Forum > Ostatní > IT - grafiku k Intel E2200
 o Navštíveno 1003x o
o 06.03.2011, 07:45 | ACEMajky
Jakou PCI-E grafarnu by jste doporucili k tomuto CPU - intel dual-core 2,2GHz (E2200)
da se takto rici co by bylo optimalni, nerad bych koupil neco zbytecne prehnanyho, co se nevyuzije. Cenove zvazuju neco mezi 1000-3500,-. PC bude vyuzivat manzelka na praci + hry (SIMS, nejaky yt sragory co jsou na facobooku, ...)
vyrobce asi AMD/ATI (co sem tak cetl, tak jsou na tom lepe nez NVIDIA - pomer cena/vykon)
u ATI/AMD je desne chaoz v cislovani, takze se spatne vybira, kolikrat je nizsi cislo vykonejsi nez vyssi a nevim, zdali podle ceny se da vybirat...
a jeste dotaz, co je lepsi na grafarne za pameti DDR3 1GB (1800MHz) nebo treba DDR5 512MB (4000MHz) - pri srovnatelnym GPU - kterou spise vybrat
Diky za tip
o 06.03.2011, 10:53 | RadekFM
Ja bych doporucil HD5770, treba [ Link ]
o 06.03.2011, 10:58 | RadekFM
O neco rychlejsi hd6850, nebo gtx460 uz stoji prez 3500,- a vzhledem k relativne slabemu cpu uz je to asi zbytecne.
o 06.03.2011, 17:30 | TUNER
Dneska určitě už jen DDR5....a kartu bych vybral klidně s 256bit sběrnicí...do budoucna - upgradovat procák můžeš vždycky za pár korun. Ale stejně myslim že to bude největší slabina. Alespoň ho trochu přetoč o pár set MHz ;-)
o 08.03.2011, 01:01 | ACEMajky
Takze sem na to koukal a rozhodl se rpo ATI HD 5770
vybiram z vyrobce saphire (mam od nich 5450 a spokojenost)
jen nevim kterou vybrat, jaky je v nich rozdil:
tahle ma jen 512MB ram, coz na me rozliseni staci (1280x1024),a le kdybych koupil pak new LCD, tak uz by to stacit nemuselo, cili ta asi nepripada v uvahu
pak je zde ta sama, ale s 1GB pameti
ale ta nema vystup na 2 monitory, presneji musel bych mit monitor s display portem a to zatim nemam...
tahle mi pride uplne stejna, nebo se pletu? Jen ma navic dual DVI konektor
no a na zaver tahle je stejna, jako ta predchozi, jenom ma modrej chladic a diky tomu je asi tizsi, nebo se pletu?
jeste zvazuju pouzit muj 17" LCD jako hlavni a zkusit k nemu pripojit stary 2x 15" LCD, ktery maji jen VGA (ta 17" ma jen VGA + DVI).
Je mozne pouzit 17" ktery zapojim u poslednich 2 modelu karet do dual-dvi, do single DVI dat redukci na VGA a do display portu koupit nejakou redukci jako je tato: [ Link ] a do ni opet redukci z DVI na VGA pro druhe 15" LCD?
cili zapojeni by bylo:
Dual DVI - do 17" LCD
Single DVI a redukci na VGA do 15" LCD
display port redukce na DVI a pak redukce na VGA do druheho 15" LCD?
je mozne do dual DVI zapojit obyc monitor s nizsim rozlisenim (nebude tam problem s nejakou frekvenci, co sem se docetl nekde na wikipedii - ale nepochopil to
Diky za rady
o 08.03.2011, 12:20 | jasisoft
pozor na to, uz som to tu niekde pisal. DVI je niekolko typov. kedze display port je plne digitalne rozhranie. dokazes z toho vykuzlit len HDMI alebo plne digitalne DVI-D, z ktoreho vga spravit nejde....
o 08.03.2011, 12:36 | hanx
HD5770 je na tenhle procesor zbytečně výkonná, s klidem si můžeš minimálně litr ušetřit a koupit 5670 či podobnou
o 08.03.2011, 12:57 | sallam
jako hanx, zbytečně výkonná....
