Forum > Ostatní > Výroba vinutých pružin?
 o Navštíveno 4438x o
o 06.01.2011, 10:47 | Lukasino
Ahoj,
nemáte někdo kontakt na rozumnou firmu, kde jsou schopni vyrobit pružiny na auto dle mého přání? Rozměry které potřebuji mám.
Potřebuji jen 2+2 kusy.
Díky ;-)
L.
PS: Zkoušel jsem googlit, pár firem jsem oslovil, ale rád dám na doporučení ;-)
o 06.01.2011, 11:35 | Tuner#2
Moc takových firem v republice není, mám osobní zkušenost s firmou Invel v areálu Škoda Plzeň. Bohužel dělat si jeden pár vyjde hodně draho, ideální je alespoň 5 párů, pak je výsledná cena úplně jinde.
o 06.01.2011, 11:36 | Tuner#2
Jinak pokud jsi si udělal tvrdší pružiny, tak počítej s výměnou tlumičů nebo jejich doladění a taky s tím, že úměrně vyšší tuhosti musí být pružina kratší...
o 06.01.2011, 11:45 | Lukasino
Vidis, na ty jsem uplne zapomnel, moc diky ;)
Mam to na trochu jine auto, chci udelat ty stejne pruziny co mam nyni na aute, pouze jsou uz unavene.
Tlumice by meli byt OK.
o 06.01.2011, 12:36 | Šestikule
jj Invel jsem taky párkrát využil, pár pružin mě vyšel na cca 1.100, nechal jsem si dělat vždy tři páry a každý s jinou charakteristikou, rozlišený jsem to měl barevně, takže za mě doporučuji rovněž Invel
o 06.01.2011, 12:43 | Lukasino
Par za 1100,- je dokonalost!
Co jsem u nich poptaval loni jeden par, nabidka byla cca 2300,- bez DPH za kus, coz je trochu moc :(
Tyhle jsou jeste o fous vetsi, tak uvidim co mi poslou :)
o 06.01.2011, 13:08 | Meda
Zkousel jsi HP sporting?
o 06.01.2011, 13:14 | Lukasino
Zkusim, diky ;)
o 06.01.2011, 13:27 | Meda
Kamaradovi delali komplet podvozek na 406 a vzhledem k tomu, ze mel v kufru asi 250kg muziky, auto nekolikrat vazili a vyrabeli nejake extra tvrde a delsi, aby to nemel jako motorovy clun..
o 06.01.2011, 13:28 | Lukasino | Upraveno: 2011-01-06 13:29:18
Hezky :) na co to cca vyslo?
Taky mam vcelku dost doplnku a zjistil jsem, ze papirova hodnota a skutecna hodnota se uz u mne dost lisi :o))
o 06.01.2011, 13:47 | Meda
Tusim, ze tenkrat rikal nejakych 6t, nebo 8t za 4ks.. Ja tam volal ohledne podvozku na M5 a bylo mi receno, ze mi udela podvozek jak budu chtit tvrdy a vyskove stavitelny za 25t bez dane, ale je to komplet za vse, coz se mi zda dobre..
o 06.01.2011, 13:49 | koren
HP sporting to zadaval /a mozna jeste zadava/ invelu
o 06.01.2011, 13:53 | Tuner#2 | Upraveno: 2011-01-06 13:53:59
Lukasino: Vzhledem k tomu co chceš Hušek za pružiny tak to je lepší si je nechat udělat v Invelu i kusově alespoň na Škodovky to tak vychází. On to stejně Hušek nechává dělat v Plzni :-)))
Šestikule: Kdy to proboha bylo? Na 1.100,- za pár se nedostanu ani při 30ti párech co teď dělám.
o 06.01.2011, 14:10 | Lukasino
6t/4ks by byla pecka, uvidime...
Ted jsem mluvil jeste s panem z www.autopera.cz a byl hodne vstricny, tak uvidim :)
Jediny co, ja vul zapomnel upresnit celkovy prumer, zkopiroval jsem tabulku s hodnotama a tohle jsem zapomnel :)
o 06.01.2011, 14:12 | Lukasino
Tuner: diky, kazdopadne i do Invelu jsem to poslal.
Dokazes odhadnout kolik muze byt cca normalni cena za 2+2ks, pokud budu delat pouze takhle malo?
