Forum > Ostatní > jaký olej?
 o Navštíveno 3730x o
o 06.04.2011, 19:44 | marlag
Zdar,potřeboval bych poradit od zdejších zkušených mechaniků.-)
Jaký olej by jste doporučili, když není jasná historie co kdo do motoru lil?
Jde o motor 2,5 V6 duratec
Díky za vaše rady,postřehy etc.
foto k příspěvku  od marlag
o 06.04.2011, 20:01 | H-Honza (M)
5W30 nic nepokazi...
neco jako je tohle:
ta 5ti litrovka je vcelku za levno
o 06.04.2011, 20:12 | dj.DEKL
5W30 A1B1 nebo 5W40 A3B3
o 06.04.2011, 20:13 | marlag
OK,poohlídnu se po něm v CZ
Jinak jsem našel strženou samolepku na dveřích,detaily nečitelný,ale myslim že značka byla Texaco Havoline ?
bo tak něco ?
o 06.04.2011, 20:17 | dj.DEKL
Jo ten se dělá s Ford specifikací 5W30 a mám ho levně 120Kč/litr
o 06.04.2011, 20:43 | marlag
dj:
ani nevím kolik litrů ta obluda pojme :-)
Filtr umíš taky? Když už ať to vemu při jednom.
pošta je problem?
o 06.04.2011, 21:04 | dj.DEKL
origo ford [ Link ] maj tam i filtry
o 06.04.2011, 21:09 | Woko_O
klidne i 10W40 na 15tis km..
o 07.04.2011, 07:17 | cendler
Jestli jsem pochopil, že je to Omega, tak tady máš co tam patří.
Engine X25XE
· Capacity : Capacity 5,75 liter
· Use condition : Normal
· Service intervals : Check 500 km
: Change 30000 km / 12 months
· Recommendation : MaxLife Synthetic 5W-40
: MaxLife 10W-40
: SynPower MXL 0W-30
: SynPower MXL 5W-30
: SynPower 5W-30
: SynPower 0W-40
Transmission, automatic 4/1
· Capacity : Capacity 4,4 liter
· Recommendation : MaxLife ATF
: ATF Dex/Merc
Differential, rear, limited slip
· Capacity : Capacity 1 liter
· Service intervals : Check 12 months / 30000 km
· Recommendation : Special product
Transmission, manual 5/1
· Capacity : Capacity 1,2 liter
· Service intervals : Check 30000 km / 24 months
· Recommendation : DuraBlend GL-4 75W-80
Differential, rear
· Recommendation : HP GL-5 80W-90
Hydraulic brake system
· Capacity : Capacity 0,4 liter
· Service intervals : Change 24 months
· Recommendation : Brake & Clutch Fluid DOT 3/4
Power steering
· Capacity : Capacity 1,3 liter
: ATF Dex/Merc
Cooling system
· Capacity : Capacity 9,7 liter
o 07.04.2011, 09:40 | Vlastah
cendler: tak to si pochopil spatne, je to Ford :-)
o 07.04.2011, 12:23 | C.W.O.K.
a řekl bych že mondeo
o 07.04.2011, 16:31 | marlag
Je to cougar
asi vemu ten origo FORD formula 5W40 A3B3
díky všem za rady
o 07.04.2011, 21:42 | C.W.O.K.
:) to byla ta druhá možnost. ale podle nějakejch věcí mi to přišlo více na mondeo.
o 13.12.2011, 06:53 | M.a.R.i
Chystám se měnit olej na svým křápu. Můžu do něj dát 5W40? Můžu mít Fuchs za 100Kč/l.
Jedná se o 4.0 V8 vvti, 1UZ-FE. Bohužel není na štítku druh oleje, tak nevím co tam dával předchozí majitel a v chytrý knižce to podle tabulky vypadá, že se tam může dát všechno, podle teplotních podmínek
o 13.12.2011, 13:52 | M.a.R.i
Poradíte? Nakonec mi bejvalej majitel řekl, že tam lil 20W60, ale není si jistej. Na internetu jsem našel nějakou příručku přímo pro 1UZ-FE a tam doporučovali 5W30, tak babo raď :).
Nejraději bych tam šoupnul tu 5W40.
o 13.12.2011, 14:23 | walish
Určitě 5W40 nic nepokazíš, jestli to občas protáhneš, tak ti vyšší teplotní odolnost nebude na škodu
o 13.12.2011, 17:27 | Nismo.Power
5w-30 je tam díky původu
20w-60 tam klidně dát můžeš pokud s tim hodláš jezdit po okruhu nebo pokud chceš opravdu odolnej olej
5w-40 nic nezkazíš stejně tak jako ničim jinym co splní výkonnostní specifikaci a bude minimálně na syntetickym základu takže klidně 10w-40
samozřejmě to první (20w-60) ber jako že tim nic nezkazíš ale na zimu to neni fakt vhodnej olej v našich podmínkách, pokud bys teda chtěl na okruh v zimě tak dej 10w-60 ale to je dražší záležitost.... 20w-60 se dá sehnat naprosto superkvalitní LeMans za směšnou cenu v dvoulitrovkách ;-)
takže když můžeš mít 5w-40 za dobrou cenu který má dnešní API (bude mít) tak je to ideální volba, pokud by motor bral trochu oleje nebo spíš dost tak klidně přejít na 10w polosyntetiku
o 14.12.2011, 23:19 | M.a.R.i
Díky, za postřehy. Okruh určitě ne :D. Nakonec jsem vzal Fuchs Titan 5W40, mám ho za 100Kč/litr.
Předchozí majitel tam právě dával ten 20W60 Motul Lemans, ale vyjde 350Kč/litr, což bych i do auta dal. ALe přijde mi to právě zbytečný a raději jsem se zeptal, jestli něco nezkazím olejem s jiným SAE.
o 06.01.2012, 12:50 | M.a.R.i
Olej už mám vyměněnej ale i tak se zeptám. V chytý knižce píšou:
"Oil grade:
API grade SJ, Energy–Conserving or ILSAC multigrade
engine oil."
Ten Titan Fuchs 5W40 co jsem tam dal splňuje API SJ, ale o tom "Energy–Conserving or ILSAC multigrade" u toho oleje nic nepíšou. Co jsem tak pochopil, tak jsou to nějaký normy.
Va nebo neva? :)
o 08.07.2014, 08:55 | M.a.R.i | Upraveno: 2014-07-08 09:01:16
Tak znovu tento dotaz oživím. Zase budu měnit olej :).
Budu dávat 5w30
Olej má splňovat API grade SJ nebo Energy-Conserving a nebo ILSAC multigrade.
Jedná se o LS400 4.0 V8 VVTI, rv98
Jelikož nějaký pátek dělám v Mercedesu,tak mám možnost získat místní olej za pěkný kačky, tak proč toho nevyužít :).
Z 5W30 mám na výběr oleje s těmito standarty:
229.5
229.51
případně dodávkový a LKW oleje:
228.5
228.51
228.52
Chci vzít ten nejlepší, což je 229.51. Rozum mi říká, že určitě bude splňovat standart oleje, který lexus doporučoval už v roce 1998 (možná i dřív). Ale i tak se zkusím zeptat.
Můžu tam tento olej nalít?
Tady jsem našel, že standart 229.51 [ Link ] splňuje ekvivalent ACEA C3 - API SM/CF
Co jsem zase vygooglil tady tak API SJ standart byl představen v roce 1997 a API SM v roce 2004. [ Link ]
EDIT: tak si odpovím sám. Může! :) "They may be used where API Service Category SJ and SL earlier categories are recommended"
Stránka vygenerována za 0.4051 sekund.
