Forum > Ostatní > Lepší autoalarm?
 o Navštíveno 1720x o
o 15.03.2011, 15:38 | Lukasino
Ahoj,
pokud bych si chtěl dát lepší alarm, který mi i zpětně dokáže říct zda je auto zamknuté, nebo ne, případně zda je poplach + klasický funkce aby se tím auto dalo zamknout/odemknout, immo, atd. co doporučíte? Něco levného, ale funkčního :)
Pokud by to umělo dálkový start, nebo alespoň zhasnutí motoru, bylo by to také fajn :)
Vím že je Jablotron kolem 8-10tis, ale to nedám :(
Pak jsem našel něco kolem 2000,- ale tam i sám férový prodejce přiznává, že nefunguje úplně jak by měl :-D
Je něco levnějšího, ale funkčního?
Díky ;o)
L.
o 15.03.2011, 17:30 | Zawe
magicar
o 15.03.2011, 17:44 | jasisoft
magicar, keetec (byvali koppel) odskusane a funkcne. cenovky okolo 150 az 400€ podla vybavy. Potom je kopec dalsich vyrobcov ako sentinel a pod, ktore nie vzdy funguju a absolutne nikto netusi ako dlho.... a cenovky su tiez rozne.... takze zalezi na tebe ci chces lacnu mrdku s milionom funkcii, ktora kazdych 5 minut vyvolava falosny poplach alebo auto huka same od seba aby si nahodou nezabudol ze niekde stojis....
o 15.03.2011, 17:46 | Lukasino
Díky, ta M870AS vypadá už pěkně, ikdyž cenově trochu vyšší :) Jak je to u dálkového startu, má to něco podle čeho to pozná, že je tam Nko, nebo to prostě jen pustí startér a děj se vůle boží? :o)
o 15.03.2011, 17:49 | Lukasino
Rozhodně chci něco spolehlivého, ne něco co bude mít falešný poplach při každém projetém autě :) Na druhou stranu klasika - čím méně, tím lépe :o)
Proto se ptám ;)
o 15.03.2011, 18:04 | jasisoft
dialkovy start sa ti aktivuje jedine pri zapnuti tzv. rezervacneho rezimu. Napriklad keetec 8000. prides niekam s autom, nesmies otvorit dvere, vypnes klucik, motor stale bezi, vystupis s auta, zavries dvere a hned ako zamknes dialkovym sa aktivuje alarm a vypne motor. potom ti to dovoli aj dialkovo nastartovat. pokial predtym nez vytiahnes klucik otvoris dvere, vypnutim klucika zhasne aj motor a samozrejme dialkovym len zamknes auto a nenastartujes na dialku.... vacsinou je to podobny system aj u ostatnych vyrobcov.... do akeho auta to ma ist ?
o 15.03.2011, 18:11 | Lukasino
Tak to ma hlavu a patu, dobry :)
Nic novyho, Toyota Landcruiser J8 rv91 ;)
o 15.03.2011, 18:14 | Zdeny60 | Upraveno: 2011-03-15 18:15:55
Hladový pitbull. Navíc je přenosný do jiného auta:-)
Řeknu to tak: než levný alarm, kde je riziko od falešných poplachů po požár, tak radši nic. Auto to stejně neochrání před zloději, i kdyby bylo zabetonovaný do země.
Kdysi jsem měl jednu diskuzi s člověkem, co se zabýval řešením ochraných prvků aut proti zneužití a ten mi tvrdil, ženejúčinnější ochrana proti ukrdení auta po vlastné ose je přerušení obvodu skyrým ovládačem. Rozpojený kabel např. k čerpadlu, kombinovaný s lokátorem, nepřekoná zloděj-profík tak lehce proto, protože většinou nemá dráty a čas tahat náhradní vedení k pumpě:-)
Skyrtý spínač tě vyjde na 100ku a za zbytek pojedeš lyžovat do Alp na týden:-) Výsledek bude v obou případech stejný, auto ti stejně ukradnou a nbeo zničí (vandalové), pokud ho natáhnou, pak jedině lokátor. Dálpvý startbych sevy**l, je to riziko-požár, porucha, atd... Eeéé.
Jinak dobře funguje i hadr ve vejfuku. Dědkovi to někdo strčil do vejfuku a tatík mtočil a točil, až vydudal baterku a stejně neodjel:-)))
o 15.03.2011, 18:31 | jasisoft
no ta taku staru karu by som alarm nedaval a je to japonec a tie sa nekradnu. mam primeru, alarm je tam origo nissan, folie na sklach a zatial to nikto neskusal. co sa o ochcafke povedat neda. tam sa niekto pokusa dostat pomaly kazdy tyzden. ci uz to bola moja stara octa I alebo teraz nova octa II facelift.... to su podla mna vyhodene peniaze. ak chces silou mocou alarm, capni tam najlacnejsi jablotron a mas pokoj.
o 15.03.2011, 22:09 | Lukasino
Díky za příspěvky ;)
Osvětlím proč to chci:
1) Hlavně kontrola stavu, jsem hlava děravá a občas přemýšlím, zda jsem opravdu zamknul, tohle by vyřešilo moje trápení.
2) Kontrola stavu ( :-D ), že se podívám na ovladač a vím, že je auto v pořádku (samozřejmě teoreticky, vím ze to není stopro)
3) Jednoduché zabezpečení odcizení proti debilovi, pokud to někdo bude chtít ukrást, tak to prostě ukradne, o tom žádná. Není to auto za pár korun, na druhou stranu a pro všechny případy mám havarijko.
4) Pokud by se mi nějaký dobrák chtěl podívat do auta, okamžitě to zjistím a můžu se pokusit něco udělat.
