Navštíveno 2066x
Potřebuji nějaké info a vlastní zkušenosti s polarizačními filtry, mám nějaký z Číny asi za 500kč, o tom nebudu ani mluvit, otepluje to a kurví kresbu..
ted jsem měl půjčené KENKO (viz všechny tyto fotky zejména ke konci
[ Link ] )
cenová relace asi 1500kč a kresba taky docela tragická
v porovnání s filtrem a bez něho..
chci něco koupit, doporučte něco osvědčeného.. dík
10.05.2011, 14:30 |
Kamil Hoya HD
Já koupil tohle:
Marumi DHG Super Circular Polarizer CPL
Prostě tu nejvyšší řadu od Marumi, v nějakém testu dopadla suverénně nejlíp, až mi to bylo podezřelý, jestli ten test není zfalšovaný :-) Z ebay za relativně přijatelné peníze (tuším 1500-2000). Akorát nemám fotky pro srovnání, vzhledem k mému focení reportáží a sportu jsem zatím tenhle filtr nepoužil.
díky ta Hoya HD vypadá Good ..
zkusím něco vygooglit ještě, opravuji link na filtr KENKO
Tady máš ten dost podrobný test včetně ukázkových fotografií, výsledky jsou zajímavé ;-)
10.05.2011, 21:34 |
Ravo mm B&W a v pohodě...
mam taky BW a sem spokojen
11.05.2011, 00:59 |
Shr3k Měl jsem B+W Slim C-POL MRC a ten měl polarizační efekt lepší než moje aktuální Hoya HD, ale u té je zase menší pokles EV.
Já používám SIGFMA DG Filter (ultra-low reflection multi-coating). Wide CP-L.
PC byla 2990Kč v r. asi 2007.
11.05.2011, 07:28 |
Kamil Mám B&W MRC a spokojenost. Pro kamaráda jsem kupoval HOYA HD a polarizační účinek se mi zdál stejný. HOYA HD ale propouští mnohem více světla, což může být výhoda pro ty, co často fotí z ruky, kdy oproti klasickýmu CPL vychází kratší expoziční časy a nevýhoda v případě, že si chce člověk vyfotit nějaký ten vodopád na delší expoziční čas (tam je lepší klasický cpl, teda v případě, že člověk nemá ND filtr).
Když si tohle člověk přečte, tak by hned do té Hoyi HD skočil
tak jo , skočil jsem do něho za 2200,- Hoya HD 72mm tak uvidíme
díky ..
ještě mi včera dorazil B+W ND(106) 64x 72mm (6 clon)
nechce ho někdo, nový nerozbalený, já už přešel na 77mm :-(
Ještě poslední dotaz k filtrům, jak jsem se dočetl včera u Pazoura, ten bez přechodového filtru neudělá ani fotku, používáte je a případně jaké, doporučte něco, a jaký system, klasika Screw-in nebo system Lee ?
[ Link ] a jaká hustota je tak optimální 0,3 / 0,6 / 0,9 hard / soft
Myslím, že přechoďák je důležitější než ND... ty screw-in se mi moc nezdály, protože pak máš přechod přesně v půlce a to často nepotřebuješ, ne? V tomhle je podle mě lepší ten systém Cokinů apod., prostě zasunout do nějakého držáku a nechat zasunuté třeba jen zčásti.
Hustota nevím... asi spíš víc, protože drobné expoziční rozdíly tě nezabijou, ty obvykle při focení moc neřešíš.
ja pouzivam taky Cokin P a klasicke sroubovaci bych uz teda nepouzil :)
Tak nějak mě to napadlo taky, ale zpočátku bych asi zkusil klasickej Screw-in
akorát nevím co si mám představit v praxi pod hustotou 0,6 či 0,9, ale když už tak asi 0,9 a třeba soft přechod
pak taky čtu, že on na sebe dává vždy polarizák i přechodák
05.08.2011, 10:46 |
Kamil šroubovací přechoďák má hrozně omezený použití, takže pokud přechoďák tak "slot-in". Měl jsem Cokin P, ale po přechodu na 50D mi přišlo, že trošku "žere" kresbu, tak jsem přešel na Lee. Mám 0.9 Soft, 0.9 Hard a potom Lee Big Stopper.
tyjo vy mi dáváte ... -))
presne tak to ale je. sroubovaci prechodak je dost nepraktickej... u cokinu si s nim potahas jak chces, muzes dat vic filtru na sebe... a ses vysmatej :)
Kamil: jak vypadá ten držák LEE resp. co mám chtít pro 17-40L ?
