Forum > Ostatní > jakou anténu na DVB-T
 o Navštíveno 1330x o
o 05.06.2011, 02:12 | pepe689
Jakou anténu bych měl použít na domácí příjem ,myslím tím pokojovou anténu dík za rady ???
o 05.06.2011, 11:48 | Squere
S timhle je problém, je potřeba vědět víc věcí. V Praze toho mc nedělam, takze nevim jak jste tam se signálem. Pokud už jsem někdy používal pokojovku, tak mě nikdy nezklamala tahle [ Link ]
je napájená 5V ze STB. Je malá a má pěkné zpracování. U nás se jich bohužel moc neinstaluje, protože nikde poblíž nemáme žádný vysílač
o 05.06.2011, 12:10 | rcman
V Praze ti stačí ta anténa co dal Squere. Máme jí na Praze 6 - Řepy u sestry. Hnedka nad telkou. A příjem bezvadnej!
o 05.06.2011, 12:20 | pepe689
no jenze nemam na TV solo napajeni STB mam tam pouze klasika konektor na koaxial
o 05.06.2011, 12:24 | pepe689
o 05.06.2011, 12:25 | pepe689
co ta Hama
o 05.06.2011, 12:30 | pepe689
vec dalsi zdali nevadí pok.antene zatazene zaluzie ????venkovni
nemuzu bohuzel pouzit :-)
o 05.06.2011, 13:01 | loom
Trochu se sem vetru resim ten samy problem. Kdyz mam nejakou pokojovou antenu starou mohu koupit jen setobox ? A nebo musim koupit antenu ktera prijima DVBT signal ? Jelikoz ta co mam je stara a prijmala analog :-) dIK ZA rady
o 05.06.2011, 13:28 | dj.DEKL
Antény jsou samozřejmě stejný :o)
o 05.06.2011, 13:35 | loom
ok takze zkusim jen setobox.Co nejaky zesilovac ?je mozne pripojit?
o 05.06.2011, 14:20 | AR
pepe689: pokud máš nějaké metrové olověnné žaluzie tak to asi vadit bude.
To že tvoje telka nemá napájení po koaxu a celkem šumák. Tyto antény jsou většinou vybaveny i vlastním zdrojem a pak je už jen na tobě jestli ji budeš napájet přes telku nebo externím zdrojem
loom: ideálně ne, zesílíš si tak nejen signál ale i šum. Zkus jak budeš přijímat a podle toho doladit antenní rozvod.
o 05.06.2011, 15:20 | loom
AR: Ok tak zkusim jen pripichnout ten setobox a uvidim co to bude delat.
o 05.06.2011, 19:54 | Squere
No pokud tvá televize nemá napájení do anténního konektoru(tahle anténa je napájená po koaxu) pokud tvá tv nepodporuje napájení, coz si myslim ze by mela. tak bych doporucil tuhle [ Link ] ta má u sebe i napáječ, takze strcis do zasuvky a pripojis k TV. Pokud bys měl zájem tak mi písni, dam ti na ní kdyžtak ještě slevu :-).
Stránka vygenerována za 0.3999 sekund.
