Navštíveno 2393x
15.06.2011, 09:36 |
DaveX Ahoj, projel jsem snad všechny weby, google a nic mi to nenašlo. Existuje LAN koncovka zalomená o 90°?
15.06.2011, 09:51 |
Krpas
15.06.2011, 09:54 |
jodua existuje
ted jsem nasel kabel s koncovkou RJ45 90°
[ Link ] ale v CR jsem nic nenasel. Zkus poptat v nejakym obchodu CZC nebo Alza
CAT 6a Patchkabel 1000MHz - :))) Hned to vypada lip nez 1GHz
15.06.2011, 10:21 |
DaveX Super dík, akorát jsem zapomněl říct, že důležitá je doba dodání. Zkusím ještě pohledat v ČR.
15.06.2011, 11:24 |
nome zavolej do firem co dodávají síťová řešení, alza a podobně josu mimo.
www.krugel.cz
www.intelek.cz
a podobně
15.06.2011, 11:30 |
DaveX nome: díky za tip, zkusím to. Ale jak se tak dívám, tak moc místa oproti klasice neušetřím. To spíše asi s použitím té malinké klasické lan koncovky bez těch gumových gumových chráničů
15.06.2011, 11:41 |
nome | Upraveno: 2011-06-15 11:43:07
jinak ještě jedna možnost, mám na cestování toto a je to konektor s ultratenkým vodičem, takže skutečně mini řešení
[ Link ] mají to v dost eshopech jako příslušennství k ntb, dělá to i dicota, kensington a další
nome: tyhle "china shit mini řešení" některý síťovky nestrpí. Tak jen pro info z vlastní zkušenosti :)
15.06.2011, 13:08 |
nome | Upraveno: 2011-06-15 13:09:30
to je sice pravda ale za 2 roky sem takovou nenasel, dokonce sem prez to mel pripojenej mesic router a bez problemu. Je to samozrejme nouzovka ale sikovna
v czc to nemame urcite. ale tohle by ti treba nepomohlo?
[ Link ] je uplne tenouckej takze by mel jit ohnout dolu hned za konektorem
16.06.2011, 06:44 |
DaveX axetom: jj, to vypadá skvěle. Uměl by jsi změřit délku toho konektoru po to ohnutí? To je pro mě podstatné :)
kdyz ho ohnu, tak cely konektor vc. kabelu ma necele 3cm
kdybys oriznuil kus za tim konektorem tak by ses mozna dostal na 2cm a nejspis by to ani nicemu envadilo:)
16.06.2011, 14:11 |
htd Na hulvata koupit kabel drat a nedavat kridlu na kabel poslednich 5cm ke konektoru bez buzirky:)
16.06.2011, 23:58 |
Ravo jj, jako HTD.
sice půjdou NEXTy a ReturnLossy doprde*e, ale na krátkou vzdálenost budeš mít pořád dost výkonostní rezervy aby to fungovalo