o 08.03.2011, 13:14 | ACEMajky
aha, OK, diky za postreh, sem prave procital na CZC diskuzy k te 5770 a tam psali, ze prave u dual core 2,1GHz je to tak na hrane +- to jeste vyuzije, tak kouknu po 5670
o 08.03.2011, 13:48 | hanx
ACEMajky: nezáleží na tom, jakej máš procesor a jaká je k tomu adekvátní GK, záleží na tom, jak moc kterou grafiku využiješ... 5770 prostě nevyužiješ, tuplem ne s tímhle procesorem... To co píšou v těch diskuzích je spíš myšleno jako nejlevnější možnost upgrade pro herní výkon bez změny CPU - spíš myšleno kterou nejvýkonnější kartu k tomu je ještě možno teoreticky použít. To ty nepotřebuješ. I ta 5670 je na nějaký SIMS 3 moc, ale v cenový kategorii kolem 1500 Kč se zase na druhou stranu ani nevyplatí kupovat nic levnějšího pokud vyloženě nehoníš stokoruny.
o 09.03.2011, 12:45 | ACEMajky
Cili jestli to dobre chapu, tak zbytecna je tim, jake hry se na tom budou hrat,a le pokud bych chtel hrat i jine, novejsi hry, tak bych 5770 vyuzil (pokud ano, tak jsem to predtim spatne pochopil)... (ja uz hry nehral asi 2 roky minimalne, ted sem nahodil GTR2ku a mozna me chytne i neco novejsiho
Diky
o 09.03.2011, 13:10 | sallam
za mě nevyužil :-) sám jsem měl athlon x2 2,1 Ghz a radeon 3850. Nové need for speed, medal of honor, fallout nehratelne....po přechodu na výkonnější cpu a to tříjádro x3 krásně hratelné. Bohatě ti bude stačit 5670...
o 09.03.2011, 13:20 | MaxxT
taky bych koukal na spotrebu ty graficky karty, aby sis tam nekoupil nejaky topeni co ma 200W :-)
o 09.03.2011, 13:34 | ACEMajky | Upraveno: 2011-03-09 13:35:39
# Power Board cca (Max) [W]: 108
# Power Board cca (Idle) [W]: 18
sallam - asi mas pravdu, jeste na kolik +- sem schopen ten dual core 2,2 asi tak pretaktnout - odhadem, na 2,5? ci 2,8? (samo chce to zkusit, ale jen pro predstavu)
o 10.03.2011, 07:38 | TUNER | Upraveno: 2011-03-10 07:40:48
Záleží jakej máš chladič. Pokud seriovej,tak bych to moc netůroval,pak bude zbytečně hlučnej když pojede pořád naplno....S lepšim chladičem už třeba za 500 myslim 2,8 nebude problem. Ségře jsem E4500 se základnim lepšim chladičem za 400 [ Link ]
taky taktnul z 2,2 na 2,8 a je to v klidu krásně tichý a větrák se lehce ozve až v zátěži.
EDIT : ale takty nejsou všechno,procák i nataktovanej neni nic moc...určitě to pomůže,ale kouknul bych v budoucnu po nějakym lepšim ;-)
o 10.03.2011, 07:55 | ACEMajky
ok,diky-chladic je origo,teplota v zatezi je 39 stupnu
Do budoucna planuji new pc asi s 6ti jadrem od AMD,ale zatim chci poladit tohle
o 12.03.2011, 08:05 | ACEMajky
Tak sem to vcera taktnul, zatim na 2,64 a zda se byt vse OK, max teplota 51 stupnu
V super PI je vypocet na 1M - puvodne 29,7s a ted 25s, na 8M puvodne 6min 24s a nyni 5min5s
Grafiku sme nakonec koupil Sapphire 5770 Vapor-X (az poridim new komp, tak ji dam do nej a budu setrit na vykonejsi grafarnu do new kompu, pokud bude potreba....
Diky za rady
Stránka vygenerována za 0.3212 sekund.
