Forum > Ostatní > Rada, problém Superb 2,8
 o Navštíveno 1075x o
o 24.02.2011, 09:20 | snuky
Zdravim , mam na vás dotaz zda vás napadne co by za tím mohlo být.
Stala se mi taková věc .. před 3 dny ráno nasednu do auta nastartuju všechno v pohode, jedu do práce a tak cca 1 km od cíle začala být divná odezva plynu , sešlápnul jsem a chvíli to "jako by čekalo" než motor zatáhnul po dalších několika set metrech už to začalo škubat.Při příjezdu jsem začal cítit smrad spáleného oleje a dívam se na kapotu a pomalu se valil kouř. Otevřel sem ji hulilo se ze zadní části motoru(levá strana) díval jsem se co,ale nebylo tam videt. Cekal jsem po chvíli to přestalo.Po cca 2 hodinách sem nastartoval opet okamzite kour. Auto jsem raději nechal odtáhnout,protože sem se domníval, že vypadla hadice od oleje nebo někde praskla a cákalo to na svody. Auto jsem nechal odtáhnout rovnou do servisu.
Druhý den volám jak to vypadá a v servisu mi řekli že vůbec nic nenašli ,auto prej jezdí at si prijdu. Dal sem jim 4 kila za to ze umyly spodek a odjel sem.
Nedalo mi to, prece jen z niceho nic se tohle nemuze stat. Dal sem auto do druhyho servisu - to samy, všechno otreli ,prej trochu orosena vana ale nic vaznyho. Nejaka zavada v ridici jednotce tu prej vymazali a znovu se neobjevila. Takze zase nic.
Muzu požádat o radu nebo nevíte o někom, kdo by byl schopen se na to pořadně podívat nejlépe v okolí Prahy,Mělník, Brandýs nad Labem ?Nějaký dobrý servis nebo mechanik ?
Jezdim s tim, ale nejak se mi to cely nezda..
( Rok 2005, najeto 149tis, první majitel , udržovaný , olej pravidelně měněn - nechybi ani v motoru ,ani v servu)
napadl mě EGR ventil,ale nevím jestli ho 2,8 vůbec má , v diskuzích to hodně řešej..
o 24.02.2011, 09:40 | PAVELK
napadlo mě že to můžou dělat svíčky, nepálej stříká tam benzín, teče nespálený do výfuku a tím že máš třeba prasklý vlnovec u motoru jelikož jsou tam 2 tak ti to hulí jen z jedný strany protože se to tam šíleně rozpálí, je možný že je vadná i lambda sonda. Nevím třeba melu kraviny
o 24.02.2011, 11:30 | snuky
Myslíš svíčky ? Ale jede to ted normálně , lamda na diagnostice nic nehlásí ..
o 24.02.2011, 11:38 | PAVELK
při studeném motoru mohou vynechávat, ale věřím že se najde někdo kdo ti pomůže, ještě mě napadlo že to dává hodně benzínu při studeném motoru takže třeba nějaké čidlo teploty, těžko říct
Stránka vygenerována za 0.3043 sekund.
