Navštíveno 1169x
27.04.2011, 19:51 |
Kesam Je odřenej a starej by ho chtěl nechat obšít jako já akorát v černej ale bojí se že mu to bouchne do ksichtu to se jenom odpojí baterka a pak nějakej konektor??
Francouz bude mit zezadu takove dve dirky a v nich se vycvakne takova perova spona, stred s airbagem pak vypadne, kazdopadne odpojit baterku
27.04.2011, 19:56 |
Kesam A ten kryt na stzředu se sundá 1ní nebo to vypadne až po té sponě,až jí vyndám??
kryt je spojeny s bagem, takze vse najednou
27.04.2011, 20:11 |
Kesam Jdu tam kouknout na to takže někde zezadu je spona :-)
staci malej plochej sroubovak a baterku, kdyz se zezadu naklonis mel bys tam videt dve ctvercove dirky, na kazde strane jednu a v ni vinutej drat, tak ten tusim sroubovackem vycvaknes jakoby nahoru
27.04.2011, 20:22 |
Kesam Jo ted jsem byl kouknout a je tam jenom 1 dírka tak 0,5 mm a je tam vidět drát ale 2hou jsem neviděl a to se nedělá háčkem jako kličky že to vycvakneš?A pak schodíš ten kryt středovej jo a je tam matka jo?
ja to bral podle Citroena, myslel jsem ze to bude na chlup stejny, ale bude to dost podobnej system, trosku tam zarejdi a uvidis :D
27.04.2011, 20:41 |
Kesam Ok tak dík řeknu to starýmu at si tam zarejdí sám abych mu tam něco neskurvil :-)
27.04.2011, 21:27 |
Komba jo díra je jen na jedný straně,na levý tušim,protože to ovládá oba úchyty,ale tu stranu kde není díra,tak tam to musíš trochu násilím vydrbnout... :)
28.04.2011, 11:19 |
Kesam NO je na levé no akorát díra
no tak to no nasilim vydrbni, no.
