Forum > Ostatní > Auto žere olej. Kama?
 o Navštíveno 2303x o
o 09.06.2011, 22:00 | Phitypaldy | Upraveno: 2011-06-09 22:04:48
Problém: Po delším stání(noc) po nastartování jde z výfuku bílý kouř(spálený olej)
Kama?
1) přes gufera ventilů (můj tip)
2) těsnění pod hlavou
3) spodek
Auto dlouho stálo, benzín cca 140 tis km. Nechci dělat zbytečně i spodek, když to může být jen v hlavě.
Děkuji za postřehy a rady.
o 10.06.2011, 06:31 | tappaja
Pres gufera. Nebo jestli to fakt hodne dlouho stalo, tak i pres pistni krouzky, ktery muzou bejt slepeny. me tohle dela stara V8 nez s tim ujedu tak 300km, pak to z niceho nic prestane kourit a zrat olej.
o 10.06.2011, 06:45 | Honza2.016v
pokud to nějak extra nefuní nalejvacím hrdlem, tak to jde přes gufera... otázka teda jestli to kouří delší dobu (do lehkýho ohřátí) nebo jestli si zakouří krátce po startu a pak kouř ustane..
přinejhorším si to natrénuješ dvakrát...
o 10.06.2011, 07:04 | Phitypaldy
Zakouri to jen po startu, pak vubec. A proto bych to videl na ty gufera. Stalo to cca rok bez pohybu.
o 10.06.2011, 08:06 | tappaja
Tak to budou vytvrdly gufera...
o 10.06.2011, 09:26 | Phitypaldy
JJ, diky
o 10.06.2011, 18:02 | Brnďa
neni bílý kouř spíš voda? Me to dela bezne ze to cudi bile a pak to ustane jak se to zahreje.
o 10.06.2011, 20:29 | Phitypaldy
Voda nemizí, netlakuje... A zakouří to jen po nastartování než se vypálí olej co natekl přes gufera ventilů do spalovacího prostoru. Hlava už je dole a zítra jdu na to :-)
o 10.06.2011, 21:06 | Brnďa
No me voda taky nemizi, ale jen skondenzuje pres nocc voda ve vyfuku jak se ochladi a pak to cudi nez se to ohreje chvilku.. kdys me auto bralo olej tak cudilo modre ne bíle..
o 11.06.2011, 07:11 | Honza2.016v
mě zas žere olej pekelně a nečudí vůbec. Bíle mi čudí pouze kondenzát z vejfuku když je chaldnější noc, navíc na prvních 2 km...
a pamatuju, když měl kámoš ruplej housing na turbíně, tak hulil bíle tak, že by se za něj schovala kolona autobusů...
o 11.06.2011, 12:03 | Brnďa
Honza a to me prijde ze popisuje viz:
"Po delším stání(noc) po nastartování jde z výfuku bílý kouř(spálený olej)"
a me prijde normlani ze pres noc po nastartovani jde z vyfuku bilej kour kdys to stoji pres noc. nereknu kdyby venku bylo 40 stupnu a auto cmudilo bíle furt a v oleji ci vode byl mix naplní, ale tohle mi prijde normalni
o 11.06.2011, 13:39 | Phitypaldy
Poznam kour z vykondenzovane vody ve vyfuku a ze spaleneho oleje... Jestli je bily nebo modrobily je vcelku putna, dulezite je cim to smrdi.
Dnes jsem vyhodil stare gufera a byly pekne vytvrdle a styrele. Pristi vikend bude hlava hotova tak se ukaze ;-)
Stránka vygenerována za 0.3221 sekund.
