Forum > Ostatní > HF sada, PLS Help
 o Navštíveno 1185x o
o 13.04.2011, 05:43 | kasko
Zdravím,
chci se zeptat, zda existuje nějaká rozumná možnost, jak propojit HF sadu s repro v autě?
V případě, že mám rádio zapojené na ISO, tak se mezi to volží HF a je to. Zvuk jde z repro v autě.
Jenže já mám z rádia veden signál přes RCA do zesíku a pak do repro, tzn. žádné ISO.
V současné době to mám uděláno tak, že na HF sadu je napojen orginální repráček, že kterého jde zvuk. Problém je ten, že když je v kabině vyšší aerodymanický hluk, nejde to moc slyšet.
HF je Nokia CK200, auto OII s 2DIN rádiem, ale to asi nehraje roli....
Díky
o 13.04.2011, 22:06 | kasko
nikdo nic? :(
o 13.04.2011, 22:26 | kasko
revilohifi - thnks :)
o 14.04.2011, 10:02 | clown
ja mel jak normalni origo reprak, tak i jsem treba do OI dal 13cm plochy repro pod plasty co jsou na kolenem ridice a bylo to dobry .., ale zase je fakt, ze ne na NOKIA HF, ale na zlatem Parrotu, kde je slyset a zesileni je velmi dobre.
I kdyz jsem mel 2DIN v O1 a zesiky, tak jsem tam mel furt iso a z isa vytazenej solo reprak .. a pak klasicky Parrot > mute do radia (zrovna o vikendu jsem to vyhazoval do popelnice) :o)
teda pokud nemas origo OII radio, tam to jde napinovat primo do radia a mas klid :o))
Stránka vygenerována za 0.3566 sekund.
