Forum > Ostatní > IT: Help - vypinani system
 o Navštíveno 818x o
o 24.04.2011, 12:01 | MaxxT
Ahoj ajtaci.. :-)
Stava se mi, ze cca jednou za den se mi z niceho nic vypne komp a sam se restartuje a nahodi zpatky, problem je ten, ze komp mi bezi nonstop s programama, ktery kdyz se restartujou, nenahodi zpatky..
System
AMD Phenom II ctyr jadro 840,
pameti corsair 2x4GB
SSD disk Vertex II 50GB (pouze na systemy, win7 a pod win7 jede jeste virtualni druhy win7)
2GB obyc disk
ATI radeon HD 5450 - (na to mam asi nejvetsi podezreni)
hlaska je tato
Název události problému: BlueScreen
Verze operačního systému: 6.1.7601.2.1.0.256.1
ID národního prostředí: 1029
Další informace o problému:
BCCode: a
BCP1: FFFFFFFFFFFFFF8D
BCP2: 0000000000000002
BCP3: 0000000000000001
BCP4: FFFFF80002C984E2
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Soubory, které popisují problém:
C:WindowsMinidump42411-16036-01.dmp
C:WindowsTempWER-17565-0.sysdata.xml
Přečtěte si prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů online:
Pokud není k dispozici Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů online, přečtěte si toto prohlášení offline:
C:Windowssystem32cs-CZerofflps.txt
nekde sem nasel, ze to muze delat spanty driver ke grafice, zkusil sem dat novy, ale nepomohlo to..
o 24.04.2011, 20:38 | jasisoft
mozu to kludne robit aj ramky, nemusi to byt len grafikou
o 24.04.2011, 23:56 | prohifi.cz
taktak - zacal bych stazenim GoldMemory nebo memtestu a pustit pokud mozno z bootovaciho CD a poradne otestovat ramky
pripadne si najdi Hirens boot CD, kde oba softy najdes - staci stahnout, vypalit image a testovat
o 25.04.2011, 00:02 | hanx
jestli ten komp běží nonstop tak bych taky stáhnul třeba Speedfan a kontroloval teploty, jestli se nepřehřívá
o 25.04.2011, 14:01 | maresk
posli mi ty minidumpy na lucnikonik@gmail.com, juknu na to debuggerem
o 25.04.2011, 15:18 | MaxxT
maresk - poslano na email
hanx - teploty jsou uplne ok, malo kdy se to dostane k 50ti ale kdyz komp jede s pustenym programem, je to vzdy cca okolo 30ti stupnu na jadru
prohifi - na kompu nemam CD (pri koupi uz jsem to bral jako zastaralej HW a nekupoval jsem to:-) ) .. ale zkusim ty ramky pres noc otestovat
o 27.04.2011, 12:20 | jasisoft
hirens sa da nainstalovat aj na usb kluc takze to ze nemas cdromku nie je problem
Stránka vygenerována za 0.3093 sekund.
