Navštíveno 62709x
18.04.2011, 09:03 |
dolph viz nadpis.. potřebuju z dodávky sundat hodně různých nápisů a jiných ko*otin. nálepky jsou tam připečené už dobrých 8let. nemáte někdo tip jak co nejlépe polepy odstranit? dík.
18.04.2011, 09:21 |
nome záleží na materiálu pokud papír tak namáčet teplou vodou. Pokud nějaká fólie tak fén případně v kombinaci s horkou vodou a hodně trpělivosti :-) hlavně nezkoušet ničím seškrabovat
něco podobného jsem řešil nálepky byli zapečené od slunce a pomohlo až obrousit a nastříkat celé auto :-)
18.04.2011, 11:13 |
Ravo záleží na materiálu těch nálepek.
Já sundával 2 roky starý polepy a šlo to bez následků speciální škrabkou s nerezovým břitem - pučil mi ji borec z reklamky. Chce to hodně trpělivosti, abys to nepoškrábal - škrábat jakoby naplocho.
Zkus zajet do nějáké reklamky a pozeptat se jak by to sundávali oni, případně si to zaplatit.
Ale u 8 roků starých polepů bude problém i s vyšisováním laku - pod nálepkou bude jiný odstín - výsledek nebude zřejmě tak či tak nic moc a abys to zakryl, tak doporučuju další nový polepy (nebo celopolep folií :)
mě se osvědčil fén a nebo horkovzduška+nehty+nervy v háji...
mal som nejaku flasticku od HG - odstranovac samolepiek a pekne to s tym islo dole, aj ked treba najprv vyskusat ako to reaguje s tvojim lakom. u mna to bolo v pohode. pripadne v reklamkach okrem skrabky pouzivaju aj tzv. karamelovy kotuc, ktory neposkodi lak.
18.04.2011, 13:18 |
dolph je to folie .. a nálepky po celé dlouhé dailyně :-/ .. na stav laku po sundání se dívat nemusím (iveco půjde do frcu) .. šlo mi hlavně o to jak co nejrychleji to sundat.. a jak to tak čtu, tak to za hodinu asi nesundám :)
Jestli jde do frcu, tak co to tam nechat? :)
18.04.2011, 13:34 |
dolph taky jsem to říkal, ale pan majitel zavelil tak to musí být dole před prodejem. Největší mazec je,že když dávali firmě co nám bude polepovat nové auta poptávku na stržení starých polepů tak za to chtěli cca 15 000,- :)
i když sundáš, budou na autě pořád :o))))
18.04.2011, 15:19 |
dolph Petura: budou tam obrysy v barvě auta, anebo na bílém autě,červené a modré fleky(barva nálepek)?
horkovzdušná pistole a speciální škrabka, potom rozleštit
pod samolepkou zůstane nový nepoškozený lak, takže i když sundáš samolepky bude na laku vidět co tam bylo ...
nejlepší je gumový kotouček na polepy... používáme to na starý samolepky, když přelepujeme někomu auta, nebo celopolepy když sundáváme znaky tak to lepidlo z nich jde krásně...
vůbec to nepoškrábe lak, pecka věc...
Prochy1551: tak u vas je to gumovy kotoucek ? u nas sa to vola karamelovy kotuc.... :-)))
jasisoft: no ono to voní přesně jak karamel:))))) mám někdy nutkání do toho hryznout:)
22.04.2011, 23:48 |
swep kdyz ji dobre chytnes tak ji sloupnes celou, zalezi ale na tom jak je ta folie kvalitni a jakou technologii je vyrobena, taky jaky ma lepidlo. lepidlo vetsinou pak zustane na laku a musi se odstranit, dobre to jde benzinem, ale bacha nektere laky stoji za prd a jde to i s barvou. Odstranovani polepu je opruz ale jde to. 8 let stara folie uz bude popraskana a bude se lamat. Nahrat to pistoli jde taky, ale zalezi zase na typu folie.
vyzkoušej ty kotoučky, i rozpraskanou folii to bere jak fréza i s lepidlem, nezůstane vůbec nic, jen to trošku práší jak se to odgumovává, ale stačí ofouknout kompresorem, přejet lehce isopropylem (alkohol) a hotovo...
horkovzduch dobrý, ale pak to stejně musíš čistit benzínem
23.04.2011, 21:14 |
dolph cca 6hodin práce,ale už to mám dole.. nejhorší co bylo tak to byly malé písmenka na dveřích kde byla adresa,mail, telefony faxy a podobné koko*iny.. nevyfotil jsem stav před tak alespoň v průběhu.. mdrý pruh dole zůstává..nevím proč.
23.04.2011, 21:15 |
dolph jen horkovzduška,nehty a pak taková plastová špachtlička kterou jsem si musel vyrobit když jsem přišel o nehty :))
ty už to máš..tak snad pro ostatní..
Ideální je parní čistič...i třeba v LIDLu ho prodávali...jde to s tím skoro samo :)
25.04.2011, 15:48 |
Kesam No kurwa za 6 hodin nic moc toho nezmizelo :-)
25.04.2011, 17:52 |
dolph kesam: neser vole :) to auto má dvě strany a ještě zadní vrata které byly odspodu až nahoru polepené píč*vinama :) škoda že jsem nevyfotil před a po..
25.04.2011, 17:53 |
dolph blbá fotka, ale tak alespon neco
Nezkoušel někdo u nových aut sundat samolepku Airbagy na sluneční cloně, proč to dávaj z obou stran, dyť to hyzdí interier, navíc to prdnou na sedačku, sloupek, opěrku, už to chybí jen na budíkách, ti Japonci jsou fakt zvrácení, jde to nějak dolů netušíte ?
21.03.2014, 12:54 |
kuja | Upraveno: 2014-03-21 12:54:58
Crimson: U Mitsubishi to ale neni japoncema, ale bohuzel normama EU :( V prubehu let, kdyz sem jezdil do autorizovanyho servisu s Coltem, tak tech nalepek pribejvalo kazdym rokem vic a vic :D
a to je nažehlený nebo nevíš, nedaří se mi to vůbec odchlípnout,
a bojím se aby tam pak nezůstal flek, to tam asi nechám no ale sere mi to tam :-)
21.03.2014, 14:47 |
kuja Ja to mam na clone nazehleny a ani sem se radsi nepokousel to sundat...nevim jak v ASX,ale v Coltovi jsou levny plastovy clony a ta nalepka tak verne kopiruje povrch, ze to dolu nepujdem jinak, nez hrubou silou :(
beztak je za to v NCAP aspon 1/2 hvezdicky
