Navštíveno 1563x
28.03.2011, 13:59 |
Pekys kdo by poradil podle čeho vybírat projektor? Cenově tak do 12-15tis. Použití do kanclu na fotbal a hokej :) Spíš vyjímečně. Podle čeho vybírat? Nebo nějakej tip na konkrétní model?
Propojitelnost s notebookem přes HDMI, VGA už je snad standart a aby se to dalo připojit na TV signál.
předem díky
28.03.2011, 14:04 |
Tuner#2 | Upraveno: 2011-03-28 14:06:47
Kancl a pak hokej a fotbal je dost protichůdný požadavek...
Buď to to bude klasika kancelář/prezentace, bude mít velkou svítivost 3000 - 4000ANSI (tím pádem ale malý kontrast cca. 400:1) aby to bylo vidět přes den a bude mít PC rozlišení.
Nebo to bude full HD (1080 x 1920) projektor na doma s malou svítivostí do 1000ANSI, ale tím pádem velkým kontrastním poměrem (v řádech tisíců :1) a koukatelným obrazem na video signálu při úplné tmě jako v kině...
Nic mezi není - teda je, ale bude to vždy kompromis.
vřele doporučuju
[ Link ] fachá bezvadně i ve dne, cena super , lampa levná a na to že už jeden BENQ ve firmě mám tak proti panasonic epson apod. co tu máme od avmedie tak s benqem nebyl po 6 let žádnej problém.... ted sem koupil tenhle z linku a super....
Hmm, 3200ANSI a 5000:1 - že by nový oddíl sci-fi? :-D
28.03.2011, 14:34 |
Pekys Tuner: protichůdný to vůbec není :)
na prezentace to nebude, na to si nepotrpíme, budem na to koukat hlavně na telku (případně třeba fotky z notebooku). Viditelnost přes den by měla bejt co největší, protože i když tam budou žaluzie, tak bude plátno proti oknům (jinam se bohužel nevejde).
Ještě teda požadavek aby to šlo obrátit vzhůru nohama (bude viset na stropě).
Takže lepší hledat vyšší svítivost, jelikož to pojede hlavně ve dne.
Děkuju za vysvětlení svítivost x kontrast.
Nismo, díky za tip.
Má někdo nějaký další tipy? Zkušenosti?
tak asi uplně tomu věřit nemůžeš ale scifi to rozhodně neni....
mám ultrastarej kterej má 600:1 a 1100ansi ale to je fakt jeden z prvních DLP
pak mám 2100:1 a 3000ansi a ten je taky hodně starej....
na homecinema maj dneska kolem 2000ansi a třeba 50 000:1 tak co by tohle neudělalo 5000 ??
musim říct že i ten starej co mám tak 1100ansi je uplně vklidu i přes den na kancl práci, na filmy večer vklidu na ekomód, pak mám ještě prastarej LCD co má 1600ansi a 300:1 a to je ideální tak leda na večer ve dne to nejde....
a ten s 3000ansi bezproblému kontrastní obraz i přes den za světla....
každopádně všechny moje 3 projektory proti tomuhle BENQ sou totální ořezávátka....
Pekys: Takže to bude na domácí použití a hlavně video? Pak je ideální vybírat projektor 16:9 což projektory s velkou světelností ale obecně nejsou, ty jsou většinou 4:3. Otočit snad jde každý projektor, je to v menu zatím u každého co mě prošel rukama.
Svítivost x kontrast. To je jednoduchý, čím víc bude projektor svítit (víc ANSI), tím bude obraz víc vidět "ve dne" ale zároveň jakmile budeš chtít koukat na filmvečer, tak obraz bude přepálený i když stáhneš jas, tak kontrsatní poměr bude na tom bídne a černá nebude černou ale šedivou bez detailů což je ve spoustě tených scénách problém.
Opravdu pojede víc přes den než večer/noc?
jinak samo vzhůru nohama může bejt každej..... jen nastavíš v menu .... pokud máš žaluzky tak ten BENQ bude super, ale i když je naztáhneš tak to bude vklidu vidět to se neboj :)
Nismo: Já jsem spíš narážel na to, že to je to prostě nesmyslný údal. Kotrastní poměr je dám samozřejmě i okolním osvětlením a měl by se udávat aby byl porovnatelný při 1 kandele, což ale dnes nikdo neměří a jen napíše jakýsi údaj něco ve stylu P.M.P.O. už jse se tady o tom rozváděl, kdyžtak pohledej...
jasan já tě chápu, já beru v reálu jak ten obraz vypadá za dne to mě na projektoru zajímá nejvíc.....kdybych chtěl filmovej tak si taky koupim něco co má tak 40k:1 ale to je si myslim tak 25k minimálně.....
28.03.2011, 16:07 |
Pekys Pojede z 99% ve dne, fakt je to do kanceláře, resp k baru, kde trávíme "porady".
Myslim že na tom pojede převážně zdroj z notasu, ať už fotky, nejaky tabulky, nebo TV signál. Bude to jen doplnek, nic co by mělo konkrétní využití třeba na prezentace apod. Proste jen kdyz to bude potřeba pustit víc lidem, a ty by se u notesu mačkali. Nebo třeba na zaškolení se systémem, nebo ukázku práce v systému, apod. To si tak myslim, k čemu by se to dalo využít.
Může být klidně 4:3, to je uplně jedno. Filmy na tom nepoběžej. Takže už vím že pro mě je nejdůležitější ANSI svítivost.
