Forum > Ostatní > problém fiat - kdo pomůže
 o Navštíveno 791x o
o 30.03.2011, 19:18 | jp1
kámoš dáva dohromady Fiat Bravo 1,4i 12V - auto krásně startuje, krásně drží volnoběh, do cca 3000 otáček celkem i táhne, ale pak už skoro nic a není to ono, kevšemu žere jak tank. Teplota motoru ok, ukazuje správně, lambda nová, katalisator ok a teď babo raď :-)
díky za každej postřeh
o 30.03.2011, 19:27 | Romca55
co takle váha vzduchu??
o 30.03.2011, 20:05 | jp1
prý tam nic takového není..........
o 30.03.2011, 20:12 | Woko_O
pry? tak se podivej pod kapotu jestli tam je..Ale myslim ze asi ne..
Jinak co treba cidlo teploty nasavaneho vzduchu?
o 30.03.2011, 20:15 | Šestikule
nemá prdlej výfuk? Dost to praská u první části, jak vedou od motoru ty dvě trubky.
o 30.03.2011, 20:34 | jp1
-já to auto viděl z dálky a řešíme to po telefonu :-)
-to čidlo zkusíme
-výfuk je celý OK
o 30.03.2011, 21:54 | tappaja
at se mrkne jestli mu dava dost pumpa, mel jsem tohle na astre.
o 31.03.2011, 08:14 | jp1
to jsem zapoměl napsat, pumpa je taky vyměněná, motor má komplet hlavu po GO a nové rozvody včetně všeho okolo........
o 31.03.2011, 08:59 | tappaja
Moc veci najednou, muze bejt blbe udelanej rozvod, o jeden zub a bude to delat tohle to samy...
o 31.03.2011, 16:31 | Honza2.016v | Upraveno: 2011-03-31 16:32:17
sundat ventildekl a kouknout na vačku! tohle je chronickej problém 1.4rek.. sežraný vačky...
edit: koukám že hlava po GO..a rozvodech takže asi špatně nasazený rozvody...
případně fiatbravoklub.com a tam hledat..
Stránka vygenerována za 0.3871 sekund.
