Navštíveno 1780x
08.05.2011, 01:44 |
Proffesor_W | Upraveno: 2011-05-08 01:48:46
ahoj
mam Megana rok 2008 a nejede tam klima. Je tam digitalni automaticka. Kdyz zmacknu AC, na displeji se rozsviti, ale nechladi. Otacky motoru neklesnou, jak jsem zvyklej z jinych aut a v motoru neslysim, ze by neco sepnulo. Zadny divny zvuky se neozyvaji. Je mozny ze by byla prazdna? Od toho roku 2008 doplnena nebyla, auto ma najeto cca 60 000. Nebo se mam pripravit na nejakou vrazdu, jako nefunkcni kompresor, nebo tak neco? Nejaky typek mi tvrdil, ze prej kdyz je to prazdny ta napln, tak se kompresor ani nezapina, ale kdo vi jak to je. Je nedele, v pondeli a utery nemam cas zajet do servisu a desne mi to vrta hladou. Tusi nekdo?
Diky predem :)
08.05.2011, 03:36 |
macek Nemas dostatecnej tlak proto nesepne kompresor. Nech doplnit chladivo a melo by to makat
08.05.2011, 07:16 |
JR Ale je divny, ze je prazdna po trech letech.
Jestli se mohu pridat s dotazem...otec ma Ceeda, automat klima. At nastavi jakykoliv stupen 16-22, z ofuku fouka teplej vzduch jak svina. I kyz je venku 15stupnu a tata nastavi 20(nezapne klima,fuci to varici). Kdyz je venku 25, nastavi 20,zapne se klima,fuci to stejne varici.
Netusite? Do servisu teprve pojede.
Dik a autorovi se omlouvam za vetreni.
Výrobci udávají roční únik média 160g jestli to nebylo plného tak tam máš málo!!u ceeda mohl odejít servomotor na teplý studeny vzduch nebo zanesene čidlo nasavaneho vzduchu v kabině
Chlapek od ktereho jsem to kupoval rikal ze jeste par tydnu zpet to fakcilo a ze si mysli ze by to mela byt napln. No, dekuju moc, v tydnu to nechapm zkontrolovat.
Mě utikala klima po půlroce. Tak jsem se na ni vysral a odpojil řemen :)
Proffesor: U Renaultu je buď prázdná (většinou stačí dát nový těsnící gumyčky na trubky co vedou vepředu do chladiče) nebo špatný čidlo co je vepředu na spodní trubce od klimy a nebo propájet konektory u toho čidla a konektor co vede přímo do kompresoru klima.
08.05.2011, 19:40 | Chadzi diky, v tydnu to necham cely zkontrolovat a doplnit :)
09.05.2011, 15:49 |
clown U Valeo klimatizaci to utika i po mesici ... , aspon za poslednich par let .. a neni to Renaultem, na te lince se toho dela podstatne vic z evropske produkce.
Znamy pribeh, kazdy auto kterymu nejde klima, tak prodavaci rika, ze je to naplni (chybejici) a v idealnim pripade ze to jeste nedavno bezelo - kurnik, tak at to majitel da dokupy a pak at to prodava, ale kdyz to lidi koupi, ....
diagnostiku, pokud nic nehlásí tak vypoj štekr a dej si na něj multimetr nebo žárovku a musí se po zapnutí klimy rozsvítit nebo naměřit 12V.... když ne tak vyměn kompresor..... ten jsme měnily už asi na 2-3meganech co děláme pro autopůjčovnu.... prostě z ničeho nic "nefachaj" a je to nějakejch 17-20kkč myslim ....
pokud tam jde proud tak samo může bejt prázdná a je tam na vedení na vysokotlaký straně kontrolní ventil takže bud je prázdná nebo ten ventil je mrtvej, sou to jen dva dráty zpravidla 100-300ohm třeba zkusit a pokud se pak klima pustí tak špatný tohle čidlo....ale že na renaultech odchází všechno tak tohle čidlo sem u nich nikdy neměnil....
Tak, vysledek: zkontrolovano, natlakovano, nova napl a hotovo, presne jak rikal prodejce, holt to nebyl klasicky cesky bazarzmrd. Pristi tyden tomu jeste necham udelat cisteni ultrazvukem a novej kabinovej filtr. 100 € sleva z auta, vydaje presne 100 € se vsim vsudy (vcetne tech cisteni a filtru).
jen jsem to auto nekupoval v ČR
Já mám též problém a to takový že kompresor se zapíná/vypíná v intervalu cca 20sec (klima dnes doplněna, dělalo to stejně i když v ní chybělo asi 110g). Kam zajet kde se v tom vyznaj?
