Forum > Ostatní > elektronika- výpočet odporu
 o Navštíveno 2462x o
o 16.04.2011, 12:40 | Zephyr
borci mám zdroj od NTB který má na výstupu 20V 3,5A.
Potřebuju to trošku stáhnout. Nabíječka má rozmezí 11-18V 5A. Jakou hodnotu odporu zvolit, abych to snížil na cca 15V?
o 16.04.2011, 12:53 | jasisoft | Upraveno: 2011-04-16 12:57:56
5V x 3,5A = 17,5W videl si uz niekedy 5W odpor ? tak si predstav aky velky musi byt 17,5 W odpor....
pre predstavu [ Link ]
alebo takimto [ Link ]
o 16.04.2011, 12:57 | DaveX
co napěťový dělič?
o 16.04.2011, 13:05 | Zephyr
to je takový problém to snížit o 3-5V?
myslel jsem že přidám jen odpor jako jsem třeba dával k LEDkám když jsem si něco dělal na autě, třeba kontrolku na mlhovku jsem dával oranžovou LED+1KOhm odpor
o 16.04.2011, 14:01 | axetom
no dat ho tam muzes, ale budes to mit i s efektama:)kdyby tam bylo neco s malinkym odberem, srazis to lehce, ale tohle uz chce fakt odpor jak hovado :)
o 16.04.2011, 14:11 | Zephyr
s jakýma efektama?
Fakt mi to nejde do hlavy. Když ze cca 14V které jsou v palubní síti při nastartovaném motoru mi to 1K odpor srazí na potřebných cca 1,7V a fungovalo mi to takhle vždycky bez problému.
Abych to upřesnil potřebuju napájet nabíječku na LiPo články do RCčka. Konkrétně : [ Link ]
o 16.04.2011, 14:18 | axetom
aha tak to udelej lip) sezen si vyrazeny zdroj z pc, vykuchej ho a na 12V vetev si dej konektory. Ledka v aute ma malinkej odber , tudiz ji staci malej odpor. cim vetsi odber, tim vic musi ten odpor vydrzet. ale sam osobne mam tu nabijecku resenou zdrojem z pc.
o 16.04.2011, 14:19 | axetom
[ Link ] takhle ji mam ja
o 16.04.2011, 14:31 | Jozzo
prostě kde je proud,potřebuješ rozumnou zátěž..ledka nemá skoro žádný proud,proto stačí slabý odpor
o 16.04.2011, 14:34 | Zephyr
no něco takového už mám doma udělané ze staré lékárničky.Ale ten AT PC zdroj jsem vzal do práce na pohon autorádia.
ATX doma mám asi 3, ale ten nevím jak rozchodit bez MB :-/
o 16.04.2011, 15:26 | axetom
propojis zeelny s jakymkoliv cernym ( je v konektoru co vede do zakladovky, mas to popsany v tom co sem daval odkaz. nektery zdroje ani nepotrebujou zatez na 5V vetvi. ale to uvidis az ho zatizis. proste ho otevri, a ench zeleny a cerny, tam dej treba vypinac staci nejaky obyc. A pak na zlutym mas 12V a k nemu cernej, na cervenym mas 5v a k tomu taky klidne cernej a tusim ze oranzova je 3,3V. ale postaci ti bohate tech 12V takze zluta a cerna (zluta je + cerna -)
o 16.04.2011, 15:29 | Zephyr
ok diky
o 16.04.2011, 15:36 | axetom
pokud by nedrzel napeti pri vetsim odberu musel bys vradit napr zarovku ci nejaky vetsi odpor do 5V vetve ale zatim sem nemel ani nejmensi problem a zapojenou mam pouze 12V vetev
o 16.04.2011, 16:01 | koren
Zephyr: kdyz se stavis, jeden at zdroj tu mam, pouzival jsem ho na radia. cena-zdarma. na postu s tim fakt nejdu:-)
o 16.04.2011, 16:09 | Zephyr
koren> díky ale z Mikulova je to trošku víc než kousek :-)
o 16.04.2011, 16:31 | Tendr
Ty dva volty dle mě nejsou kritický, ono to napětí v zátěži stejnak klesne k těm 18 voltům, možná níž.. To vyzkoušej, proměř, já bych se asi nebál.
o 16.04.2011, 16:46 | Zephyr
Tendr> ale nabíječka po připojení na ten zdroj pípá jak zběsilá a hlásí nějaký error.
o 16.04.2011, 16:51 | Tendr
Aha, já to trošku blbě pochopil hned ze začátku.. A zkoušel jsi mít tu nabíječku připojenou na baterie které s ní dobíjíš, nebo jsi to zkoušel naprázdno?
o 16.04.2011, 16:56 | Zephyr
Naprázdno. Baterka došla už nabitá.
Nicméně když jsem si v duchu procházel garáž kde asi bude ten ATX zdroj, tak jsem si uvědomil že mám na polici nějaké trafo k vláčkům, na kterém se dá měnit výstupní napětí. Takže změřím kolik dává A a snad ho použiju :-D
o 16.04.2011, 17:04 | Tendr
Nevím jak jsi zběhlej v elektrice, ale hlavně ten proud neměř ampermetrem paralelně na výstupu nebo to trafíčko odporoučíš :D Proud se jentak změřit nedá, to bys musel dát zátěž a pak zapojit do obvodu seriove ampermetr.
o 16.04.2011, 17:06 | Zephyr
samo že si to dám přez žárovku :-)
o 16.04.2011, 18:21 | crestik
Zephyr: srážecí odpor tam dát nemůžeš, protože se ti mění proudový odběr při stálém napětí. Čili z ohmova zákona pokud tam dáš 1Ohm odpor, tak při odběru 1A ti ten odpor "srazí" 1V, ale pokud bude ta nabíječka odebírat 3A, tak ti ten 1Ohm srazí napětí o 3V atd. (U=IxR)
Jinak změřit proud, jaký dává zdroj bude trochu složitější, než jen připojit měřák, ale měl by ses to dočíst na štítku. Měřákem akorát tak zjistíš, jaká dává napětí (naprázdno) a abys zjistil proudovou zatížitelnost, tak doma to uděláš tak, že ho zatížíš těmi 3Ax20V=> něčím 60Wattovým, a jelikož ty zdroje byly pro pidi vláčky, dojde k poklesu napětí (měkký zdroj) a trafko se začne krapet zahřívat:-)
Jako nejelegantnější řešení mi příjdou uni spínané zdroje, které jsou malé, placaté, s velkou zatížitelností a napětí si nastavíš od 9 do 20V po 1V kroku. Bude to vypadat kulturně, finančně tě to vyjde na pár korun a rozhodně to bude skladnější atd
o 17.04.2011, 03:40 | Zdeny60
Kuwa, čekal jsem, až to dočtu až dolů, naštěstí Crestík zabránil snad nejhoršímu :-)
Zephyr: Pokud je ti "život milý", a opravdu nechceš vyvoolta požár či zničit, co se dá, tak neexperimentuj a rozchoď si PC zdroj.To je nejlevnější cesta.
Jinak existují i NTB zdroje, co mají 13,8/5A (mám sá doma) a na nabíjení menších článků (proud) to stačí. A nemusíš nic řešit a je to bezpečné.
PS: s Lipolkama bych nežertoval ani omylem:-))
o 17.04.2011, 06:16 | Zephyr
tak jsem si to vzal do práce a ona je to spíš nabíječka jak se tak dívám ;-)
a zrovna do těch 5A
foto k příspěvku  od Zephyr
Stránka vygenerována za 0.3083 sekund.