28.03.2011, 16:09 |
Pekys Jelikož nemám žádný zkušenosti, tak vezmu asi ten BenQ, jestli je ucházející. Tyhle značky znám jen z monitorů, kde je beru jako low-end, tak jsem si nebyl jistej, ale v DLP to bude asi o něčem jiném :)
Pekys: psal jsem ti na ICQ...
Pekys: tak to pak jo, v tom případě koukat po svítivosti (i tam je otázka ale toho kdo jak to měřil a zda to vůbec měřil a znám hodně projektorů s 3000ANSI co spláhnout 4000 jako nic... To BenQ jsi zařadil zcela správně a tak to je i v projektorech. Pravda, za tu cenu lepší nekoupíš když se to veme poměr výkon cena...
28.03.2011, 22:35 |
Pekys Dave: icq uz nepouzivam :( pisnes mi to do mailu? Ani nevim prihlaseni a na novym systemu ho nemam nainstalovany. Moc díky.
Tuner: to že to nebude žádná pecka je mi jasný, a na svoje využití by to byla asi škoda peněz pořizovat něco lepšího.
A díky, dost jste mi pomohli.
Tuner#2: Prosimte vysvetli mi nejak tvou teorii o zavislosti kontrastu na svtivosti. Pokud vim, tak kontrast je pevne danej vlastnosti konkretniho panelu (dlp,lcd...) a je to pomer nejvyssiho ku nejnizsimu jasu. Pokud pouziju se stejnym panelem ruzne silnou lampu, dostanu jinou svitivost ale kontrast bude stale stejny, protoze s vyssi urovni cerne se zvedne i uroven bile a pomer mezi nimi bude stale stejny. Je mi jasny ze po tme je 2000 ansi na nic, ze cerna bude moc svitit a bila bude prepalena ale to neznamena ze se tim zmenil kontrast. Bavime se o teoretickem nativnim kontrastu projektoru, ktery je u beznych lcd/dlp v radu tisicu ku jedne. Jina situace je realny kontrast obrazu v projekcni mistnosti, kde cast odrazeneho svetla dopada zpet na projekcni plochu a vyznamne zhorsuje kontrast na hodnoty radove jen nekolika set ku jedne.
Jinak s tim ze neni nic "mezi" s tebou nesouhlasim. Mam ted epson eh-tw 3200 (2000 ansi) a v dennim rezimu sviti dostatecne na koukani ve dne a v "cinema" rezimu sviti kolem 500 ansi a ma perfektni neprepaleny obraz, spoustu detailu ve tmavych odstinech a slusnou uroven cerne v zatemnene mistnosti.
29.03.2011, 07:55 |
Yawor mám doma Benq W600 - a spokojenost. Ve vyšším rozlišení z toho leze docela příjemný obraz
29.03.2011, 10:35 |
Tuner#2 | Upraveno: 2011-03-29 10:38:18
RadekFM: Já kontrastní poměr beru ten na který se reálně koukám a tam prostě čím víc ANSI a okolního světla (rozumněj den) tak tím horší kontratní poměr a naopak, když to bude projektor s nízkou svítivostí a bude tma, tak jde kontrastní poměr nahoru a obraz se stává koukatelným. Nezlob se na mě, ale home cinema projektor, který má 2000ANSI je o kompromisu jak ve dne kdy to nestačí, tak o kompromisu večer, kdy je to moc a pouhé snížení jasu v režimu cinema nestačí... Samozřejmě pak jsou tady ještě další faktory jako je zisk plátna/desky na kterou promítám apod. ale to už zabíháme dál než byla podstata otázky.
Ale to je blbost, tak podle tebe je projektor na nic kdyz ma teoreticky maximalni ansi vyssi nez kolik sviti v cinema rezimu? Ale vzdyt takhle to ma vetsina hc projektoru, ze maj max ansi tak 3x vetsi nez svitivost v cinema rezimu. Napr. panasonic pt-ae4000 ma max. ansi 1600 a v cinema rezimu sviti kolem 500 a asi se shodnem na tom, ze ma velice slusny obraz. Jo a ted koukam ze ten muj 3200 ma 1800 ansi. A s tim panakem je to hodne srovnatelny, pokud vim, tak maj i stejny lcd panely (epson d7 c2fine).
Radek FM: Samozřejmě max. svítivost se při zásahu do parametrů obrazu mění to je pravda, ale třeba cinema mód osobně moc rád nemám, obraz je při něm obvykle až moc potemnělý s posunutý barevným spektrem, osobně raději upravím normal na dané světelné podmínky.
Tohle ma ten epson docela vychytany, protoze v tom cinema modu zaradi do opticeke cesty nejaky zatmavovaci filtr a nemusi tim padem tolik dohanet korekce.
Radek FM: Vidíš to jsem ani nevěděl, máš někde odkaz na to jak to funguje - třeba optiku v řezu?
Ne, uz jsem to hledal, ale nenasel. Mam je obrazek toho filtru
jj to s filtrama sem taky slyšel od týpků z avmedie a konkrétně na epson právě.... + mi tam darova nějaký epson demo cédéčko s pěknejma videama :)
každopádně já si myslim že i tyhle projektory co nejsou stavěný na hc tak večer podávaj pěkný výkony resp. bohatě to stačí a pořád to budu mít radši než metrovou televizi......a ve dne sou taky vklidu koukatelný a myslim že na to bohatě stačí cokoli kolem 1500ansi světelností a kontrastem tak 1000:1 a už se to nechá normál koukat i za světla ač né přímýho samozřejmě :)
Ten Benq maj ted v UL makru za 6700s dph :)
jako ten samej nebo si děláš prdel ? :D
02.04.2011, 18:19 |
Pekys jediny co jsem našel v letaku makra je MP515 za 6299,- bez dph.
