Forum > Ostatní > Sportovni podvozek-problem s vyskou
 o Navštíveno 1405x o
o 15.07.2011, 11:02 | Jazzy | Upraveno: 2011-07-15 11:03:57
Ahoj,vcera sme namontovali pevny sportovni podvozek,mel by mit -35mm na predek i zadek,predek je bych rekl v pohode,ale zadek si sedl az nejak moc,a je o neco nize nez predek,a hlavne na zadku na leve a prave strane je rozdil cca 1,5cm vysky.nevi nekdo co stim?diky moc vsem za jakekoliv rady.
o 15.07.2011, 11:27 | Barthez
Jake auto?
Jake je vzadu osa?
Jaka vepredu?
Druh povozku? Vyrobce?
Vzdyt Ti takhle nikdo nic neni schopen poradit....
o 15.07.2011, 11:30 | Jazzy
je to Golf2,nevim jake tam jsou osy :o(,Vyrobce podvozku je JOM,kamarad si ho daval na cordobu a vse v pohode..
o 15.07.2011, 11:34 | tappaja
Mas vzadu spravne usazenou pruzinu? Bude je to nejaky nekvalitni a kazda pruzina pruzi jinak nebo je bude stacit pootocit.
A pak, doufam, ze si je zvolil na spravnou motorizaci, vyrobce podvozku chce pri objednavce znat zatizeni naprav.
o 15.07.2011, 11:52 | Jazzy
jeste jednou to zvednu a zkontroluji,kdyztak vyfotim
o 15.07.2011, 18:33 | Jazzy | Upraveno: 2011-07-15 18:33:58
u toho zadku nemohlo by delat to vetsi snizeni to ze tam neni toto viz obrazek,teda je to tam ale je to z puvodnich tlumicu a jen kousek(myslim to penovy ten doraz)
o 15.07.2011, 18:34 | Jazzy | Upraveno: 2011-07-15 18:37:18
foto k příspěvku  od Jazzy
o 15.07.2011, 18:59 | JR
odpovedel sis sam uz ve svem druhem prispevku ... je to JOM
o 15.07.2011, 19:35 | Jazzy
jak rikam kamarad ma na cordobe v podstate ten sami a vse v poradku,a co jsem se dozvedel na jinem foru tak vsichni taky stimto problem nemaji,spis asi bude chybicka v te instalaci.
o 15.07.2011, 19:41 | dddd
je to podle mě kus od kusu nahodil sem na octu štelovák JOM a předek nefunguje, jak když jsou tlumiče v hajzlu, zadek je dobrej, takže přecházím zase k HP.
o 15.07.2011, 20:29 | Jazzy
nebo posledni co me napada je ze se vyska tech tlumicu dat vystelovat timto viz foto.nebo kcemu to slouzi ty dalsi drazky?
o 15.07.2011, 20:30 | Jazzy
na tom prstynku jak je uprostred to mam ted a kdybych ho zvednul timpadem by to slo taky nahoru ne?
o 15.07.2011, 20:54 | JR
Ano, tim se dela vejska. Kazdopadne to nic nemeni na tom, ze mas mrdkovy pruziny a kazda ma jinou charakteristiku. Takze je docela pravdepodobny, ze se bude bortit dal a hlavne kazda strana auta funguje jinak, takze si na tom nekde rozbijes hubu. Koukej zavolat prodejci a reklamuj to.
Propadnej pruzin prave od Jomu uz jsem mel v minulosti v ruce spoustu.
o 15.07.2011, 21:06 | Jazzy
Aha tak to je opravdu na vysku jo?Podvozek je ale pevny tak by nemela jit stelovat vyska,nebo ja nevim uz se vtom ztracim :o) takze kdyz to dam treba o ty dve drazky nahoru melo by se to zvednou,rikam to dobre?
o 15.07.2011, 21:11 | JR
jo rikas to dobre, nic to ale nemeni na tom, ze ta pruzina je spatna
o 15.07.2011, 21:17 | Jazzy
pruziny byly ale vyskove uplne stejne,ale je asi pravdou ze kdyz se to zatizi muze se to nejak lisit
o 15.07.2011, 21:18 | Komba
budeš mít něco s těma pérama jak radí ostatní.
To že je podvozek pevný,znamená že ho jednou nastavíš a na vozidle sním nelze nějak hýbat,než to rozebrat a znova nastavit.Kdežto když máš matici,s kterou točíš,tak už je to laditelný bez demontáže a je to stavitelný.Takhle bych to chápal já.....nezkoušel jsi préa posatvit vedle sebe zda jsou vůbec stejný?
o 15.07.2011, 21:21 | Jazzy
ano jak sem psal pruziny nez se dali na auto byly uplne stejne,ano tento podvozek je pevny ale prave me zarazi ty krouzky na zadnich tlumicich a jak pise JR tak se tim steluje vyska,tak nevim je stavitelnej asi jen na pul,predek nejde a zadek jde...nevim
o 15.07.2011, 21:40 | JR
Je to pevnej podvozek. Ale i u pevnejch je u nekterejch aut moznost nastavit vejsku vzadu v nekolika krocich (viz tvoje foto).
o 15.07.2011, 21:43 | Jazzy | Upraveno: 2011-07-15 21:43:59
tak uz to konecne chapu :) diky,takze jeste pro jistotu kdyz ted dam treba o dve ty drazky nahoru tak se to zvedne,dolu tak to klesne?
o 15.07.2011, 22:33 | JR
jo
o 15.07.2011, 22:49 | Muff
Taky sem mněl ten saméj problém.Měl sem neco podobného na g.1 snížení bylo "teda mělo být"60-40 předek byl teměř jako origo a zadek místo -40 byl tak -80 navíc jedna strana skoro jako u tebe cca o 1 cm jinak.Proste Jom-grc už nikdy více.Tady se proste nevyplácí šetřit.Ted mám Kw a spokojensot :-)
o 16.07.2011, 07:45 | Jazzy
no uvidim,a pujde pote udelat v poho geometrie?kdyz to treba zustane na te jedne strane o ten jeden cm vyse ci nize?
o 16.07.2011, 07:53 | dj.DEKL
Reklamace
o 16.07.2011, 10:18 | Etien (M)
stelovani zadku jak pise JR...
reklamace jak pise DEKL...
kde jsi to koupil?
minimalne pruziny je treba resit...
o 16.07.2011, 10:57 | Jazzy | Upraveno: 2011-07-16 11:07:09
nejdriv to jeste hodim k mechanikovi at se na to jeste jednou podiva a uvidim
Stránka vygenerována za 0.3176 sekund.
