Forum > Ostatní > HELP: WiFi + PS3
 o Navštíveno 922x o
o 09.01.2011, 15:15 | Hanys73
Nazdárek lidi, potřebuju radu. Snažím se připojit PS3 k WiFi a vůbec se mi nedaří! Router je nějáký D-Link. Vše dělám podle návodu na bezdrátové připojení, ale pak to po mě chce nějáké WEP/WPA klíče a nevím co tam zadat, nebo kde ty klíče zjistím?
Díky za radu ;-)
o 09.01.2011, 15:17 | C...arlos
no to je heslo,který máš na wifi, jestli ji máš zabezpečenou heslem. Já jsem to taky tak dělal
o 09.01.2011, 15:26 | BMWE30
jestli můžeš raději propoj kabelem. Osobně jsem taky mněl připojeno přes wifi ale zdálo se mi to pomalé a častokrát mi připojení spadlo od té doby co jsem připojil kabel vše v klidu
o 09.01.2011, 15:32 | Luke_288
neřeší to tvuj problem, ale udělal jsem to jako BMWE30. žádný nastavování, chytlo se to hned a samo
o 09.01.2011, 15:41 | C...arlos
To je samozřejmě lepší varianta (kabel), já si musím nejprv koupit min 10 metrů, než se tak stane, tak jsem využil WIFI připojení.
o 09.01.2011, 16:04 | Hanys73
když to teda připojím kabelem tak nebudu muset zadávat žádné hesla, je to tak? mám to asi 5m takže by to mělo být v pohodě
o 09.01.2011, 17:03 | Luke_288
po mě to nic nechtělo, jenom zacvaknout kabel a jelo to
o 09.01.2011, 18:38 | muSlim
Kábel "nie je" zabezpečený a ani nepotrebuje, koľkokrát sa Ti stane že Ti príde niekto pred barák a bude sa chcieť načierno pripojiť káblom do Tvojej siete? :-)
Stránka vygenerována za 0.4895 sekund.