Rozmery mam cca prumer dratu 20mm, vyska 550, 10 zavitu, sirku musim jeste domerit, pocitam cca 16-18cm...
o 06.01.2011, 14:36 | Tuner#2
Kusovka tak 3,5 - 4tKč za pár v sérii by jsi se dostal na nějaký 2tKč za pár a méně.
o 06.01.2011, 17:53 | crestik
výrobců pružin je mraky, bohužel to někteří neuvádí ve svém profilu. Momentálně v práci řeším jednoho týpka, který dělá pružiny velikosti pro TT vláčky až po živé lokomotivy s naprostou precizností, ale na netu vystupuje jako výroba zemědělské techniky
o 06.01.2011, 21:23 | Šestikule
Tuner#2: našel jsem doklad akorát když jsem dělal po jednom páru předek + zadek, bylo to 07/2005, přední pružiny kus za 445, zadní kus za 957. Kus = samotná pružina, nástřik, doprava, výkres, návrh. ;-) Ono to bude hodně záležet i na velikosti pružiny.
Jo, našel jsem u babičky druhé klíče od stotřicítky, kdybys je chtěl poslat :-)
o 06.01.2011, 21:27 | Tuner#2
Šestikule: JJ tak to by odpovídalo, dělal jsem si pružiny v 2006/7 a to byli ceny na méně než polovině co dnes :-/
Super, pošlu mail, nějak jsem to prve přestal řešit.
o 06.01.2011, 21:49 | bartosek
Tady máš ty nejznámější, mně osobně se osvědčila přuž.Suha
když jsem zadal dobře údaje, zaslali dobírkou.
o 06.01.2011, 21:53 | Tuner#2 | Upraveno: 2011-01-06 21:53:43
bartosek: NJ ale drát do 12mm, respektive do 13mm, to je z bídou na lehkou Škodovku...
Lukasino: Jinak nevím jak je pružina uložená, ale pokud to půjde, doporučuju udělat třeba 2 a 2 závěrné závity z každé strany, pak si můžeš auto snížit dle potřeby bez změny charakteristiky pružiny.
foto k příspěvku  od Tuner#2
o 06.01.2011, 22:31 | Lukasino
Panove diky, prumer 13mm je opravdu malo :( Potrebuji 19 a 20mm
Tuner: diky, ale jak jsem psal, mam to na trochu jine auto, ktere potrebuji naopak prizvednout :) Akorat co jsem ted koukal, mam pruziny, ktere maji k jednomu konci mensi prumer (ulozeni na naprave), udelaji to?
o 06.01.2011, 22:34 | Tuner#2
Lukasino: To by neměl být problém podle vzorků co jsem tam viděl.
o 06.01.2011, 22:37 | Lukasino
parada :)
o 07.01.2011, 09:37 | Lukasino
Zmenseny prumer vinuti opravdu neni problem, jen ta cena :(
Cca 3tis/ks bez DPH, to se dostavam na cenu novych orig. :(
o 07.01.2011, 11:10 | Tuner#2
No pěkný. hele ono je to fakt o té kusovce na to koupit materiál a nastavit stroj.
Např. Ty moje (103 x 220mm, drát 13mm) v kusovce asi 3700,- pár a při 10ti a víc párech padám na 1600,- za pár. Nemáš někoho z fóra kdo by do toho šel s Tebou? Už dva páry a cena je podstatně nižší.
o 07.01.2011, 11:44 | Lukasino
To leze dolu "takhle rychle"?
Co jsem se bavil s tim z autopera.cz, tak rikal ze napr. kusovka 4000,-Kc/ks, pokud jich necham udelat 100ks, tak to bude 3000,-Kc/ks, proto jsem mnozstvi nejak neresil. Ale pokud je to takhle, tak by to za to asi stalo, zkusim se poptat, diky ;-)
o 07.01.2011, 11:55 | Tuner#2
V Invelu jo, zrovna tam dělám 30 párů najednou, ale dělal jsem i 5 párů a cena byla skoro stejná a už na 2 párech čili 4ks to šlo dolů rapidně co jsem se ptal.
o 07.01.2011, 13:20 | Tweety_xx
Tuner#2: Můžu se jen zeptat, na co ty pružiny děláš? že děláš tolik kusů.
o 07.01.2011, 13:40 | Tuner#2
Na Škodovku.
o 07.01.2011, 21:57 | Tweety_xx
Jako na 120? To vyrábíš jen pro sebe? nebo to různě nabízíš klukům?
o 09.01.2011, 17:18 | Tuner#2 | Upraveno: 2011-01-09 17:19:41
JJ na 120. Pro sebe jsem si je vyrobil už před 3 rokama, dokonce jsem vyzkoušel víc variant tuhosti a protože se to spoustě lidí líbí co se se mnou svezli, tak to chtěli taky. No a já jsem z Plzně, do Invelu to mám kousek a tak vždy přes zimu kdy mám víc času uspořádám výrobu právě kvůli lepší ceně za víc kusů. Nedělám to, že bych je prodával.
Stránka vygenerována za 0.3633 sekund.
