Navštíveno 808x
02.06.2011, 20:10 |
EAST Ahoj,
potreboval bych poradit ohledne jednoho zapojeni.
Potrebuji zapinat zarovku, ktera je napajena 12V nejakou soucastkou - tranzistorem? ktery by se oteviral pri privedeni 2,2V. Kostra i napajeni jde z jedne baterie (12V)
Vedel by nekdo, jak zapojit a jake soucastky (hodnoty) pouzit ?? Diky :-)
02.06.2011, 20:10 |
EAST
02.06.2011, 20:41 |
AR
no to nie je take easy ako tu pisete, tam je potrebne pouzit tranzistor ako saturacny spinac, lebo chcete malym napatim spinat vacsie, pohladam neake zapojenie...
Možná že to špatně chápu, ale nebylo by lepší tam dát normální relé? :)
Relé s cívkou na 2V? To mají na každém rohu.... :-D :-D :-D
03.06.2011, 10:48 |
DaveF je to easy, že už to víc easy být nemůže
stačí vzít nějaký obyč NPN tranzistor dimenzovaný podle spínaného proudu (zapojený dle tvého obrázku odzhora C-B-E)bázi připijit přes spočítaný odpor - vzít spínaný proud, vydělit ho zesílením tranzistoru (beta, h21e apod.). Tim dostaneš potřebný proud pro sepnutí do báze tranzistoru. Tímto proudem podělíš dle ohmova zákona napětí na odporu do báze (tj. 2,2 - 0,6V = 1,6V). Vyjde hodnota odporu potřebná pro sepnutí tranzistoru. Pro jistotu bych ho snížil na 1/2 aby byla zajištěna saturace tranzistoru a je hotovo. Saturace je důležitá kvůli co nejmenšímu úbytku na tranzistoru a i co nejmenším tepelným ztrátám.
03.06.2011, 10:57 |
DaveF pokud by se vstupní signál měnil spojitě tak musíš ještě vzít v úvahu výkonovou ztrátu + chlazení tranzistoru, pokud je to jen 0-1 tak to uchladí samotný pouzdro
