Forum > Ostatní > help: voda
 o Navštíveno 1655x o
o 03.02.2011, 20:47 | Mafian25
Dneska jsem dělal rozvod na pračku, dal jsem tam kovový T rozdělovač a na to dal kohout na pračku a na baterii ale kape mi to, vše jsem omotal teflonovou paskou a kam šlo tam těsnění, tam kde není těsnění to kape a ja nevím co tam dát, jestli klasicke konopí nebo nějaký tmel??
o 03.02.2011, 20:54 | Šestikule
Kde přesně to kape? Jinak já používám vždy klasickou koudel, pásku jsem zkoušel párkrát, ale buď to kapalo hned nebo to začalo po čase.
o 03.02.2011, 21:08 | Mafian25
vždy v zavitu
o 03.02.2011, 21:10 | Lukaash
snura je lepsi [ Link ]
o 03.02.2011, 21:16 | Pepíno_Honda
taktak... nedávat teflonovou pásku ale tu šňůrku. Taky jsem si tímto prošel...
o 03.02.2011, 21:22 | tmx.806
koudel - malinko - a pres to pasku... kdyz uz to mas koupeny...
o 03.02.2011, 21:34 | Lucni.konik
teflonová páska stojí za hovno, starý dobrý konopí. omotat,krapet stříknout WD a našroubovat - jojo, když jsem potřetí předělával všechny kohoutky a roháčky v baráku na konopí místo teflonový pásky, tak teď už vím.
o 03.02.2011, 21:36 | ivls
teflonová páska je v pohodě, ale není dobré dotáhnou a potom se kousek vrátit, jakože povolit - pak může kapat
o 03.02.2011, 21:48 | crestik
kuwa, už aj na pračkách se dělaj rozvody :-)
Jinak jsem taky za konopí...žádné chuchvalce, hezky si s tím pohrát
o 03.02.2011, 23:12 | rcman
Jsem taky pro konopí. Vždycky to pěkně namotám na závit. vezmu trochu barvy a nestalo se že by to začlo téct.
S teflon páskou mám hodně špatnou zkušenost. Asi bych na to potřeboval extra školení, nebo co...
o 04.02.2011, 06:24 | Zdeny60
Teflon ano, ale nesmíš couvnout zpět-pak teče. Šnůra či páska je skro jedno. Konopí, pěkně načesat, fermež a navěky. Jinak to konopí bych nepodceňoval, pokud to pořádně nenamažeš, tak to v budoucnu nepovolíš. proto ta fermež. Staří praktici radí jen fermež a já jim od loňska (vytopení domu) už radši věřím:-)
o 04.02.2011, 07:55 | Lucni.konik
jj, fermež ideál, ale když není, tak používám obyč WDéčko a bohatě postačuje.
Stránka vygenerována za 0.3086 sekund.
