Navštíveno 782x
ahoj,kolega resi jakou poridit cb autoantenu napevno do strechy,do 150cm delky a parametrove aby na tom byla jako napr.sirio ml-145 ktera je ale na magnet,a aby se dala sklopit treba pri vjezdu do garaze apod..takze na nejaky rychloupinak.diky za rady
Mal som na aute 1/4 s DV patou dalo sa to rychlo odmontovat pripadne sklopit, ale na nazov sa nepamatam
Myslim ze staci koupit cokoliv lepsiho...
Momentalne mam antenu od presidentu s delkou cca 1,5m, je klasika sroubovaci.
Predtim jsem mel magnetku z aukra za cca 600,- a prijem mela taky v pohode, akorat jsem ji kazdou chvili rovnal kdyz jsem s ni o neco drbnul (vetve, atd).
Osobne si myslim, ze staci koupit cokoliv lepsiho, porad je to jen blbej kus dratu :o))
Sirio Omega 27 - mám ji, lze dokoupit křídlovku šrouba, dlouhá je necelej metr (myslím 94cm)
03.02.2011, 16:01 |
Sigi Jako DEKL, akorát jsem měl Turbo 2000
panove diky moc za tipy,
dj.dekl-ta vypada parametrove dobre az na tu delku to uz by u policajtu asi neproslo,a jak to mam chapat jak tam pisi ze je vhodna k montazi na uni magnet?tak je napevno do strechy nebo na magnet?
takze nasel jsem antenu President Dakota,je to teda ale magnetka,ale je sklapeci a ma parametry jake se pozaduji,ma nekdo zkusenosti???
Tak kup Turbo 2000, ta je kratší. UNI magnet = patici antény namontuješ na magnet místo do střechy.
