caute, passat od moji mati kdyz prsi tak hure brzdi, proste jak se asi zespod dostane voda nekde k motoru tak to zacne blbe brzdit ikdyz je zespodu kryt, jakmile je sucho tak zadny problem. k tomu prubehu brzdeni tak pri brzdeni po nejake chvili jizdy je pedal tvrdsi a nereaguje tak lehce ale je treba ho poradne zaslapnout a i tak to brzdi blbe, pri druhem a vice brzdeni po sobe je to lepsi a pak zase treba po minute jizdy ten pedal ma stejne blby prubeh. me napada jedine neco s posilovacem ale co to nvm, je to passat 1,9 tdi 4motion, rok 2002, jestli se s tim uz nekdo setkal tak dekuji za radu ;)
04.07.2011, 16:46 |
fredh pod baterkou v motorovým prostoru máš ucpanej odtokovej kanálek, voda ti neodteče a koupe se v ní posilovač. Tak to tam prošťouchni a uvidíš, jestli to bude lepší.
