Forum > Ostatní > Rozšiřovací podlozky-rozmisteni
 o Navštíveno 816x o
o 09.02.2011, 21:14 | *Rabbit*
Zdarek.. chcu se zeptat vadilo by kdybych dal dopredu 20mm a do zadu 35mm dozsireni podlozkama ? mam na kolech ET 15 ale porad je to malo potrebuju ty kola vystrcit jeste vic. Tak se ptam zdali to necemu nevadi
o 09.02.2011, 21:15 | Woko_O
policajtum..
o 09.02.2011, 21:31 | Lukaash
loziskum...
o 09.02.2011, 21:38 | Lukasino
Kola nesmi lezt pres blatnik, pokud je blatnik kreje, tak policie nerekne ani Ň.
Vic se opotrebovavaji napravy, ale pokud to nemas na nejaky jezdeni 5tis.km/mes atd, tak bych se toho nebal ;)
Ja jezdil na vsech kolech 50mm podlozky a taky to bylo v pohode :-D
o 09.02.2011, 22:22 | Kesam
Lukasíno ok,ale ted otázka podložky jsou povolé??
Třeba HR a tady ty lepší značky mají homologaci??
Rabbit: Já mám se změnou rozteče v předu mám 25mm 5mm přes blatník a vzadu 19mm a leze to asi 8mm přes :-)
o 09.02.2011, 22:25 | wefa
Když už se bavíme o podložkách, umí někdo podložky pro změnu rozteče z 4x108 na 4x114.3?
o 09.02.2011, 22:37 | TROY
wefa
kovo tesárek nebo třeba tady : www.rozsirovacipodlozky.cz
Kesam
H&R maj jen TUVko :o))))
o 09.02.2011, 22:39 | TROY
jinak pokud máš ET15 a dáš tam 2o a dozadu 35 tak ti to vyteče jako hovado
Nejlepší je s tim laborovat - od lidi si pujčit podložky a ladit :o) až ti vyleze výsledná šířka lahodící oku a orgánům též )
o 09.02.2011, 22:50 | Lukasino
kesam, jako Troy, maji max. TUV, coz Ti je taky k nicemu :)
Byt tam nesmi, ale nechce se mi verit, ze by pri bezne kontrole, kdy kola budou schovana jak maji byt nejaky policajt podlozky nasel a prudil za ne...
o 09.02.2011, 22:52 | TROY
add TUV
došlo ke změně ;) - pokud máš CZ překlad a na STK ti to zkontrolujou že to je OK tak si to můžeš nechat zapsat ;)
o 09.02.2011, 22:58 | Lukasino
neke, fakt? Dooobry :)
o 09.02.2011, 23:05 | mr.brain
Troy: všechno TÜV nebo jen podložky? pokud víš, prosím o odkaz na nějaké konkrétní info (ideálně zákon, vyhlášku, nařízení EU apod.)
o 09.02.2011, 23:11 | Kesam
Přes RM to nejni vidět :-)
o 10.02.2011, 22:04 | *Rabbit*
tak kuci esi to nevadi nicemu jinemu nez teda malinko tem napravam tak to je cajk... s autem najezdim mesicne tak do 5 tisic. maximalne (ted teda nic ) protoze se prestavuje.. driv mi kola trceli na kazde strane asi 4 cm ven z blatniku diky 15ETu... blatniky jsem nadvaril a rozsiril... a ted jsou kola skovana asi 2 cm do podbehu.. tak bych rad aby to ve predu couhalo dejme tomu centimetr a v zadu dva tak me napadlo ze dam do predu 2,5 cm podlozky a do zadu 3,5 cm ... aby to bylo "hezci" :) jinak policie me za to zatim nepipkovala predtim.. a kupodivu to proslo i prez STK a to tam nemam zname... nebo v te dobe jsem nemel ted uz je to jine ;-)
o 11.02.2011, 09:10 | Lukasino
No uprimne, jeslti s autem najedes 5tis. mesicne, tak bych mozna uvazoval nad seriovkou... :o)
o 11.02.2011, 19:25 | *Rabbit*
Lukasino: v pohode mam i seriove auto Audi A6 Allroad ... ja to tak stridam kdyz je pekne v lete tak se projizdim s hondici... a kdyz je skarede nebo neco tak allroadem akorat teda ten žere malinko vic :))
Stránka vygenerována za 0.3529 sekund.
