Forum > Ostatní > Velikost pneu
 o Navštíveno 1068x o
o 22.02.2011, 13:04 | LukeFab | Upraveno: 2011-02-22 13:10:34
Mám doma alu 17" šířka 7,5" a chtěl bych na ně dát Pirelli P7 Cinturato 215/40 R17 87V bude to na OII kombik.Bude to také vyhovovat předpisům a bude hmotností index ok na tohle auto?Mám v techničáku zapsané 225/45 r17 a hmotnstní index si napamatuju.Nebude to vypadat blbě tento rozměr?Profilem bych se chtěl dostat k 225/45 r17,akorát tyhle budou užší
o 22.02.2011, 13:22 | Augi
215/40 je rozhodně něco úplně jiného než 225/45. Je to užší i nižší guma, takže celkový průměr kola bude menší.
o 22.02.2011, 13:23 | Augi
A pokud se nepletu O2 má v techničáku 7x17" ET54, takže máš i jinou šířku ráfku...
o 22.02.2011, 13:33 | LukeFab | Upraveno: 2011-02-22 13:37:51
sem myslel,ze 7,5 nebude problem,takze je?jde me o stk a kvuli nehode,aby pak nebyl problem.alu mám 7,5x17 et35 tusim
o 22.02.2011, 13:38 | Shr3k
LukeFab: Myslíš si že 40 % z 215 mm je méně nebo více jak 45 % z 225 mm? ;-)
o 22.02.2011, 13:41 | LukeFab
je tam rozdíl asi 1,5cm
o 22.02.2011, 13:41 | Shr3k
Tak sis odpověděl sám ... a to je jen na poloměru...
o 22.02.2011, 13:42 | slama
Pokud nechceš mít na technický a při nehodě problém musíš rozhodně dodržet ty rozměry co máš v techničáku... pokud máš 225/40 17 a dáš 215/cokoli 17 tak budeš mít problém.
o 22.02.2011, 13:44 | LukeFab | Upraveno: 2011-02-22 13:45:05
ok,tak pneu dám přesně podle TP teda 225/45 r17,ok.a ta šířka ráfku co mám 7,5 oproti TP 7 bude hrát roli?Snad ne :-(.Když dodržím šířku,ale profil bych dal větší nebo menší,tak to problém bude?
o 22.02.2011, 13:45 | Shr3k
Šířku ráfku nikdo nekontroluje...
o 22.02.2011, 13:49 | LukeFab
ok,tak předpokládám,že et taky nekontrolujou.a ten profil větší menší by vadil?Díky moc
o 22.02.2011, 13:49 | slama | Upraveno: 2011-02-22 13:50:53
jj...šířku a ET bych tolik neřešil (pokud to nepoleze z blatníků)
ten profil by vadil...to si pojišťovák nebo na STK na tý gumě přečtou ;-)
o 22.02.2011, 13:49 | TUNER
Na vejšku bude kolo o 3 cm menší a obvod kola bude skoro o 10 cm menší...což je docela dost.
Šířku ráfku bych neřešil,ale dal bych tam gumu jaká tam patří... ;-)
Pokud chceš užší,tak dej 205/50 který skoro přesně odpovídají původnim 225/45.
o 22.02.2011, 13:53 | LukeFab
no radši tam dám 225/45 r17,měl jsem možnost koupit ten jinej rozměr,tak se toho radši vzdám.nerad bych měl problemy.
o 22.02.2011, 13:54 | Shr3k
22.02.2011, 13:49 | LukeFab: První, co se kontroluje, je rozměr pneu - ten jde lehce přečíst a přečte ho každej jouda. Pátrat na ráfku po značce 7J17H2 dá už víc práce...
225/45-17 asi taky bude levnější než 205/50-17, je to jeden z nejrozšířenějších rozměrů.
o 22.02.2011, 13:55 | LukeFab | Upraveno: 2011-02-22 13:58:20
no právě co koukám tak 205/50-17 vychází o hodně líp,ale co nadělám,v tp to nemám,tak to nemužu.dík za vysvětlení všem
o 22.02.2011, 13:59 | TUNER
více třeba tady
o 22.02.2011, 14:00 | Shr3k
22.02.2011, 13:55 | LukeFab: Ve stejné třídě a modelu? Hmm, asi doba už pokročila. Jedině nechat zapsat alternativní rozměry pneu a ráfků...
o 22.02.2011, 14:03 | LukeFab | Upraveno: 2011-02-22 14:03:56
Shr3k:koukám na heureku na značkový pneu.taky jde o to,jestli by to škodovka povolila zapsat tento rozměr.
o 22.02.2011, 14:09 | Shr3k
Na škodovku sere pes. Důležitý je papír ke kolům (nebo si ho alespoň od někoho půjčit - i s koly). [ Link ] a asi tak nějak [ Link ] [ Link ]
o 22.02.2011, 14:28 | LukeFab
Jo ten typoví list by z těch stránek možná šel.Jedná se o alessio f1(5x112),tak to zkusím prozkoumat,ale asi to komplikovat nebudu a dam tam 225/45
o 22.02.2011, 15:01 | Shr3k
Nejde o to, nalézt ho na stránkách, jde o to, držet jej v ruce - originál.
o 22.02.2011, 15:18 | Sau
LukeFab : Máš tip kde vzít ty Cinrurata za dobrů cenu ? Budu během 14 dní kupovat ten samý rozměr (225/45/17) a mám vyhlédlé právě taky tyto Pirellky.
Stránka vygenerována za 0.3308 sekund.
