Navštíveno 2656x
Zdary mam dotaz, spíše za kámoše bude vydit když na audi quatru s mezi napravovym diferencialem bude na zadním kole jeden jedna guma jiná než ostatní? Ty gumy co tam má se už nevyrábí a sou všechny nový jen jedna je trhlá tak jestli se to dá použít?
Na nápravě mají být použíté pneumatiky stejné značky, typu a dezénu. Takhle je upravena zákonná norma... Jinak obě nápravy mohou být obuty jinak. Takže asi dvě nový gumy.
19.06.2011, 23:35 |
endru.ondra | Upraveno: 2011-06-19 23:36:27
A když by byli jiný dvě v zádu bude to mít nějak vliv na diferák nebo na 4x4 i kdyby byli třeba jinak sjetý je to na audi S4?
Rozhodne bych to neriskoval, pri nejhorism rozdilne gumy na predni a zadni naprave cili vzdy v paru alespon at jsou.
Kazdopadne museji mit stejnou velikost!
A at radeji tamtu da do pryc a koupi nove dve. Ja to taky takhle udelal.
20.06.2011, 00:00 |
AR rozměrově by měly být stejné jinak v tom budou mít bordel čidla na kolech
20.06.2011, 00:11 |
Alda Stalo by za to fakt koupit 2. Ideal je samozrejme mit stejny vsechny 4, hlavne stejny rozmery.
Ja mel na 4kolce vepredu jiny rozmery, obvod kola byl mensi nez vzadu a delalo to prisernej bordel, chudak auto.
Jo to by byl stejnej rozmer i velikost kol, jen jinej vzorek a jinak třeba sjetá guma
U subaru pisou a doporucuji stejnou znacku na vsech 4 a prohazovat predek zadek
20.06.2011, 00:17 |
rcman Jak píšou všichni... Alespon dvě stejný gumy na nápravě!
právě proto se ptam aby se tam něco nezničlo. U audi taky doporučujou
20.06.2011, 12:54 |
vypuk Přinejhorším můžeš dát tu starou na rezervu... ;)
ta by se schovala, ale to stejne neresi muj dotaz. To nikdo nama zkusenost?
20.06.2011, 16:31 |
Duri určitě dej radši všechny 4 stejný...jaká pneu ti chybí do sady?
to ti chybí co ti tady všichni napsali a ještě když to doporučuje AUDI?
yokohama 225/45/18 advent sport
teda nevym jestli je to advent sport
20.06.2011, 19:55 |
Duri zitra mrknu ale jsem si jistej ze mam uplne zanovni bridgestony
tak záleží kolik by to stálo jelikož tady sou jetý asi tak 14 dní letnáky
Pneumatiky musi mit minimalne identicky prumer, ale urcite bych to neriskoval, jeslti to neni srajda za 10k a koupil vsechny 4 stejny!
21.06.2011, 11:13 |
endru.ondra | Upraveno: 2011-06-21 11:15:28
tady se jedna o vzorek aby to nehazelo chybu na senzory a fungovalo spravne quatro
21.06.2011, 11:21 |
xSam Quatro nebude nikdy fungovat plnohodnotně, pokud gumy nebudou mít stejný vzorek a stejný rozměr.
Čidla s tím problémy mít nebudou, ale jízdní vlastnosti už jo a diferák taky nadšenej nebude.
21.06.2011, 13:31 |
Duri tak tu yokahamu nemam...ale přesně jak píše xSam
Tak už ta guma co byla zničená odešla uplně. Tak jestli mam koupit dvě stejný do zádu nebo koupit novou ale ta bude mít vyší vzorek než ostatní 3 ale jinak bude vše stejný?
Tak jí radši koupim novou jen mě zajímá bude ten vzorek nějak dělat problém?
Tak nastal problém nemůžu tu samou gumu najít na prodej Tak jak to mam udělat?
27.07.2011, 00:09 |
DaveX endru.ondra: Kup 2 nové gumy a vyřeší se problémy.
Takže budu mít dvě s jinym vzorkem na nápravě? to vadit nebude?
Jen tak mě napadlo... nemá stejnou pneu na rezervu?...
Nemam kdyby byla tak už tam je
27.07.2011, 12:15 |
DaveX Musíš mít 2 stejné gumy na nápravě. Jestli máš na zadní nápravě jiné kola než na přední už tak nevadí. Ale na nápravě musí být stejné gumy.
Na to je asi i zákon a na technické bys s jinýma vzorkama asi neprošel.
To je fajn předpis ale v reálu když na předek dám jiný gumy než na zadek, můžu tím silně změnit charakteristiku chování auta na hraně. Pokud vím, co dělám, tak je to fajn ale pokud tím auto udělám nedotáčivé nebo přetáčivé víc než je zdrávo, pak sice vyhovím předpisu ale můžu se někde rozplácnout o strom :o)
27.07.2011, 13:10 |
DaveX RedBaron: jj, samozřejmě že jsou nejlepší 4 stejné gumy.
