Forum > Ostatní > Vylepšení DVD HDD Recorder Panasonic ?
 o Navštíveno 665x o
o 04.05.2011, 18:36 | sonyk02
Máme doma DVD recorder s HDD, funguje bez problémů, ale jelikož brzy skončí analogové vysílání, tak bude téměř k ničemu kdy na něj nepůjde nahrávat protože má pouze analogový tuner. Jako DVD přehrávač nicmoc co se týče Panasoniku, problémy přehrát cokoliv na DVD-RW a jiné věci i na DVD+-R discích ve standartních video formátech, ale to také neřeším pro přehrávání máme jiný samostatný DVD přehrávač s repro, který přehraje úplně všechno bez problémů. Pro nahrávání a přehrávání z interního disku ideální, ale to brzy skončí. Tak taková otázka jestli by bylo vůbec možné ho zkusit nějak předělat, nabastlit do toho DVB-T tuner, ale spíše je to asi scifi aby to fungovalo. Připojovat ho k set-top-boxu je velice nepraktické na ovládání a nasatvování. Nebo nějaké jiné tipy jak takovýto přístroj využít, když už je téměř nepoužitelný, kromě bídného přehrávání DVD disků?
foto k příspěvku  od sonyk02
o 04.05.2011, 18:49 | rcman
Rodiče maji něco podobného. Jenom mají od začátku satelit, protože na všechno ostatní maji špatnej signál. Takže na recordéru je pevně přepnuto na AV1 a k tomu jede satelit.
Myslim že než se stim předělávat aby to mělo DVB-T. Tak je možná lepší dát k tomu ten set-top-box.
o 04.05.2011, 18:56 | DaveF
mám podobnej, možná ten samej a nahrávám ze satelitu, když to propojíš scartem tak stačí naprogramovat timer v settopboxu nebo satelitu (musí to umět) a rekordér potom sám spustí nahrávání z navoleného SCART vstupu (podle pinu 8)
nic lepšího s tím asi nevymyslíš
o 04.05.2011, 21:14 | Tuner#2
Jako DaveF, prostě předřadit tomu set-top box a nebo satelit a hotovo.
Stránka vygenerována za 0.3092 sekund.
