Navštíveno 1264x
23.01.2011, 17:47 |
pajp zdárek mam grafiku gv-r577ud-1g hd5770 a je k ní napájecí redukce z klasiky plochej 4pin na 6pin do karty.nesouhlasej tam barvy viz foto tak mam strach abych to neodpálil.jde mi oto že ten červenej drát de z gnd. ze zdroje mi jde 6pin kde je 3x 12v žlutej 3x gnd černej šlo by to případně použít?
23.01.2011, 17:48 |
pajp foto 2
23.01.2011, 17:52 |
pajp druhej problem.mám desku gigabyte p55a-ud3 a na desce je napájecí konektor atx 12 2x4,ale ze zdroje mam jen 2x2 je to problem nebo to bude v poho makat
23.01.2011, 17:59 |
hanx dobrý by bylo napsat co máš za zdroj
23.01.2011, 18:21 |
pajp jj seasonic ss-400et-t3
23.01.2011, 20:18 |
hanx tenhle zdroj ale má přímo na sobě konektor pro grafiku, tak k čemu potřebuješ ty konektory?
23.01.2011, 20:33 |
hanx * samozřejmě jsem myslel redukce
23.01.2011, 20:42 |
pajp zaráží mě tam ta červená barva což bejvá 5v.na kabelu ze zdroje je na tom místě gnd a v redukci taky,takže asi v poho.
a co napájení tý desky?
ta cervena sa spaja do jedneho pinu, tym padom sa tam nejak spocitava napatie oproti 12V, tusim by to malo byt okolo 7V ale nie som si isty, uz to bolo davno co som take nieco kutil. ale osobne si myslim ze sa nemusis bat to zapojit, aj ked fakt nevidim dovod kedze mas seasonic, ktory ma origo napajaci vystup na grafiku.
