Forum > Ostatní > Zídka plotu
 o Navštíveno 1131x o
o 12.01.2011, 22:03 | Tweety_xx
Čeká mě rekonstrukce plotu a tak nějak hledám nápady. Nemáte někdo zajímavý nápad na zídku, at to nestojí mraky ale vypadá to slušně? Nebo celkově nějaké nápady. Barák je klasická kostka.
o 13.01.2011, 07:03 | Only_One
Nejlevnější, skoro i nejrychlejší to máš udělat k betonových barevných štípaných tvarovek. Pokud to teda budeš dělat odznovu
o 13.01.2011, 07:14 | tmx.806
jako O_O...
o 13.01.2011, 07:40 | Tweety_xx
No základ je betonový odlitek, který je obložený cihlama, které se už ale rozpadají. Takže záleží co a jak bude vypadat.
Můžeš hodit odkaz co myslíš?
o 13.01.2011, 07:44 | Only_One
o 13.01.2011, 10:09 | mrazik
Kb-Blok zbytecne drahy, levnejsi je Destone u kladna - [ Link ]
o 13.01.2011, 10:11 | Only_One
no akorát mají 2 barvy.. šedou a pískovou. KB čko má těch barev asi 12 tiším
o 13.01.2011, 10:23 | Tweety_xx
hmm to by možná i šlo a nějaké jiné varianty?
Popřípadě co posuvná brána. Jsou to celek pálky to co sem viděl. Je v silách udělat si ji sám?
o 13.01.2011, 10:30 | Only_One
jiná varianta - postav si sloupky z vápenopískových cihel. :-) Je to otročina ale taky to vypadá docela dobře
nech si navézt dva valníky šutrů a udělej si zděnej plot z kamenů. To se mi strašně líbí, ale není na to čas..
o 13.01.2011, 10:42 | Lucni.konik
vápenopískové cihly - www.adup.cz - tam beru já.
o 13.01.2011, 10:46 | Tweety_xx
Z šutrů má celá ulice. My jediní sme dělali z cihel. Taky jim to vydrželo a nám se rozpadl. Šutry by nebyl problém, máme tu i lom, ale něvím asi to chce spíš něco jiného.
o 13.01.2011, 10:50 | Lucni.konik
mít v okolí lom, tak neváhám a valím pro šutry.
o 13.01.2011, 11:19 | mrazik
Posuvna brana je pohoda, staci nakoupit zelezo, najit nekoho kdo ti to svari, namontovat zespodu kolecka, do betonu ulozit tecko, pak vodici kolecka nahoru, dorazy na zacatek a konec a je hotovo.
o 13.01.2011, 22:08 | Tweety_xx
To jo, tohle je ve žlabu, ale to á pry nevýhodu kvuli čistotě žlabu. Pak je ještě samonosná, ale u té jsou jakési nosné kladky a to je asi problém.
o 13.01.2011, 22:28 | Thomas987
udělal jsem si sám posuvnou bránu - mám ji několik let (asi tak 6 nebo 7) a mám ji udělanou na motor. ale tento rok to chci předělat na samonosnou! V zimě to je šílený, pokud napadne sníh, tak se musí ta dráha brány udržovat celkem, jakmile sníh přes den potaje a v noci zmrzne, tak další problém.. Základ pro samonosou se dá koupit asi tak za 10 t.. je to profil na kterej si navaříš bránu jakou chceš, "kolejnice", a potom několik ptákovinek k tomu jako dorazy atd.....
Stránka vygenerována za 0.3792 sekund.
