Navštíveno 11891x
Uz se tam nalilo savo, jar a dalsi a dalsi pytloviny a nic. Je to nejaky ucpany,odtika to jak posrany,sem tam to zabuble v tom a hotovo. Zvon nepomaha. Je to panelak.
Nekdo nejakou radu, nez se tata z toho zcvokne??:-))
23.05.2011, 13:56 |
Jozzo a zkousel jsi rozebrat sifon?
Savo, jar?
Musis tam nacpat louh, sezenes to v kazdy drogerii, FREDDY, KRTEK apod..
A bacha pri aplikaci!
Nejakou kyselinu a poradne vyvetrat:)
23.05.2011, 14:05 |
clown | Upraveno: 2011-05-23 14:05:35
louh ... louh louh .., max pero, nic nic nepomuze .
louh stoji 50kc a mas klid .., ja teda musel v kuchyni ty 4m trubky prolit 3 dozama louhu a je klid .. (krkta mrdat.. nefungoval) :)
23.05.2011, 14:06 |
Vencaf | Upraveno: 2011-05-23 14:07:42
jako tappaja, Fredy účinkuje docela dobře..
jen nesmíš čumět do výlevky když to pracuje ;D
a nebo popřípadě péro..
Krtek, Fredy = louh, akorat je v malinkejch granulkach a je predrazenej. Kdyz koupis supiny louhu, bude to makat taky. Alej jak rika Venca, bacha na oci!!!
Nalejt varici konvici do odpadu, pak nasypat Fredyho, za chvili zalejt varici vodou a podle potreby opakovat...
23.05.2011, 14:11 |
kuja Za me teda to rovnou projet perem. Mel sem podobnej problem v cinzaku a pomohlo jenom pero. Louh ani jiny sr*cky nepomohly.
23.05.2011, 14:12 |
nome první krok - rozebrat odpak dost často je to pouze ucpanej sifon pod dřezem.
druhý krok - jako nademnou,nejakej sajrajt na čištění odpadů nebo péro
hlavně tam nelij louh nebo kyselinu, jestli tam máš takovej ten husí krk. Okamžitě ho to rozpustí.
23.05.2011, 14:22 |
clown LK .. a s tim rozpustenym krkem od louhu to si vzal kde ??? :o)) krku mam 1/2m a dalo to 3 pixly za sebou ..,
samo kyseliny tam muze nalejt jen debil / idiot .. (ale aspon si muze cuchnout) :o) naopak louh by nemel prijit do styku s kovem .. (spali nerez drez)
23.05.2011, 14:24 |
Conan Já bych to zalil vodou a narval tam dělbuch... ono si to cestu najde ;-)
Já mám podobnej problém, ty krtky a granulky louhu a podobné věci zafungovaly na chvíli, ale za měsíc byl problém zpátky. Ten drát s háčkem tam narvat prostě nejde, protože ty trubky jsou tak všelijak (divně) zašmodrchaný, samej ohyb... zřejmě instalatér byl debil :) Rekonstrukci dělat nehodlám, byt už jednu prodělal. Takže nevím. Už jsem si zvyknul, že to čistím každej měsíc...
23.05.2011, 14:46 |
kuja Mr.Scully: Mam podobne delany trubky, protoze je to mix novych (cca rok 99-2000) a starych (50leta) instalaterskych skol a pri rekonstrukci bytu doslo k ucpani odpadu v koupelne, myli se tam stetce a proste se to nepovedlo, nehlede k tomu, ze predchozi majitele byli pekny prasata a preducpali odpad uz driv. Kupodivu pomohlo jenom pero, ikdyz to byla pekna drina, pokud je moznost, tak zkouset ruzny velikosti toho pera a driv ci pozdejs se to povede....u me to trvalo cca hodinu permanentiho zkouseni, jestli to projde nebo ne.
u dřezu jsem po chvíli vyměnil husí krk za hladký trubky a není potřeba ani čistit, jinak v koupelně používám Fredy a je to účinný, hlavně když se odpad ucpe vlasama, akorát to občas dělá solidní "vodotrysky"
Clown - to jsem vzal doma, páč jsem to tak jednou aplikoval a okamžitě jsem měl ve skřínce vyteklou kyselinu a rozlitou po všem.
