Navštíveno 1034x
Nesetkali jste se někdy s vyjebávkou v OUT2003, a to že se odešle jen cca každý čtvrtý mail ? Ostatní zůstanou ve složce k odeslání a nejde s nima hnout, jen vymazat.
Outl.nic neblokuje (antivir apod.)
Nastavení o2 je v pořádku, testováno na více místech
Žádná chybová hláška se neobjeví, mail se buď odešle, nebo neodešle ...
Díky za každý postřeh
06.04.2011, 12:30 |
KFL Zapni si logování -
[ Link ] A pak se podívej do logu, co ti hlásí konektivita atd. Pokud se vůbec nepokusí připojit k serveru a jen to mrtvě leží v outboxu, tak to může být vadný PSTčko.
KFL - díky, ještě předtím jsem z posledního zoufalství pustil system care od Iobitu, našlo kopec chyb v registrech a po odstranění to jede ... tak snad mi to zákoš nepřijde hodit na hlavu.
06.04.2011, 23:44 |
Pekys KFL: priseru se s dotazem, nevedel bys, proc Outlook 2003 odesílá maily s přílohou (.doc, .xls) a příjemci se zobrazí příloha jako winmail.dat? Většinou příjemce používá nějakýho alternativní ho klienta na maily.
Donedávna to chodilo v pohodě, ted dva mesíce to predelava na winmail.dat.
díky
neni nic snazsiho, nez:
[ Link ] je tam spousta postupu cim to je a jak tomu zabranit, aby to nechodilo jako winmail.dat ... :)
07.04.2011, 11:29 |
Pekys | Upraveno: 2011-04-07 11:30:49
Ghofig: dik, to vim, ale ani jeden zpusob nepomohl.
edit: dokonce ani navod z microsoftich stranek, kde je teda jen zmenit rtf na html.
07.04.2011, 12:10 |
KFL Pekys> Problém je, že to nemusí být způsobeno vůbec Outlookem, ale třeba serverem, přes kterej se snažíš odesílat. Co je to - Exchange? SMTP?
A pokud Outlook... můžeš udělat novej profil a zkusit poslat pár příloh, jestli dorazí v pořádku. Pokud to není profilem, může to být vadným PSTčkem. Neinstalovals novej antivir? Nebo nějakej plugin do Outlooku? Jak máš nastavenej internetovej formát zpráv? atd. atd. Může toho bejt spousta :).
presne tak. pokud to neni nejakej pc doma, tak to muze delat blbe nastavenej mailserver... osobne bych taky sel cestou udelat novej postovni profil a zkusit, jak se to bude chovat, pak vypnout antivirovej doplnek pro postu atd atd...
07.04.2011, 18:35 |
Pekys je to exchange, ale z ostatních kompů to jede všechno v pořádku. Nastavení dle rad z netu, tedy rtf na html nebo prostý text nepomohlo, nepomáhá ani nastavení v adrese.
Profil zkusim, antivir je NOD32 už dlouhou dobu, pluginy zadny. Ani jsem nemenil nastaveni, a jednoho krasnyho dne se to zaclo menit.
Zitra to v praci zkouknu co tam vsechno je nastaveny.
zatim díky
07.04.2011, 22:51 |
KFL Pozor, NOD32 sere do OL svůj vlastní plug-in. Je docela dobře možný, že se updatoval a od tý doby to nefunguje (že na jinejch funkčních kompech je NOD taky nic neznamená). Zkus ho zakázat (ten plug-in) - za zkoušku nic nedáš.
07.04.2011, 22:54 |
Pekys Ok, dopo to vyzkousim. dik za tipy.
