Navštíveno 907x
28.01.2011, 08:39 |
empi Zdravím, máte někdo zkušenosti s ubuntu? Momentálně jsem přešel na ubuntu a nějak mi nejde zvuk přes externí repráky, ale v notebooku jde. Ovladače jsem zkoušel, je to od realteku...
28.01.2011, 09:02 |
xSam Ubuntu mám, tento problém však nikoliv. Řekl bych, že to bude spíš nějaká HW záležitost. Zkusil bych jiný repráky.
Jinak určitě povolit ještě nesvobodné ovladače, pokud jsi tak neučinil.
28.01.2011, 10:19 |
koren na nesvobodny ovladace se vy.er.
chapu spravne ze ubuntu je os v ntb, na interni repro jede a na line out nikoliv? pak koukni na alsamixer,jestli mas ten line out povolenej,stejne jako ve widlich
28.01.2011, 10:34 |
empi Ve widelch normalne funguje, alsamixer nepomohl, ma to tam "zakazane", HW záležitost nevím, když to faka ve winech ale na ubuntu ne :) ..
Koren: ano správně jsi pochopil :)
28.01.2011, 11:04 |
kuja empi: Spust si sudo alsamod ,nech si znovu oscanovat zvukovku a potom v sudo alsamixer si zapni externi vystup.
Pak jedine ve /var/log/message se podivat, co se deje pri pripojeni sluchatek.
tail -f /var/log/message ,kdyz budes pripojovat jack
A hlavne ubuntu wiki a forum ma infa pomerne hodne :)
28.01.2011, 11:11 |
koren takze hw to nebude
nevim co myslis pod zakazane...
takze pro jistotu: sudo alsamixer
pokud zakazane = mute tak sipkama na line out nebo jak to mas pojmenovany a klavesa M
28.01.2011, 23:27 |
empi zkousel sem vsemozne, ale jelikoz zacinam s linuxem, tak nejak moc nechapu tenhle navod, mozna by mi pomohl, ale sam si nevím radY :)