Mno louh - Hydroxid draselný je ziravina, ale zasadita, tudiz zadna kyselina. S plastem to nic neudela.
23.05.2011, 14:58 |
clown tak on na ty drezy se pouziva hydroxid sodny :o) .. by se mel pouzivat.., draselny jsme meli jen na myti udiren a pod .. :o)
Eh kurva, samoze sodny :o)
23.05.2011, 15:05 |
clown ale cooo, vezmem draselny, nalejem ho do WAPky a Tappikovi umejem auti :o)))
znam z reality... diesel WAP + hyd. draselny, + voda na 60 - 80 Celsia .. a sup .. nova Lada Niva na plech .. :o) taaaaaaaak krasne se to loupalo :o))
jen ten sef, byl nejakej divnej, prej to chtel umejt a ne pripravit pro novej lak .. :o))
23.05.2011, 15:08 |
TROY clown je bavič hroznej )))))))
nejprve bych sundal sifon,napojil zahradni hadici na kohoutek a strcil do neodtekajici trubky a poradne utesnit u vstupu nastrkanyma hadrama..pak uz jen kdo otoci kohoutkem a bylo by,aby to tlak neprotahnul..pokud uz to temer neodteka,tak louh,krtek,red devil je spatne,spise situaci jeste zhorsi..vse zabetonuji,hrozi rozpaleni trubek a pripadne spoju,bycha na to..trubka se horkem dokaze prohnout... jinak jeste jsou treba hadice na wapku,kde jeden ostry paprsek dela diru a 3 zpetne omyvaji stenu a tlaci hadici dopredu.
Jako ostatní, jednou za měsíc-dva pouštím odpadem Krtka, a dobrý. Vždycky to akorát zasyčí, za deset minut to spláchnu vodou, a je zas na chvíli klid. Akorát to chce nebejt zvědavej, a nestát nad odpadem, a pozorovat - pokud je tam sajrajtu dost, tak to rádo chvístne ven :-)
anebo tam prinejhorsim narvat pero..delky 2.,5,5 ,10 , 15m
Nejdřív rozebrat sifon a mrknout. V paneláku je to do stoupaček všude kousek.
Lejt tam sračky je sice hezky nenamáhavý, ale případnej problém to neřeší.
23.05.2011, 17:22 |
dddd louh sodny a zalít horkou vodou a uhnout hlavou
Ten louh tam tata nalil taky, ale ani hovno. Asi to bude chtit protahnout
Hydroxid sodny co tam vleze, najlepsie plny syfon a zaliat aspon 10L vriacej vody, rozpustilo to aj potkana v hlavnej stupacke. To uz ani hajzel nechcel odtekat. Hlavne bacha na tie vystreky von, mne to sreklo do ksychtu, a docela zabava
24.05.2011, 10:51 |
clown ten louh ti to nevyresi za 20 minut .., ja tam lil 3x pixly po 1 denne :o))
Mně furt neleze do palice, jak se s tím perou čističky.
Každej dneska leje louhy, sava, atd... nechápu - nejsem chemik teda.
AllInOne: Fakt zalez pod tu vanu a vyšroubuj ten sifon. řešení typu - když nepomůže jedna pixla, tak nalej 3... :(
v cisticce to zabije vsechno, proto se taky za tezky prachy prodavaji nove bakterie do cisticek... ale dneska tyhle bakterie zabije i obycejnej jar :-(
24.05.2011, 12:59 |
Conan Velká čistička se s tim popere. Mám domácí ČOV u baráku a normálně se může používat Savo apod. jen v rozumném množství a né moc často. Pár bakterií to zabije ale oni se zase sami namnoží...
24.05.2011, 18:27 |
TROY : o ))))) rozpuštěnej potkan vede ))))))))))
Shodou náhod jsem našel něco k tématu :o)
Tak to je husty song :-D a primo k tematu :-)))
AIO: Tak proto to pronajímáš :-D:-D
