Psal mi P@vel toto: hoří pojistka v jednom kanálu.
Takže: doporučuji přes rezistor dejme tomu 5ohmů zapojit do větve A-metr (pojistku samosebou vložit taky, nepamatuji se už, kolik měly, ale je třeba použít F pojistku) a z,měřit klid. proud, kam až to leze. POkud to nepůjde a pojistka i přes odpor vyletí zase, tak pak vypájet koncáky a zkusit, zdali nejsou proražený. Trpěl na to NU typ, pokud v tomot kuse ještě byl použit, ale i budič KU 611.
jo, příčina může být klidně i v konektoru repro - to byly bastly, tyhle konektory, takže pozor na zkrat i tam a vůbec, zkontrolovat mechanické spoje - zkraty. A ještě mě napadá - s tím jsem se trápil já - izolace pouzder konc. tranzistorů od chladiče - ohmetrem zkontrolovat.
Tipuji na protažený koncák...
Jen dotaz: pojistka lítá i když není zapojená zátěž?? A nebo jen při zátěži?