5) Přinejhorším pokud by se něco stalo, opravdu se to dozvím. Autem nejezdím denně, takže by se teoreticky mohlo stát, že to zjistím až po nějaký době a může se stát něco dalšího...
6) Dálkový start, resp. dochlazování turba, atd. Často při ježdění auto pak postává se zapnutým motorem, aby se dochladilo, nebo naopak bych mohl motor zapnout před tím, než vyrazím a trochu mu pomoci "se připravit". Vždy by se jednalo o to, že auto budu mít na dohled, ne, že bych to zapínal v max. dosahu ovladače :-D
Rozhodně nechci něco, co bude houkat při zafoukání větru, nebo s každým projetým autem, ale pokud to opravdu bude houkat jen když se něco stane, je dost velká šance něčemu zamezit, nebo alespoň omezit škody (nestihnou toho vzít víc). Auto většinou stojí pod okny kamaráda, kterej má lehký spaní :-D
Vím, že to ukradení nezabrání, ale nemám to jen k tomu účelu ;)
Proto samozřejmě chci dát co nejméně, pokud by bylo něco takového spolehlivého kolem 2000,-, byla by to pecka, těch 5k už není málo. :-/
Btw. například u toho magicaru, na cca jak dlouho je montáž? Je to potom případně přenositelné do jiného auta, nebo je to nesmysl? :)
o 16.03.2011, 04:12 | maresk | Upraveno: 2011-03-16 04:15:46
měl jsem ve služebním autě (po dvojnásobným vykradení služebněsoukromý oktávky mě ti mameluci zlodějský nakrkli) a nechal jsem namontovat předchůdce tohoto:
měl jsem CS-1512LCD a maximální spokojenost, 3x to zabránilo vykradení a jednou odcizení (frajeři se to snažili potichu natáhnout na odtahovku, ale náklonový čidlo je svině :-D)
jak je na tom tenhle model (CS-1513LCD) netuším, odhaduju ale, že u toho bude buď stejný nebo velmi podobný mozek, jako u Magicaru. cenovka, co tam mají uvedenou je koncová, když se mi podaří rozpomenout na heslo, tak bys to mohl v případě zájmu koupit za VO cenu, kterou odhaduju cca o 1000 kaček níž, než MOC :-)
jinak přenositelnost do jinýho auta je reálná, ale počítej s tím, že to vyndat z auta je tak na půl dne - když se montovala ta 1512ka ke mě do octy, zabralo to asi 4hodiny - jen natahání drátařiny, zapojení blokace zapalování, napojení se na komfortku, aby to zamykalo auto ... - byl to celkem porod - původně jsem koupil alarm s tím, že si ho namontuju, což bych zvládnul, ale nakonec jsem to radši nechal udělat u prodejce, netroufnul jsem si na to (hlavně propoj na komfortku) :-)
tuším se to dělalo nějak v březnu 2001 (nevzpomínám si už) a koncová cena alarmu byla kolem osmi tisíc, VO cena tuším 5300, montáž snad kolem 2ky, papíry už nemám k dispozici, z firmy jsem 7 let pryč :-(
Btw: se psem jako Zdeny - auta mám na zahradě a v noci na ní volně lítaj 3-4 pejsánci - se sousedem nemáme meziplot, takže jeho 8letá, cca 60kg obrovská rotvice a naši tři "malinký" belgičani :-D - už mi kolem plotu pár blbů rejdilo, ale dokonale je zastrašilo to, že ty čtyři potvůrky zesmečkovatěly :-D
o 16.03.2011, 11:43 | jasisoft
tak potom ten magicar alebo keetec, montoval som ich uz zopar a v pohode. nikdy s tym nebol problem. sem tam na magicare odisiel mikrospinac (vymackany) na dialkovom, ale vymenilo sa a nebol problem. Montaz je podla auta od 4-8 hodin. Podla toho ci su dostupne uz hotove montazne navody - schemy na dane auto alebo musis kazdy kabel hladat. A prenositelnost ? ako pisal maresk, vymontovat z auta je to trochu problem ale vsetko sa da, samozrejme robota vacsinou na par hodin....
o 16.03.2011, 14:48 | erix7 (K)
Lukasino, co se tyce Jablotornu, tak to je proste "na cely zivot" nerikam to jenom proto, ze tu pracuji, ale ze skusenosti. Nedavno tu prijel nemck, ktery mnel alarm zakoupyn pred 9 lety. Kluci mu ho opravili upgradovali, dali nove klicenky a to vse za 0,-Kc. Klasicky mame zaruku 5 let, ale nik to neresi, zda 5 nebo 7 nebo 10. Proto jsou ceny jake jsou. v cene je podpora a servis.
o 16.03.2011, 15:30 | Mr.Scully
Nejlepší alarm je nezamknout a nechat otevřený okýnka... to se mi v centru Plzně stalo několikrát a potenciální zloději se zřejmě báli, že to bude past :-) Jinak jako ostatní - Jablotron, Magicar. Nic noname bych tam nedával.
o 16.03.2011, 15:32 | Mr.Scully
erix - ještě k Jablotronu... na to, že je to zřejmě velká a solidní firma s dobrýma výrobkama, tak mě dost zklamala, že moje reklamace nefunkčního alarmu (alarm montovaný a reklamace odpozorovaná i autorizovaným servisem) vždycky "řešila" akorát nějakým resetem firmware nebo co... teprve snad při čtvrté dost dlouhé reklamaci (když už jsem byl odhodlán se pohádat a nechat si namontovat úplně jinou značku) to Jablotron milostivě vyměnil za nový kus a teprve od té doby pohodička...
o 17.03.2011, 12:55 | Conan
U mě spokojenost s Magicarem ...
Stránka vygenerována za 0.3737 sekund.
