Navštíveno 854x
01.02.2011, 11:28 |
fredy Prodože se blíží doma kdy budu nucen vymalovat nějaké pokoje hledám snažší řešení této práce :) budu malovat v paneláku a chci se vyhnout zkušenostem které jsem nabral loni kdy jsem také maloval válečkem a stávalo se mě to že se na váleček lepila omítka a ve finále to bylo tak mokrý že i odskočila od panelu a musel jsem celou zeď obouchat a nechat znovu nahodit :( zaujala mě reklama na malířskou pistol, kterou už asi každej viděl konkrétně se jedná o tuto
[ Link ] máte někdo s tímto zkušenost, opravdu to takhle lehce funguje jk ukazují v reklamě?
já mám doma starší poctivou německou výrobu, je kovová a funguje dobře, ale na malování je to takový hrubší a matný. Na druhou stranu použitelný, ale určitě bych nešetřil, třeba ty levný číny do 700 jsou asi fakt na jedno použití jestli vůbec. Jinak je to dost hlučný
01.02.2011, 15:06 |
Jirka Pokud jsou omítky v paneláku na dvě věci,tak ti nepomůže ani ta pistole,stejně to tou barvou namočíš a omítka ti odskočí stejně, zkus napřed stěny proklepat,stačí prstama, pokud to zní někde dutě je to jasný a hned to oškrab, ušetříš si práci s tím že ti to odskáče až tam dáš barvu.
01.02.2011, 15:08 |
Jirka A nebo zavolej,klidně ti to vymaluju,nebo pomůžu.
01.02.2011, 16:34 |
fredy no budu dělat chodbu ta je ok, ale pak ještě dětský pokoj a tam to bude určo na kokot. něco tam bylo přilepený na omítce a když sed to sundávalo tak to šlo i sní a ted je tam malá asi 8cm kruhová díra, ale na okrajích toho odlouplého to zase zní dutě takže se to bude rozšiřovat dál a dál a nakonec padne celá stěna :( a toho se teda fakt bojím, je to děsná mrdačka to oklepávat a taky pod nama mají malou holku a to by taky nedělalo dobrotu, loni jsem to musel dělat ve vedlejším pokoji a děs běs. litoval jsem toho že jsem do toho vůbec vrtal...
Jestli je ten byt tvůj, tak to fakt rovnou udělej...pistole tě nzachrání.
A i tak mi připadá zbytečná na 2 pokoje. Než to všechno pořádně zaplachtuješ, tak máš válečkem hotovo.
