Forum > Ostatní > Vyber Vectra B
 o Navštíveno 1037x o
o 06.02.2011, 13:08 | LukasMatej
Prodal jsem svou Vectru B 2.0 DTi ktera uz to mela za sebou a koukam opet po vectre i kdyz sjem si rikal ze uz nikdy. Duvodem je cena, zda se mi ze je to vcelku slusne stari/cena. Rozhodne uz nechci od OPLA naftu takze koukam po benzinu. Zkusenosti a rady jakou benzinovou jednotku zvolit? Davali se motory stale stejne do starsi i facelitove verze?
o 06.02.2011, 13:12 | Seat Power
ja mam vybornou zkusenost a doporucuju motor 1,8 85kw ecotec.
o 06.02.2011, 13:23 | LukasMatej
koukam teda predevsim po 1.8 a 2.0 mel jsi s tou osmnactkou nejake vetsi problemy? kolko na ni mas nalitano?
o 06.02.2011, 13:46 | Seat Power
jezdil jsem sni jako sluzebakem,cca 3roky,nebrala ani kapicku oleje,spotreba dobra,ac samozrejme byl to sluzebak takze tam se na spotrebu moc nekoukalo :o) libily se mi celkem pohodlne sedacky,u kterych me ani pri delsi ceste nebolely zada apod..,podvozkove takovej prumer bych rekl nesedel nejhur,ale zase rezat zatacky bych se stim bal,jinak kdyz sem stim jezdil motor mel natoceno abych nekecal cca 240K a auto jezdi doted.
o 06.02.2011, 13:48 | LukasMatej
a co rikate na automaticke prevodovky u OPELA konkretne ve vektre :-)
o 06.02.2011, 18:46 | Směty
někdy po fasu se dávala trošku jiná 1,8 tuším že byla o něco výkonější a to 92kW. Osobně mám 2,5 a supr. S automatem u Béčka jsem neslyšel nic špatného, ale u Céčka se prý raději vyhnout.
o 06.02.2011, 19:27 | jp1
kup si 1,7 TD, sice slabota, ale vydrží :-)
o 06.02.2011, 19:44 | Freerider
2.0 16V - typ motoru X20XE (tak je značený u Omegy), u Vectry to bude stejné - dle mě držák, když se vys..re, díly nebo jiný motor za pár korun (podle mě do Vectry optimální)
1.8 85 kW - údajně nezničitelný, i když zničit se dá všechno, ale zrovna úsporný motor to není, ale jezdí to a nesere se to.
1.6. 16V - vyhnul bych se tomu obloukem - nejede to, žere to - dobrý motor pro Astru možná, ale Vectra je s tím tragédie.
2.5 V6 - motor, který je v Omeze - jen ve VeBe uložený napříč - je s tím trocha sraní, pokud tomu budou chcát ventilová víka, bude to olejnička, ale tohle se děje u Omegy, u Vectry by to mělo být stejné, přetěsnění - sraní největší a s nejistým výsledkem :oD
Nicméně - motor je to těžký a s Omegou to zase kdovíjak nejede (je to o pár kilo těžší) - jinak potřebuje péči, protože pokud se ten V6 začne srát, budeš nešťastnej - asi bych do toho bez historie a podrobného zkoumání nešel.
Nevím, jestli se nedával 2.2. 16V - - dávala se i do Omegy - slušný motor, poměrně slušná spotřeba.
Kolik do toho scheš dát, jestli to není tajný? :o)
o 06.02.2011, 19:47 | Freerider
jp1: nevím tedy, jaké máš zkušenosti s tímto motorem, ale to je snad ta nejhorší možná varianta motorizace Vectry (navíc snad pouze před FL) - právě kvůli tomuto motoru všichni nadávají na Oplí nafty :oDDD
o 06.02.2011, 20:12 | camron
2jp1:
No nevím, ale tu 1.7 snad dělalo Isuzu a ten motor je prý docela pomsta :-)
o 06.02.2011, 20:39 | LukasMatej
1.7 neni motor ale jen atrapa
o 07.02.2011, 07:56 | jp1
nepleťte si motor 1,7D Opel, který byl hrozný a 1,7TD Isuzu, který je super, jen je slabý, má 82 PS
o 07.02.2011, 08:35 | LukasMatej
Nepletem.. Isusu motor byla strasna a je jebka. Znam 3 lidi co ho meli v astre a auto stalo vic v servisu nez doma
o 07.02.2011, 09:02 | jp1
já mám opačný zkušenosti a znám hodně lidí co ho mají a jsou spokojeni, ale cp člověk, to názor.............
o 07.02.2011, 18:13 | Seat Power
pokud vim on chce benzin.
Stránka vygenerována za 0.4048 sekund.
