Forum > Ostatní > stavební dotaz - dlažba podloubí ... ?
 o Navštíveno 1334x o
o 14.03.2011, 20:11 | MazliG
těpéro stavebníci - potřebuji radu. Na fotce je vidět kryté podloubí - polovina je řekněme krytá, druhá polovina vyjíždí ven. Mám tam nyní napálenou ipu, měl jsem tam dodělat betonek a hodit nějakou mrazuvzdornou dlažu. To ale nenchci.
chci tam buď nějakou klasickou zámkovku, nebo nějakou jinou betonovou dlažbu - na nějaké terče - nebo nevim. Finální terén pak bude zároveň s ipou. Takže bude schůdek na zahradu. Vymejšlet si tu můžu co chci do výšky 16 cm. Tak babo raď.
foto k příspěvku  od MazliG
o 14.03.2011, 21:15 | CervinVega
drevenou terasu .-)
o 14.03.2011, 22:00 | nickname
ahoj, kdysi jsem cucel na tohle [ Link ] zkus mrknout, treba zaujme
o 15.03.2011, 07:11 | Zdenek (A)
Ten drevoplast neni uplne spatnej. Dva moji sousedi z toho maji terasu a nebo okoli bazenu. Je to temer bezudrzove, ale vzhledove to ma do prirodniho materialu daleko. Drevo je moc hezke, ale stoji to raketu a furt se to musi natiral.
o 15.03.2011, 07:35 | MazliG
jenže já tam dřevo nechci - chci právě betonovou dlažbu - nějakou 40x40 cm - ale systém jak to posadit na ipu, aby se to kdyžtak v mrazu když pod to zaprší nezvedlo - nevim - protože tam je ta ipa ... proto bych potřeboval nějakýho stavebního guru - někdo radí např. LOVO dlažbu na terče - takový gumový či co - ale zase pod to bude lízt bordel ... fakt nevim - a to většinou vim .o))
o 15.03.2011, 08:15 | Bucci
na tu Ipu hoď ještě 4 cm betonu, srovnej to a pak zámkovku (vzal bych klasickou... bude to vypadat dobře)
o 15.03.2011, 09:00 | MazliG
a tu zámkovku do betonu ? nebo na beton ještě štěrk a na to zámkovku ? to mě taky napadlo, ale bojim se aby se to nezvedlo - pak mrazem
o 15.03.2011, 10:53 | Bucci
tam bych dal štěrk, když bude vrchní beton rovnej, tak stačí 2 - 3 cm bohatě (to je na srovnání...
nebo dát beton, pak koupit kříže (profily) a zasadit do nich klasickou betonovku (odvod vody a dejchání zajištěno líp)
... ale mě by se osobně líbila zámkovka
o 15.03.2011, 11:55 | Big_Max
mě osobně se líbí třeba [ Link ]
položené to vypadá moc hezky a pro mě největší výhoda je, že když nahodou to trochu něčím zašpiním tak to není skoro poznat ... Dostávat třeba mastnotu po grilování ze zámkovky je celkem sranda .....
o 16.03.2011, 07:17 | MazliG
Bucci: souhlas, ale jak to po obvodu ukončit ? bude do zahrady cca 16 cm schůdek
Bix_Max: grilovat určitě nebudu v krytém podloubí, ani pod tou markýzou - abych si to tam vyudil .o) otázka ale nezněla co tam dát, ale jak to technicky provést - dlažbu na terče, nebo tu zámkovku.
Stránka vygenerována za 0.3525 sekund.
