Forum > Ostatní > H: Firefox - záložky fuč!! Rychlou radu
 o Navštíveno 1039x o
o 24.03.2011, 20:58 | TomasW
Poraďte prosím - situace:
Teď mi volala kamarádka, že jí její bratr reinstaloval FF na verzi 4 a zmizeli ji všechny záložky a (což je dost důležité) a uložené hesla... neptejte se proč, ale prostě nemá tyto věci nikde poznačené (bez OT prosím:-)
Nechápu teda jak to bratr udělal, protože já když jsem dal instalovat verzi 4 tak mi to pouze nahradilo verzi starší a vše zůstalo tak jako v minulé verzi.
Můj dotaz - jdou nějak zachránit HLAVNE záložky, které měla v předchozím FF uložené??
Díky
o 24.03.2011, 21:00 | hawai
já když aktualizoval na 4, taxe mě to ptalo jestli chci všechno zachovat nebo smazat
o 24.03.2011, 21:06 | TomasW
mě se to neptalo... divné.. tak to pako dal asi smazat
o 24.03.2011, 21:08 | hawai
i kdyz teda ted presne nevim jak to presne bylo, me se to pri aktualizaci kouslo, tak jsem musel 3.6 odinstalovat a nove nainstalovat 4, tak presne nevim jak to bylo, ale ze se me to ptalo vim jiste
o 24.03.2011, 21:21 | jedla
zkus tohle
o 24.03.2011, 21:36 | TomasW
tak to nějak nemůžu najít :-(
o 24.03.2011, 21:46 | NEMO | Upraveno: 2011-03-24 21:50:23
Firefox si sám zálohuje záložky každý den. Dají se znova načíst.
C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/MozillaFirefox/Profiles/bookmarkbackups/soubor.json
Ta složka AppData je skrytá
o 24.03.2011, 21:52 | koren
nj,kamaradka to nema davat nekomu kdo to jen rozvrta...
jinak jako nemo, FF si dela backup, staci poradne prolezt disk. pokud to teda neni zvrtany uplne:-)
o 24.03.2011, 22:49 | TomasW | Upraveno: 2011-03-24 22:52:42
Nemo: díky moc!! to je ono :-) soubory jsem našel! ještě mi prosím poraď jak do dostat zpátky do FF... prolézám nastavení a nikde jsem nenašel nějaké znovunačtení záložek nebo tak něco...
o 24.03.2011, 22:56 | koren
mely by byt de facto v html formatu, pokud jich neni tisic tak je pridej rucne
o 24.03.2011, 23:10 | Pluto
koren: Záložky - Knihovna stránek - Import a záloha - Obnovit nebo potom zkusit Importovat z HTML
Takto to dělám u FF 3.6, ale u 4 to snad bude stejné
o 25.03.2011, 00:08 | koren
Pluto: nepouzivam:-) takhle by se mi nahromadilo vic nez mnoho linku a pri drive ci pozdeji nevyhnutelnym umrti disku bych prisel o vse.
radsi pri tradicni zaloze dokumentu tech par exportovat a vysmahnout. uz se vyplatilo...
o 25.03.2011, 01:32 | zipp
hele, takovej tip: zkus pravým na tu horní lištu a dej třeba zobrazit hlavní menu a pak zase skrýt hlavní menu (nebo naopak, to je jedno, záleží na aktuální konfiguraci)
o 25.03.2011, 10:41 | DaveX
Jak si stojí ten firefox 4? Uvažuju, že bych na něho přešel z Chrome :)
o 25.03.2011, 10:55 | LordPeytl
DaveX: Imho prechazet z Chrome asi nema smysl.
o 25.03.2011, 17:48 | Proffesor_W
Mam taky otazku ohledne FF4, ve starsi verzi, bylo tlacitko "home" vlevo od aktualni internetove adresy. Panove u mozzily se asi nudily nebo je zaujal IE9 a presunuli to kompletne do leva uplne do prdele. Mam nainstalovanou RC beta verzi, ale videl jsem ze full FF4 to ma taky tak. Jde to nejakym zpusobem presunout zpet na puvodni misto? Pouzivam speed dial jako home page takze misto psani adres jen klikam na "Home" a odkaz v tabulce.Driv to bylo hezky u sebe, ale ted musim jezdit prez celou obrazovku, coz na notebooku s touch panelem je na hovno.
o 25.03.2011, 18:32 | Borik2
To Proffesor_W:
klikni pravým myšidlem na horní lištu záložek a jako poslední dej Nastavit lišty. Pak si buď vyber z nabídky, co chceš a myší to přesuň. Taky můžeš ty tlačítka /Home, Obnovit, apod), co už na liště máš, přesunout myší, kam je libo...
o 25.03.2011, 18:41 | Proffesor_W
dekuji mohokrat :)
o 25.03.2011, 18:47 | Proffesor_W
akorat ze po jakekoliv uprave mi vzdy zmizne tlacitko na obnoveni stranky :-S a kdyz dam to nastaveni list znova, tak se tam ukaze, dam "hotovo" a zase zmizne
o 27.03.2011, 07:01 | empiK (M)
ja byl zase zvykly z Tab Mix, ze jsem klikl na horni radek, kde mam zalozky, pro otevreni dalsiho panelu. Ted se mi po dvojkliku zmeni velikost okna prohlizece :(
Stránka vygenerována za 0.5227 sekund.