05.08.2011, 13:34 |
Kamil
no vzhledem k tomu , že to použiju tak 2x za rok, tak asi B+W 502 25% filtr stačí ne ?
to rozhraní není přece tvrdě v polovině ale plynule se ztmavuje ..
přece nedám za KIT LEE 300$
Myslím, že u přechoďáku bych se se značkou moc nemazal, vzal bych něco levnýho. Ale 25% možná bude málo.
06.08.2011, 14:08 |
Kamil Ozzy - tak vezmi Cokin. Držák stojí pár korun z ebay a 600 za filtr tě nezabije...
oni víc nedělaj ..
jde mi o tyto fotky zejména asi u nás v Českém Švýcarsku
tak prdnu pod to stejně ještě CPL
06.08.2011, 14:32 |
Kamil držák
[ Link ] adaptační kroužek -
[ Link ] filtry pak kup origo Cokin a nebo Hitech
Hitech u nás nikdo moc neprodává..
Hele a jde do toho držáku Cokin pak časem třeba i ten Lee filtr ?
Nevíte jak dodává zboží Oehling ?
Takže takto košík ?
[ Link ] [ Link ] [ Link ]
Cokin jsem míval, ten systém mě sral (nebo jsem ho neuměl používat), ale u těch přechoďáků jiná možnost není.
Oehling je spolehlivý shop, jeden z největších v ČR. Mám od nich stativ, vše v nejlepším pořádku.
07.08.2011, 16:33 |
Kamil Cokin P je na menší filtry, filtr o velikosti 10x15 (Lee, SinghRay) tam nedostaneš. Na to bys musel mít držák Cokin Z Pro (ten je narozdíl od plastovýho u P systému taky z hliníku, takže stojí +/- stejně jako držák od Lee nebo Hitech.
Jinak oehling naprosto v pohode, otec koupil vetsinu vybavy a bez problemu. Nejvetsi problem mel ten, ze to nemelo CZ manual (asi 2x), jednou vyreseno rychle po mailu, po druhy ho doslali... ;o)
Neskutečný včera objednáno, dnes na stole ..
09.08.2011, 15:38 |
Bucci CPL používám Hoyu HD (mam 52 a 62mm), žel bohu většinu skel mam 77mm (aktuálně...)
Přechoďák neřešim - to umí PSH vcelu přesně
Pak ještě doporučim ND filtr koupil jsem ND8 (levnej z ebay... cca 300,- na naše)
Ten přechod sice v PHS uděláš ale to není ono,
k čemu ti je, že stmavíš oblohu, když nemáš prokreslený spodek.
Mám ještě možnost půjčit Hitech tak porovnám kresbu a zbarvení s Cokinem
ND mám B+W 64x (6clon) a B+W 1000x (10clon)
Včera jsem zkoušel expozici 300s ,
pohoda, perfektní způsob jak v pravé poledne vyčistit ulice od aut a lidí :-)
Tak se budu opičit, na zkoušku jsem také objednal Cokina s Square Gradual ND4, ND8 a Neutral Density ND4 :)
12.08.2011, 14:16 |
Bucci fotka vypadá super... to vůbec neni špatný...
jinak postupný ztmavování lze v pc... např tady (vymaskovaná a ztmavená obloha)
to sice ano, ale zároven máš tmavej spodek,
takže abys maskoval jak vršek, tak spodek,
na tohle je gradual super, řeší obojí
to sis nastavil samospoušť :-)
12.08.2011, 14:30 |
Bucci no spodek byl tmavej, protože nesvíilo a mam malinko podexponováno, ten přechod (když se podíváš je pár mm přes hřebeny těch lesů na obzoru)
12.08.2011, 14:35 |
Bucci Jinak na fotce nejsem já ale "el Presidente" klubu Kumpáni
