Navštíveno 7722x
18.07.2011, 18:56 |
Jazzy Ahoj,dnes my delali laserovou geometrii,ikdyz tam nejake komplikace byly vse by melo byt v poradku,ale auto stale tahne dosti na levou stranu,co by to mohlo zpusobovat?napada me uz jedine ze by byl spatne vyvazeny disk nebo neco podobneho,tak zkusit prohodit treba kola?
Staci spatne sjeta guma, pokud jsi jezdil se spatnou geometrii.
bud jako rfm nebo ti jí prostě udělaly blbě to se stává :)
Přehoď mezi sebou přední kola a mělo by ti to táhnout na druhou stranu pokud to budou gumy. A co všechno jde na tvým autě seřídit u geometrie? jen přední sbíhavost nebo i odklony a co na zadní nápravě? A co máš vůbec za auto?
18.07.2011, 21:14 |
Komba Pravděpodobně to budou pneumatiky,zkus je přehodit.Taky ten samý případ,daly se nový a jelo to rovně třeba kilometr:)
Ale občas se prostě stane,že se nepovede jak píše nismo.
18.07.2011, 21:24 |
Jazzy je to na golfa 2,pneumatiky zkusim prohodit,snad to bude tim,jak rikam na ty geometrii se stim docela sraly a chvilku jim to neslo seridit ale nakonec se povedlo,dam sem zitra papir ktery my dali
18.07.2011, 21:33 |
Komba máš stím ale pořád potíže koukam :) nezávidim
20.07.2011, 14:59 |
Jazzy tak sem prohodil gumy,dal sem ze zadku na predek a opacme,ale stale to tahne stejne na jednu stranu(na levou)ale vsiml sem si ze asi na jednom disku chybeji asi 2 zavazi,ale jestli by to melo takovi vliv to netusim..nevi nekdo?
Podle mě je to tím.Stačí abys měl rozdílně nafoukaný pneu a už to táhne řízením
Neměl si přehodit předek a zadek,ale levou a pravou
20.07.2011, 17:24 |
Jazzy Davados:myslis ze by to melo takovy vliv kdyz chybeji asi 2 zavazi?jeste zkontroluji ten tlak v pneu,ale ten by mel byt OK,kontroluji to celkem casto.
AllInOne:to je take pravda,myslis ze pokud bych to pak prohodil jen pravou za levou ze by se to projevilo a tahlo to zase na druhou stranu nez ted?
Viděl jsem i u auta... že táhlo k jedný straně... to že byl porušenej bok pneumatiky...( projel rychle dírou..)
20.07.2011, 17:29 |
Jazzy Schejby:nevyvracim to,ale reklbych ze muj pripad to nebude,jezdim prevazne predpisove a rychleji jen na kvalitnich silnicich(ikdyz je to unas tezke) a nejsem si vedom ze bych vybral nejakou vetsi diru.
Prehod leve predni za prave predni a bude to ok,pojede to rovne. Pokud mas smerovy gumy,tak bud na to ser nebo ju prevlec,at to mas po smeru.
20.07.2011, 18:32 |
Jazzy AllInOne:myslis ze by to opravdu pote mohlo byt OK,to by bylo super,ale stejne aspon ty dve predni necham prevazit.Jestli jsou smerove to prave nevim,zadna sipka tam neni(pneu michelin energy saver)podle me smerove nejsou.
Jazzy :energy saver nejsou směrovky takže by to mělo jít přehodit levou za pravou(jen na přední nápravě)Závaží ti udělají maximálně vibrace ale ne táhnutí.Tlaky v pneu jsou důležitý a pokud bys měl rozdílné na levé a pravé straně tak ti to může táhnout. Ale nejlepší bude když sem dáš ten papír od geometrie.
20.07.2011, 19:16 |
Jazzy na ten papir sem uplne zapomel,tady je
20.07.2011, 19:16 |
Jazzy snad se vtom nekdo vyzna,ja teda ne :o)
20.07.2011, 20:47 |
Chadzi | Upraveno: 2011-07-20 20:48:20
To vypadá celkem gut. Zkus ty pneu a pak se podívej jestli třeba nemáš prasklou pružinu. Stačí když ti z ní upadne jen kousek konce a auto ti bude stát na té straně níž a taky ti to potáhne.Takže si zkontroluj jestli je to auto na pravé straně stejně vysoko jak na levé.
20.07.2011, 20:54 |
Jazzy pruziny i tlumice jsou prave fungl nove,proto sem nechal delat i tu geometri.Jinak diky vsem za rady,vazim si toho.
Vole, nevaž si toho a val to přehodit :-) za 5
Min neni co dělat a za dalších 5 tady může bejt napsaný, že je to ok.
20.07.2011, 20:59 |
Jazzy :o) chystal sem se to vymenit jeste ted,ale zacalo dost prset,tak snad zitra.
23.07.2011, 10:54 |
Jazzy tak jsem vymenil kola,dal sem vsechny zimaky(ty jsou vpohode)a stale to tahne porad na tu jednu stranu,uz sem zoufalej :o((
Za mě v prdeli silentbloky v rameni? Pak je to auto u kterého Ti sice seřídějí geometrii, ale je to hovno platný a jedeš nanovo né?
Ty jo, tohle si pamatuju mel bracha na sve 307SW, taky se to nikdy nepodarilo zjistit cim to bylo. Tak jsem zvedavej co z teho vyleze. Nicmene, treba je to blbost, ale nestrejchaji ti na jedne trane brzovy desky o disk? jestli ti treba jedno kolo velmi jemne nepribrzduje . Nebo treba neco s posilovacem? Kdyby to delalo po ruznu na obe strany rekl bych loziska hornich ulozeni, ale pokud jen na jednu tak to tim nebude.
Tipnul bych taky něco okolo ramene
24.07.2011, 10:47 |
Jazzy opravdu uz nevim,zajedu asi jeste jednou na tu geosku,ze to chci prekontrolovat.
