Navštíveno 3466x
nejde mi net, tak mam premieru z mobilu. Resim vjezd, mam problem s tim, ze mi z obecni silnice vali voda na moji cestu. Pri stavbe brany jsem zvedl prvni radu o jednu radu bedneni, takze brana a plot bude asi 15cm nad tou obecni silnici. Od toho bedneni mam v planu udelat najezd, ze strany od silnice bude dlouhy asi 2m, ze strany do dvora ten najezd muzu natahnov na 4 az 6m, jen stale nevim, jestli v miste zlomu nehrozi, ze budu drbat autama brichem. Nejaky nazory, postrehy?
Hele asi nejlíp jako kolega co stavěl dům nějakýmu pracháčovi s Porsche.
Udělali šablonu (prkno a dve kola z OSB desky) a zkoušeli, jak moc můžou zlomit zámkovku :)
08.06.2011, 19:06 |
hawai hlavne si nezvi na navstevu Obamu :-)
08.06.2011, 21:18 |
hanzz hawai :)
08.06.2011, 21:45 |
JR Podle me uplne v pohode. Na ty vzdalenosti se to rozlozi.
nakresli v měřítku na papír, k tomu papírový model podvozku auta (délka, rozvor, světlá výška) a jezdi. Taky jsem to tak dělal u nájezdu na chatě a pohoda, měl jsem dva proužky papíru, kterýma jsem upravoval ten úhel zlomu a modelem si přes to zkoušel jezdit. V reálu jsem to pak ještě asi o 10% předimenzoval (tj. udělal ten úhel tupější), kdyby náhodou.
Nicméně možná bys ve specifikacích auta mohl najít velikost přechodového úhlu, u SUV/off-road to bývá vždy a potkal jsem to i u několika osobáků.
Hlavně bacha na v současnosti celkem značný neduh seriových povozů, které se tváří rovně a vysoko jen prázdné či s řidičem za volantem, ale stačí naložit kufr nebo do nich sednout v pěti a kastle sedají k zemi klidně i 7-8 cm, zadní kola zalézají do podběhů a celek vypadá jak plazící se pes, co dostal násadou přes páteř......
tak tohle je nakres soucasneho stavu, na tu radu bedneni co o 15 cm vycniva prijde napojit zamkovka, ze strany od silnice je to celkem jasny, tam proste muzu udelat tech 200 +- cm, ze strany na moji cestu k baraku muzu udelat 4 - 6m dlouhe.
Prave se obavam Obama efektu :O)
me tady mistni stavebni urad donutil tu cestu k domu pojmout jako komunikaci, takze jsem musel nechat udelat projekt od dopravniho inzenyra, vymysleli si tam takovy debilni vyspadovani se snizenim, kvuli destove vode aby netekla pry k sousedum, proto jsem tu cestu na svem pozemku musel ve vzdalenosti cca 6m od tech vrat (bedneni) snizit o asi 50cm.
ta cesta vypada z boku nejak takhle, zpracovani nakresu nereste :O)
H-Honza: to si stavební úřad podle mě vymínil proto, že nejde, aby voda z jejich cesty takovýmhle způsobem tekla na tvůj pozemek (bojí se případných škod, který způsobí voda z jejich cesty), jen ti to zdůvodnil tak jak zdůvodnil
taknejak to vypada ve skutecnosti, ja myslim ze az na nejakyho brichoplaza by nemel byt problem.
tak tohle asi vskutku řesit skoro nemusíš :-D
09.06.2011, 14:19 |
Conan Když si nekoupíš desetimetrový "Kadylací" tak to je vpoho.
Videl jsem a myslim ze bez problemu :)
Kdzy to porovnam s nasim vjezdem do garaze.... :)
11.06.2011, 21:37 |
hawai tak tohle bych asi vůbec neřešil
nebo si nazvedáš CLS na max. výšku :o)
