Navštíveno 1017x
05.04.2011, 11:59 |
Pepe1 Zdravíčko, mám takovej dotázek. Mám Máscom reciever a DVB-T anténu a rád bych si pořídil účastnickou zásuvku do které bych přivedl anténu a ze které by šel kabel do set-top boxu, ale jelikož se v tom moc nevyznám, tak potřebuju poradit jestli se to vůbec dá takto realizovat s těmito komponenty ?
[ Link ] [ Link ] [ Link ]
05.04.2011, 12:00 |
Pepe1
Pujde, akorát konektor z antény utrhneš a koax budeš muset přimontovat do tý krabičky zezadu... proč nepropojíš anténu přímo kabelem do STB ?
Zásuvka je naprosto k ničemu, akorát další útlum, napoj to z antény přímo do STB. Jinak, když je to možný, tak je určitě lepší dát klasickou anténu, než tyhle atrapy. Ale záleží na místě, blízko vysílače, to tak nějak i funguje.
06.04.2011, 10:43 |
Pepe1 to: dj.DEKL: tak dík za radu, jinak krabičku dávám jen z estetického hlediska, se mi nelíbí čouhající kabel ze zdi.
to: P.E.T.R.K: já osobně s touhle "atrapou" nikdy problém neměl a vždy fungovala tak jak má, a když ji mám tak ji použiju, jinak dík :)
