12v, protoze to je v koupelnach :o)
